http://electrik.org/news/article287.php
КОНТРОЛЬ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МНОГОКАНАЛЬНОГО СЧЕТЧИКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ PMAC201– HW
Послано electrik 08 Авг, 2014 г. - 13:53
Многоканальный счетчик
электроэнергии PMAC201-HW является экономичным и компактным решением, которое
изменит ваш взгляд на проблему учета потребления электроэнергии.
Решение задачи учета электрической энергии в центрах обработки данных (ЦОД),
на объектах телекоммуникаций и связи, в офисных зданиях, в торговых центрах, на
промышленных или других объектах, с большой концентрацией точек учета, всегда
начинается с выбора оборудования – и прежде всего – счетчика
электроэнергии.
Непрерывное развитие систем учета электроэнергии и информационных технологий
влечет за собой повышение требований к точности, быстродействию и достоверности
измеренных показателей. Каким образом потребители приобретают то или иное
оборудование для мониторинга и контроля электроэнергии, делая выбор в пользу
конкретного производителя?
Как сориентироваться во всем многообразии продукции, предназначенной для
контроля параметров и учета электроэнергии и выбрать подходящие именно Вам
приборы для диспетчеризации зданий или создания системы мониторинга на Вашем
предприятии?
Компания “Энергометрика”
предлагает обратить внимание на простое решение построения системы учета
электроэнергии: на базе многоканального электросчетчика PMAC201-HW (рис. 1).
Рис. 1. Общий вид многоканального
Прибор PMAC201-HW используется в промышленности, энергокомпаниях,
транспорте, банковской сфере, офисных зданиях, на телекоммуникационных и
военных объектах. Счетчик электроэнергии PMAC201-HW [1]
устанавливается в существующих или новых электрощитах без изменения монтажа и
позволяет производить измерения электроэнергии и основных параметров сети по 12
однофазным или 4 трехфазным каналам.
Электросчетчик PMAC201-HW обеспечивает учет активной и реактивной
электроэнергии. Прибор также предоставляет полную информацию для контроля
электрических параметров для 3-фазной или однофазной сети: ток, напряжение, cos
ϕ (коэффициент мощности), частота, активная мощность, реактивная мощность,
полная мощность. Значения регистрируются в специальный журнал данных объемом 20
000 записей для всех параметров, определяемых пользователем, с шагом
регистрации 5 мин.
Подключение токов производится через специальные внешние разъёмные токовые
трансформаторы на 100А (рис. 2), поставляемые вместе с прибором. Расстояние от
прибора до токового трансформатора может достигать 100–150 метров. В приборе
имеется возможность регистрации событий: автоматический регистратор событий SOE
(Event Log) с разрешением 1 мс – отклонений от заданных параметров (значений,
выходящих за пределы).
Рис. 2. Пример подключения
Пользователи, выбирающие PMAC201-HW, могут быть уверены в том, что он
совместим как с новейшими проектами, так и с уже существующими. Гибкая
настройка, обеспечивающая возможность ведения учета потребляемой электроэнергии
и мощности, является большим преимуществом, особенно для центров обработки
данных (ЦОД), и на объектах телекоммуникаций и связи.
Встроенный программируемый контроллер позволяет настроить регистрацию
событий при понижении или повышении значения фазного, межфазного напряжения,
тока, частоты, мощности. Четырехзначный цифровой LED дисплей позволяет
отображать информацию о параметрах настройки порта коммуникации, также с
передней панели прибора осуществляется настройка основных параметров порта с
помощью трех кнопок навигации.
На передней панели многоканального электросчетчика PMAC201-HW размещены
также 7 LED индикаторов, отображающих рабочее состояние прибора, состояние
коммуникационного порта – прием или передача данных, динамику потребляемой
активной энергии по каждому трехфазному потребителю.
Программное обеспечение (рис. 3), бесплатно поставляемое вместе с прибором,
может быть использовано для задания параметров настроек электросчетчика
PMAC201-HW через порт связи, для получения данных в реальном времени
(мониторинга) и зарегистрированных данных и событий.
Рис. 3. Программное обеспечение
При этом используется встроенный порт связи: RS-485 с поддержкой
стандартного протокола Modbus RTU.
Важно еще раз отметить основные характеристики многоканального
электросчетчика PMAC201-HW, позволяющего провести технический
учет электроэнергии, такие как:
• учет активной и реактивной электроэнергии;
• контроль электрических параметров трехфазной или однофазной сети (ток,
напряжение, частота, активная, реактивная и полная мощность, cos ϕ (коэффициент
мощности));
• автоматический профиль нагрузки на год с шагом 5 минут для измеряемых
параметров (по каждому каналу);
• встроенный программируемый регистратор событий с разрешением 1 мс.
• журнал регистрации событий: отклонений от заданных пользователем
параметров;
• встроенная энергонезависимая память 64 Мбит;
• в комплекте идут 12 разъемных трансформаторов тока (рис. 4);
• прочное исполнение, крепление на DIN-рейку;
• питание 18–72 В DC, габаритные размеры 110×75×80,1 мм.
Рис. 4. Разъемные трансформаторы тока
обладает высокой точностью и функционирует при температуре окружающей среды от
–20 до +65 градусов по Цельсию и имеет энергонезависимую память. Вместе с
измерителем PMAC201-HW в комплекте поставляется руководство-инструкция на
русском языке.
Сегодня PMAC201-HW активно внедряется во многих российских промышленных
компаниях и других предприятиях. Около 60 % установленных приборов –
Дата-центры (ЦОД);
20 % – Торгово-офисные центры;
20 % – Промышленность.
Многоканальный электросчетчик PMAC201-HW обладает достаточными
возможностями, которые делают его привлекательным для потребителей при решении
задачи учета электроэнергии при эксплуатации электрического хозяйства.
ООО
«Энергометрика»
Тел./ф.: (495) 510-11-04
zakaz@energometrika.ru
http://www.energometrika.ru/
[1] http://www.energometrika.ru/catalog/1109/
