На нашем сайте была формула определения мощности и тока нагрузки при помощи эл.счётчика(индукционного).
P=обороты*3600/передаточное число*секунды
У меня вопросы по ней:
1.Можно ли эту формулу использовать и для трёхфазного счётчика?
2.Этим способом измеряется только активная мощность ?
Например:мощность люминесцентной лампы =25 вт(измерил этим способом) , а если взять и померить ток амперметром то он ,по идее должен быть S/U=I (тоесть учтётся реактивная составляющая)?
