Если ваше предприятие выпускает элекрооборудование или оборудование для энергетических хозяйств и вы хотите что бы о вашем предприятии узнали посетители нашего сайта - напишите нам. Если вам интересны проблемы атомной энергетики, энергетики в промышленности, вопросы и проблемы развития альтернативной энергетики в России - всех, от главного энергетика промышленного предприятия до электрика или просто интересующегося вопросами и проблемами развития электрики и энергетики принять участие в создании и развитии этого сайта. Будем рады услышать ваши предложения. | |
На сайте сейчас 60 посетителей.
Сам себе электрик. Монтаж и установка светильников
Бра представляет собой настенный светильник, который имеет определенную конструкцию: основание, монтируемое к вертикальной поверхности, и ножка, на которой располагается плафон с лампой. Он подключается к сети 220В с помощью обычного выключателя либо через розетку.
Бра - это достаточно популярный светильник, который имеет ряд преимуществ. С помощью бра можно выделить определенные фрагменты комнаты, акцентировать внимание на каком-либо элементе декора, создать романтическую уютную атмосферу.
Если Вы решили установить этот осветительный прибор самостоятельно, данная статья подскажет Вам, как это сделать и с чего начать.
Подготовка к монтажу
Для начала необходимо составить план действий, который включает в себя:
- точную разметку мест, в которых будут просверливаться отверстия для крепления прибора освещения на поверхности стены;
- просверливание отверстий;
- крепление основания бра;
- монтаж прибора;
- соединение с источником питания.
Прежде чем приступить к установке, следует учесть некоторые моменты. Если Вы хотите установить бра у изголовья кровати, то удобнее расположить его на высоте не более полутора метров, чтобы можно было выключать его, не вставая с кровати. В коридоре бра лучше вешать повыше, чтобы не задевать прибор, проходя по узкому пространству. Определившись с высотой, на которой будет монтироваться бра, можно приступать к самому процессу установки.
Какие инструменты и вспомогательные материалы понадобятся для монтажа настенного светильника
Для того чтобы самостоятельно установить настенный светильник, необходимы:
- дюбели или саморезы;
- шурупы;
- изолента;
- клеммы;
- электродрель либо перфоратор;
- набор отверток;
- гаечный ключ;
- строительный уровень и простой карандаш;
- канцелярский нож.
Крепление бра на вертикальную поверхность
Монтаж бра начинается с разметки мест крепления. Для этого корпус прикладывается к стене и выравнивается при помощи уровня. Обычно монтаж бра к вертикальной поверхности осуществляется двумя способами:
- крепление при помощи резьбовых дюбелей - сначала в стену забивают дюбели с резьбовой головкой, затем, с помощью гаек, к ним прикрепляется корпус светильника. Такой способ подходит для легких небольших светильников, которые можно устанавливать на гипсокартон, пластик, деревянные плиты;
- переходное крепление (кронштейн либо несущая планка) - используется для установки тяжелых и крупных конструкций. Сначала отмечаются точки, в которые устанавливаются пробки. Переходное крепление выравнивают при помощи строительного уровня и закрепляют дюбелями либо саморезами, после чего выполняется монтаж корпуса бра.
Подключение к электросети
Соединение с электросетью может происходить по-разному - способ подключения зависит от конструкции осветительного прибора. Рассмотрим каждый способ по отдельности.
Бра с выключателем в виде веревки (шнура)
Такой тип бра можно соединить с сетью электропитания с помощью трех либо двух проводов:
- светильники с тремя проводами - нейтральным, заземляющим и фазой, которые соединяются согласно вводным проводам. Для этого нужно зажать их клеммами и закрепить прижимными болтами;
- светильники с двумя проводами: нейтральный провод и фазу соединяют с клеммами соответствующих цветов. Если бра имеет несколько ламп, то и число контактов будет в два раза больше. К примеру, если бра имеет две лампы, то от них будет выводиться четыре провода.
Когда работа выполнена, необходимо закрыть крышку корпуса и прикрепить его к стене, после чего подсоединить плафон, подключить источник электропитания и проверить прибор в действии.
Бра, электропитание которых осуществляется от розетки с помощью вилки
Существуют бра без выключателей, соединение с сетью у которых происходит напрямую с помощью вилки. В данном случае контакты светильника соединяются с соответствующими проводами электрошнура и вилка вставляется в розетку. На этом процесс подключения к электросети закончен. Преимущество этого способа заключается в том, что нет необходимости штробить стены, чтобы монтировать выключатель.
Бра, включаемые при помощи настенного выключателя
Чаще всего конструкция осветительных приборов данного типа вместо цепи имеет только контакты, которые необходимо подсоединить самостоятельно. Подключить к электросети подобный прибор совершенно несложно. Главное - руководствоваться такими правилами: вводная фаза идет на выключатель, фаза от выключателя идет обратно на светильник, нейтральный и заземляющий провода соединяются в этом случае напрямую.
Статья написана при поддержке отдела консультаций интернет-магазина осветительной техники 220svet.ru .
