Суббота, 23 февраля 2019 г.
    На сайте сейчас 65 посетителей.
    Маркировка кабеля: типы, расшифровка, ГОСТ
    ПубликацииВ этой статье мы расскажем, как расшифровывать маркировку кабеля.
    Маркировка кабеля может многое сказать о его назначении. По ней ориентируются монтажники, решая ту или иную задачу. Обычно для маркировки используют специальные принтеры, печатающие удобные качественные этикетки для кабелей. Купить их можно на сайте магазина TZE1.ru.
    Пример маркировки кабеля
    Откуда взялась маркировка
    Маркировка кабеля - это определенный набор информации об изделии, который регламентируется ГОСТом 16442-80. Документ действует с 1980 года. Он периодически обновляется, поэтому остается актуальным.
    ГОСТы утверждает Росстандарт. Перед утверждением документы проходят экспертную и научную проверку. Специалисты Росстандарта обращаются в профильные лаборатории для испытаний продукции.
    Кроме ГОСТа, маркировку кабелей регламентируют ТУ (технические условия), например ТУ 16.71-277-98. Все ТУ должны соответствовать профильному ГОСТу, в нашем случае - ГОСТу 16442-80.
    ТУ утверждает профильное министерство. Обычно в ТУ указаны более мягкие требования по сравнению с ГОСТами. Поэтому при выборе продукции, в том числе кабеля, лучше ориентироваться на действующий ГОСТ.
    Что означает маркировка кабеля
    Маркировка указывает на материал изготовления, технические характеристики и допустимые условия использования кабеля. Она состоит из букв и цифр. Вот примеры:
    • ППВР 2*2,5.
    • АСБ 7*2,5.
    • АППВР 3*2,5.
    На кабели иностранного производства наносится маркировка с латинскими буквами, например NA2XY.
    Буквы и цифры обозначают конкретные характеристики изделия.
    Первая буква: тип жилы кабеля
    Алюминиевая жила обозначается буквой «А». Кабель с маркировкой АППВР 3*2,5 имеет алюминиевую жилу.
    АППВР 3*2,5
    Медная жила не имеет буквенного обозначения. Кабель ППВР 2*2,5 имеет медную жилу.
    ППВР 2*25
    Бывают алюминиево-медные (АМ), нихромовые (Н), луженые медные (Л), стальные оцинкованные кабели (С).
    Вторая буква: тип изделия
    Буквой «П» маркируются провода, буквой «Ш» шнуры. Кабель АППВР 3*2,5 представляет собой провод.
    АППВР 3*2,5
    Третья буква: тип сечения
    Бывают плоские (П), спиральные (С) и круглые кабели. Последние не имеют буквенного обозначения.
    Кабель АППВР 3*2,5 имеет плоское сечение.
    АППВР 3*2,5
    Четвертая буква: степень гибкости провода
    Провода бывают очень гибкие (ОГ), гибкие (Г) и обычные. Последнее значение не имеет буквенного обозначения.
    Кабель АППВР 3*2,5 имеет обычную гибкость.
    АПП ВР 3*2,5
    Пятая буква: материал изоляции провода
    Для изоляции чаще всего применяются:
    • Резина (Р).
    • Поливинилхлорид (В).
    • Полиэтилен (П).
    • Бумага (Б).
    • Пленка (ПЛ).
    Используется резина нескольких типов: негорючая (РН), холодоустойчивая (РМ), жаропрочная (РТ), изоляционно-защитная (РИ), наиритовая (Н). Если изоляция комплексная, ее тип обозначается идущими подряд буквами.
    Кабель АППВР 3*2,5 изолирован поливинилхлоридом и резиной.
    АППВР 3*2,5
    Шестая буква: защитный экран
    Есть такие типы экранов:
    • «Э» - общий экран кабеля и дополнительное экранирование каждой жилы.
    • «О» - оплетка из натуральной или синтетической нити.
    • «Б» - броня.
    • «Т» - несущий провод.
    Если экрана нет, буквенное обозначение не применяется. Кабель АППВР 3*2,5 не имеет экрана.
    АППВР 3*2,5
    Первая цифра: количество жил
    В кабеле АППВР 3*2,5 три жилы.
    АППВР 3*2,5
    Вторая цифра: сечение жил
    В кабеле АППВР 3*2,5 - три жилы с сечением 2,5 мм.
