Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электромонтаж
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Документация, статьи > Обсуждение документов
Алексей
icon_question.gif Возник вопрос по правильности выполнения наружной электропроводки по деревянным конструкциям в загородном доме. Если ориентироваться на ПЭУ, то по несгораемым основаниям, например, по асбесту. Но это же будет ужжасно выглядеть.
Может кто-нибудь подскажет варианты наружной проводки с кабелем NYM, удовлетворяющей требованиям безопасности? icon_sad.gif
Открытую электропроаодку по деревянным строениям надо делать кабелем типа АВВГ или ВВГ, но ни в коем случае проводом.
Т.е. если обобщать то открытую электропроводку надо делать проводом с двойной изоляцией - кабелем.
Слава
Согласно новым ПУЭ подобная прокладка кабелем типа ВВГ,... без защиты недопустима. Однако NYM имеет дополнительную тепловую защиту в виде фольги, и дополнительный слой изоляции.
Однако лучший выход в помещениях без повышенной опасности и непожаро-взрывоопасных - прокладка в пластиковых коробах.
Красиво и при необходимости можно добавить линию ( в т.ч. связь,..).
