Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Очень тяжелый пуск двигателя 1мватт 6000В
Гость_Александр_*
Люди помогите спраиться задачей:
есть высоковольтный 6000В асинхронный двигатель мощностью 1МВатт с короткозамкнутым ротором,
есть 2 трансформатора с 6000В-400В и 400В-6000В,
есть устройство плавного пуска 400В
Можно ли плавно запустить этот двигатель? если да, то подскажите схему подключения с каким нибудь официальным источником.
...или может быть какие то другие способы запустить такой двигатель...
п.с. кстати, пуск очень тяжелый! двигателей 2 и они преворачивают чан с расплавленным металлом на литейном заводе
doro
Есть одно средство - реакторный пуск, применяемое для синхронных компенсаторов. То есть, первоначальноеи включение идет через индуктивное сопротивление (реактор) десятые доли - единицы Ом в переводе на сопротивление, затем этот элемент шунтируется вторым выключателем. Но вот в применении к асинхронным двигателем применения не встречал.
А Вы уверены, что устройство плавного пуска на напряжении 400 В справится с нагрузкой 1 МВт? Вы имеете в виду понижение напряжения с последующим повышением? Впрочем, есть повод почесать репу.
Если имеется устройство пуска, по-моему, его подключают между трансформаторами:тр-р 6000/400 В питание на устройство пуска, с выхода устройства пуска на вход тр-ра 400/6000 В, с него на ВВ эл. дв-ль.
Имеются и устройства частотного пуска и регулирования скорости.
http://www.energocomplekt.ru/AV6-v.htm
Гость_Александр_*
если можно подключить между трансформаторами, то подскажите пожалуйста какой нибудь официальный источник!
Взводатор
1МВт, 6000В = 137А
1МВт, 400В = 2064А. У Вас мягкий пуск на такие токи?
Ринат К.
если устр-во плавного пуска на мощность не менее 1 Мвт, то проблем нет, запускаешь по схеме тр-р--устр пл.пуска--тр-р, после пуска другим высоковольтным выключателем шунтируешь оба тр-ра, т.е. необходимо ваше оборудование плюс 3 высоковольтных выключателя
P.S. Забыл отметить что по такой схеме есть частотные преобразователи, только они так и работают без шунтирования, а вообще то лучше сразу надо было покупать высоковольтное устройство плавного пуска, их сейчас как собак нерезанных, причем можно одно устройство на несколько двигателей для поочередного пуска, например см. материалы ВНИИР Чебоксары
