Цитата(Гость_Денис_* @ 23.6.2008, 11:48)
Здрасте...Интересует следующий вопрос...По 1-ой категории электроснабжения требуется автоматическое включение резерва (АВР). Однако не могу найти где указано , что должны быть две отдельные секции с секционным рубильником. Есть гараздо более простые схемы, где два ввода но секция одна, эти два ввода переключаются между собой в случае пропажи питаеия...Где прописано в каких случаях должно быть две секции c секционным рубильником? Cпасибо!
На мой взгляд, ответ на этот вопрос содержится в процитированном
gomed12 пункте ПУЭ 1.2.19. "Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания". Для наглядности приведу пример: имеется конкретный электроприемник первой категории электроснабжения - пусть это будет электродвигатель. Если этот электроприемник относится к первой категории, то их как минимум, должно быть два (один резервный). Для выполнения вышеуказанного пункта ПУЭ устанавливаем две секции шин с АВР между ними, заводим на шины два кабеля, подключенных к независимым друг от друга РП (п/ст). При таком исполнении любое повреждение питающего кабеля, сборных шин одной секции, вводного коммутационного аппарата не влияет на работу электрооборудования, относящегося к первой категории.
Если же секция шин одна, но получает питание с двух разных вводов с АВР между ними, то как справедливо заметил
Игоррр, в случае погони кошки за мышкой по шинам вообще все отключится на неизвестно какое время. При таком исполнении электроустановкой первой категории, по сути, будет только сборные шины и не более. Все остальные электроустановки не тянут даже на вторую категорию, которая подразумевает перерыв в электроснабжении на время переключения в ручном режиме оперативным персоналом. А куда переключаться, если единственные сборные шины повреждены!
ИМХО