    АППВР 3*2,5
    Как разобраться с маркировкой импортного кабеля
    Импортные кабели маркируются по стандартам DIN VDE. Принцип маркировки кабелей по ГОСТУ и DIN VDE совпадает. Буквы и цифры обозначают материал изготовления и функциональное назначение изделия. Маркировка начинается с обозначения внутренних деталей кабеля и завершается наружными элементами конструкции. То есть первым обозначается материал изготовления жилы, а последним - тип экрана.
    Примеры маркировки иностранного кабеля:
    • A2X(F)K2Y.
    • 2XS(F)K2Y.
    • 2X(F)K2Y.
    Алюминиевые жилы обозначаются буквами A или Al, медные жилы не обозначаются буквами. В кабеле A2X(F)K2Y алюминиевая жила, а в кабеле 2XS(F)K2Y медная.
    2XS(F)K2Y
    Вторая буква или цифра с буквой: тип изоляции
    Огнеупорная изоляция из полимерных материалов обозначается буквами HX, изоляция из полиэтилена маркируется символами 2X, а изоляция из ПВХ буквой X. Кабель A2X(F)K2Y имеет изоляцию из полиэтилена.
    A2X(F)K2Y
    Третья буква: тип водонепроницаемого экрана
    Буква F обозначает водонабухающую ленту, а буквы FL - водонабухающую ленту, усиленную алюминием. В кабеле A2X(F)K2Y используется водонабухающая лента.
    A2X(F)K2Y
    Четвертая буква: тип брони
    Бывают такие типы:
    • B - стальная оцинкованная лента.
    • R - круглая стальная оцинкованная проволока.
    • F - плоская стальная оцинкованная проволока.
    • G - стальная оцинкованная лента с зазорами.
    Отсутствие буквы обозначает отсутствие брони. Кабель A2X(F)K2Y не имеет брони.
    A2X(F) K2Y
    Пятая буква: тип оболочки
    Тип оболочки обозначается буквами или цифрами и буквами. Если кабель имеет двойную оболочку, подряд идут два обозначения.
    • 2Y - полиэтилен.
    • Y - ПВХ.
    • K - свинец.
    • H - огнеупорная оболочка из полимеров.
    В кабеле A2X(F)K2Y двойная оболочка: из свинца и полиэтилена.
    A2X(F)K2Y
    Почему кабели бывают разноцветные
    Это цветовая маркировка кабеля. Разные цвета оболочки обозначают фазный, нулевой и защитный провода в кабеле.
    Желтым, зеленым или желто-зеленым цветом обозначают заземление (защиту).
    Синим и голубым обозначают ноль или нулевой провод.
    Красным, черным, фиолетовым, бирюзовым, белым, оранжевым, серым, коричневым обозначают фазу.
    Цвета жил кабеля
    Как читать маркировку кабеля: таблица
    Первая таблица поможет вам разобраться с маркировкой кабеля по ГОСТу.
    Позиция
    Что обозначает
    Маркировка по ГОСТу
    Значение
    1
    Тип жилы
    А
    Алюминий
    Пробел
    Медь
    2
    Тип изделия
    П
    Провод
    Ш
    Шнур
    3
    Тип сечения
    Пробел
    Круглые
    С
    Спиральные
    П
    Плоские
    4
    Степень гибкости
    Пробел
    Обычный
    Г
    Гибкий
    ОГ
    Очень гибкий
    5
    Материал изоляции
    Р
    Резина
    В
    ПВХ
    П
    Полиэтилен
    Б
    Бумага
    ПЛ
    Пленка
    6
    Защитный экран
    Э
    Общий экран и экран каждой жилы
    О
    Оплетка из нити
    Б
    Броня
    Т
    Несущий провод
    Вторая таблица поможет разобраться с маркировкой кабеля по стандартам DIN VDE.
    Позиция
    Что обозначает
    Маркировка
    Значение
    1
    Тип жилы
    A, Al
    Алюминий
    Пробел
    Медь
    2
    Тип изоляции
    HX
    Огнеупорная
    2X
    Полиэтилен
    X
    ПВХ
    3
    Тип водонепроницаемого экрана
    F
    Водонабухающая лента
    FL
    Водонабухающая лента, усиленная алюминием
    4
    Тип брони
    B
    Стальная оцинкованная лента
    R
    Круглая стальная оцинкованная проволока
    F
    Плоская стальная оцинкованная проволока
    G
    Стальная оцинкованная лента с зазорами
    5
    Тип оболочки
    2Y
    Полиэтилен
    Y
    ПВХ
    K
    Свинец
    H
    Огнеупорная
    Если у вас остались вопросы по маркировке кабеля, звоните по телефону 8 (800) 555-9652 в TZ Group.
