http://electrik.org/news/article298.php
Реле напряжения РН-106 производства "Новатек-Электро"
Послано electrik 05 Авг, 2016 г. - 12:11
При эксплуатации бытовых приборов и полупромышленного оборудования важно обезопасить технику от перепадов напряжения. Одним из самых эффективных, недорогих и интуитивно понятных в работе вариантов защиты является реле напряжения РН-106 (аналог прибора УЗМ-51 «М»).
Характеристики и назначение реле напряжения РН-106 производства "Новатек-Электро" [1]
Реле напряжения РН-106 предназначено для полноценной защиты техники бытового и промышленного назначения, мощностью не выше 14 кВт. Устройство предотвращает образование резких колебаний напряжения в сети и полноценно предохраняет бытовую и промышленную технику от поломок из-за обрыва нейтрали.
Выполненное в соответствии с российскими и международными стандартами устройство:
- Значительно снижает образование высокочастотных помех;
- Обеспечивает безопасное отключение оборудования. При установке реле РН-106 пользователем задаются параметры аварийного отключения защищаемого устройства. При достижении заданных величин устройство отключает оборудование. А после стабилизации напряжения в сети происходит подключение всей обслуживаемой техники (автоматическое повторное включение/АПВ);
- Индуцирует с максимальной точностью показатели входящего напряжения, аварийнее пики в сети и состояние напряжения на выходе из реле;
- Предотвращает поломку бытовой и промышленной техники, исключает возникновение короткого замыкания проводки.
** Устройство оснащено защитой от внутреннего перегрева из-за длительных и значительных скачков напряжения в сети, а также из-за некачественного соединения клемм всех рабочих элементов. Реле разработано для стабилизации работы бытовой и полупромышленной техники: кондиционеры, вентиляционное оборудование, посудомоечные, стиральные и сушильные машины, прессы гладильные, холодильные витрины и лари и др.
Технические особенности РН-106
Конструктивно реле напряжения (РН-104 и РН-106) – это коробка из ударопрочного и стойкого к нагреву пластика, которая имеет несколько основных элементов и органов управления:
- Индикаторы включения нагрузки;
- Ручка для настройки времени автоматического повторного включения;
- Рычаг для настройки порогов срабатывания устройства при снижении напряжения (U min);
- Ручка для индикации срабатывания РН-106 при резком повышении напряжения (U max);
- Контакты входные/выходные;
- Индикатор трехразрядный.
Благодаря простоте выполнения настроек, точности и скорости срабатывания устройства практически полностью исключается выход из строя техники при аварийной подаче электрического питания с напряжением 380 V.
Компактное и мощное реле напряжения по техническим и эксплуатационным характеристикам не уступает УЗМ-51 «М» (а в некоторых моментах даже превосходит его). Грамотно продуманное реле РН-106:
- Имеет усиленные внешние клеммы из металла с защитным антикоррозийным покрытием – при подсоединении устройства при максимальном усилии (чрезмерное нажатие на отвертку или шуруповерт) нет риска разрушения корпуса и выводов;
- Оснащено производительной платой управления, которая собрана на основе Atmel;
- Имеет встроенную Flash-карту памяти высокочувствительных контроллеров для запоминания и последующего считывания всех данных (нормативные показатели устройства, пользовательские настройки);
- Оснащено долговечным блоком питания, который собран по доработанной производителем схеме (со стабилитронами и гасящим конденсатором). Это повышает надежность устройства и позволяет использовать РН-106 в условиях постоянного повышения напряжения в сети;
- Имеет силовое реле, номинал которого достигает 80 А, что дает значительный запас при рабочих показателях устройства до 63А.
Реле РН-106 отличается простотой монтажа с использованием обычного шуруповерта на аккумуляторах или отвертки. При установке необходимо обратить внимание на размеры щитка, так как реле напряжения занимает все три полосы на DIN-рейке. Поэтому может быть усложнен монтаж в трехфазном щите при наличии четырехполюсного отключателя электропитания (рубильника).
Как работает устройство?
При разработке РН-106 продумана простота крепления прибора с использованием шурупов – устройство может быть закреплено в корпусе типового и нестандартного щитка. Согласно с технической документацией производителя, правильно установленное и подключенное реле:
- Бесперебойно функционирует в трех основных режимах – нормальная работа, аварийное состояние по высокому/низкому напряжению и выдержка времени для автоматического повторного включения (АПВ);
- Функционирует в состоянии нормальной работы при соблюдении следующих условий: напряжение не значительно отклоняется от заданных пользователем настроек и не закончился период выдержки АПВ. В таком режиме на подключенном к сети устройстве светится лампа (работает от сети) и на панели индикатора трехразрядного отображены значения реального напряжения;
- Переходит в аварийный режим, если напряжение в сети превышает заданный пользователем порог. С момента фиксации скачка напряжения РН-106 начинает работать в состоянии аварии по превышенному напряжению с одновременным стартом обратного отсчета включения АПВ. В аварийном состоянии реле автоматически отключается от сети, отсутствует подсветка индикатора включения, а на табло показатели напряжения воспроизводятся в режиме пульсации;
- Начинает функционировать в режиме выдержки заданного времени АПВ, если напряжение стабилизировалось, а срок автоматического повторного включения еще не истек.
Реле напряжение выполнено из стойких к нагреванию материалов и имеет дополнительную защиту от перегрева корпуса и основных рабочих элементов (встроенные термодатчики). При повышении температуры внутри устройства до +80 градусов РН-106 (из-за перепадов напряжения или иных аварийных ситуаций) автоматически отключается, на табло мигает сигнал «Ato» реле отключает нагрузку от обслуживаемой техники.
Эксплуатационные (пользовательские) особенности прибора
При грамотной настройке реле напряжения РН-106 показывает отличный рабочий потенциал:
- Точность порога срабатывания и перехода устройства в режим аварии по напряжению не превышает +- 3 Вольта;
- При аварийном отключении на протяжении нескольких минут на табло высвечиваются показатели напряжения, что позволяет зафиксировать необходимые для анализа ситуации данные;
- При выполнении настроек ведется обратный отсчет времени (30 секунд) – это делает процесс регулировки реле более простым, четким и быстрым;
- Пользовательские настройки выполнятся методом поворота ручек с высвечиванием на табло желаемых показателей порога срабатывания (минимальное и максимальное напряжение на входе/выходе). Такая специфика настройки порога срабатывания РН-106 значительно упрощает и ускоряет установку необходимых параметров (в отличие от более дорогостоящих кнопочных реле).
При правильной установке и подключении входов/выходов реле РН-106 обеспечивает полноценную защиту всех приборов в квартирах, домах, офиса и иных объектах. При условии:
- Оригинальности реле напряжения;
- Грамотного подключения нуля и фазы;
- Точной пользовательской настройке с учетом специфики эксплуатируемой техники, приборов (настройки порога срабатывания очень просто выполнить по инструкции к реле напряжения).
[1] http://novatek-electro.com/produktsiya/odnofaznye-rele-napryazheniya/rele-napryazheniya-rn-106.html
