Множество сечений, различные области применения, разнообразие аксессуаров, цветов, материала — всё это, с одной стороны, делает нетривиальной задачу выбора системы кабель-каналов, а с другой позволяет наиболее эффективно решить проблему канализации силовой и слаботочной проводки.
Сразу оговорим, дальше речь пойдёт про не "просто минканал пол-метра, провод спрятать", а про организацию удобной и красивой разводки кабеля, чтобы: устроить рабочие места в офисе, удешевить ремонт производственных помещений, без штробления развести провода по квартире в канале-плинтусе. Для решения подобных задач нужно выбирать СКС (структурированную кабельную систему), включающую в себя различные функциональные типы кабеленесущих материалов. На российском рынке есть несколько известных производителей, разработавших свои системы, удовлетворяющие самым взыскательным запросам. Радует то, что, наряду с широко известной СКС Legrand (и уже почти ушедшей в забвение, как самостоятельная марка, Quintella), лучшими по широте функционала и качеству являются СКС отечественных заводов.
Второй существенной проблемой при выборе системы является наличие всех компонент СКС на складе поставщика (или — при больших объёмах — способность быстро изготовить требуемое количество). И здесь, как правило, наибольшую сложность представляет такая обширная составляющая СКС, как короба и миниканалы. На помощь приходит Интернет. На сайте 220RU представлена, в том числе, система кабель-каналов Ecoplast — функционально полное и хорошо продуманное решение на современном рынке электротехнического оборудования. Фильтры по разделам, сечению, и цвету позволяют быстро заказать нужные компоненты, а наличие на складе заказчик видит тут же, на экране. И, как правило, более 98% ассортимента есть в наличии.
Наконец, нельзя забывать, что СКС — это не только короба. Для минимизации затрат на покупку материалов и монтаж необходимо ещё на этапе проектирования предусмотреть полную интеграцию всех компонентов: например, наличие суппортов для розеток и выключателей, возможность использования лючков для розеток в пол и миниколонн (лючки применяются при прокладке кабеля в полу, а миниколонны могут быть использованы и при разводке в напольном кабель-канале) и т.д. Такой важный материал при электромонтаже, как трубы для электропроводки (гофрированные, гладкие, двустенные и проч.) достаточно типичны, и их выбор и приобретение не представляют проблем. В то же время, наличие всех популярных типов и сечений трубы у производителя позволяет делать более эффективные заказы, пользуясь всё тем же удобным интерфейсом интернет-магазина электрики [1] для профессионалов 220RU.
