В этой статье мы расскажем, как расшифровывать маркировку кабеля.
Маркировка кабеля может многое сказать о его назначении. По ней ориентируются монтажники, решая ту или иную задачу. Обычно для маркировки используют специальные принтеры, печатающие удобные качественные этикетки для кабелей. Купить их можно на сайте магазина TZE1.ru [1].
Откуда взялась маркировка
Маркировка кабеля - это определенный набор информации об изделии, который регламентируется ГОСТом 16442-80 [2]. Документ действует с 1980 года. Он периодически обновляется, поэтому остается актуальным.
ГОСТы утверждает Росстандарт. Перед утверждением документы проходят экспертную и научную проверку. Специалисты Росстандарта обращаются в профильные лаборатории для испытаний продукции.
Кроме ГОСТа, маркировку кабелей регламентируют ТУ (технические условия), например ТУ 16.71-277-98. Все ТУ должны соответствовать профильному ГОСТу, в нашем случае - ГОСТу 16442-80.
ТУ утверждает профильное министерство. Обычно в ТУ указаны более мягкие требования по сравнению с ГОСТами. Поэтому при выборе продукции, в том числе кабеля, лучше ориентироваться на действующий ГОСТ.
Что означает маркировка кабеля
Маркировка указывает на материал изготовления, технические характеристики и допустимые условия использования кабеля. Она состоит из букв и цифр. Вот примеры:
- ППВР 2*2,5.
- АСБ 7*2,5.
- АППВР 3*2,5.
На кабели иностранного производства наносится маркировка с латинскими буквами, например NA2XY.
Буквы и цифры обозначают конкретные характеристики изделия.
Первая буква: тип жилы кабеля
Алюминиевая жила обозначается буквой «А». Кабель с маркировкой АППВР 3*2,5 имеет алюминиевую жилу.
АППВР 3*2,5
Медная жила не имеет буквенного обозначения. Кабель ППВР 2*2,5 имеет медную жилу.
ППВР 2*25
Бывают алюминиево-медные (АМ), нихромовые (Н), луженые медные (Л), стальные оцинкованные кабели (С).
Вторая буква: тип изделия
Буквой «П» маркируются провода, буквой «Ш» шнуры. Кабель АППВР 3*2,5 представляет собой провод.
АППВР 3*2,5
Третья буква: тип сечения
Бывают плоские (П), спиральные (С) и круглые кабели. Последние не имеют буквенного обозначения.
Кабель АППВР 3*2,5 имеет плоское сечение.
АППВР 3*2,5
Четвертая буква: степень гибкости провода
Провода бывают очень гибкие (ОГ), гибкие (Г) и обычные. Последнее значение не имеет буквенного обозначения.
Кабель АППВР 3*2,5 имеет обычную гибкость.
АПП ВР 3*2,5
Пятая буква: материал изоляции провода
Для изоляции чаще всего применяются:
- Резина (Р).
- Поливинилхлорид (В).
- Полиэтилен (П).
- Бумага (Б).
- Пленка (ПЛ).
Используется резина нескольких типов: негорючая (РН), холодоустойчивая (РМ), жаропрочная (РТ), изоляционно-защитная (РИ), наиритовая (Н). Если изоляция комплексная, ее тип обозначается идущими подряд буквами.
Кабель АППВР 3*2,5 изолирован поливинилхлоридом и резиной.
АППВР 3*2,5
Шестая буква: защитный экран
Есть такие типы экранов:
- «Э» - общий экран кабеля и дополнительное экранирование каждой жилы.
- «О» - оплетка из натуральной или синтетической нити.
- «Б» - броня.
- «Т» - несущий провод.
Если экрана нет, буквенное обозначение не применяется. Кабель АППВР 3*2,5 не имеет экрана.
АППВР 3*2,5
Первая цифра: количество жил
В кабеле АППВР 3*2,5 три жилы.
АППВР 3*2,5
Вторая цифра: сечение жил
В кабеле АППВР 3*2,5 - три жилы с сечением 2,5 мм.
АППВР 3*2,5
Как разобраться с маркировкой импортного кабеля
Импортные кабели маркируются по стандартам DIN VDE. Принцип маркировки кабелей по ГОСТУ и DIN VDE совпадает. Буквы и цифры обозначают материал изготовления и функциональное назначение изделия. Маркировка начинается с обозначения внутренних деталей кабеля и завершается наружными элементами конструкции. То есть первым обозначается материал изготовления жилы, а последним - тип экрана.
Примеры маркировки иностранного кабеля:
- A2X(F)K2Y.
- 2XS(F)K2Y.
- 2X(F)K2Y.
Алюминиевые жилы обозначаются буквами A или Al, медные жилы не обозначаются буквами. В кабеле A2X(F)K2Y алюминиевая жила, а в кабеле 2XS(F)K2Y медная.
2XS(F)K2Y
Вторая буква или цифра с буквой: тип изоляции
Огнеупорная изоляция из полимерных материалов обозначается буквами HX, изоляция из полиэтилена маркируется символами 2X, а изоляция из ПВХ буквой X. Кабель A2X(F)K2Y имеет изоляцию из полиэтилена.
A2X(F)K2Y
Третья буква: тип водонепроницаемого экрана
Буква F обозначает водонабухающую ленту, а буквы FL - водонабухающую ленту, усиленную алюминием. В кабеле A2X(F)K2Y используется водонабухающая лента.
A2X(F)K2Y
Четвертая буква: тип брони
Бывают такие типы:
- B - стальная оцинкованная лента.
- R - круглая стальная оцинкованная проволока.
- F - плоская стальная оцинкованная проволока.
- G - стальная оцинкованная лента с зазорами.
Отсутствие буквы обозначает отсутствие брони. Кабель A2X(F)K2Y не имеет брони.
A2X(F) K2Y
Пятая буква: тип оболочки
Тип оболочки обозначается буквами или цифрами и буквами. Если кабель имеет двойную оболочку, подряд идут два обозначения.
- 2Y - полиэтилен.
- Y - ПВХ.
- K - свинец.
- H - огнеупорная оболочка из полимеров.
В кабеле A2X(F)K2Y двойная оболочка: из свинца и полиэтилена.
A2X(F)K2Y
Почему кабели бывают разноцветные
Это цветовая маркировка кабеля. Разные цвета оболочки обозначают фазный, нулевой и защитный провода в кабеле.
Желтым, зеленым или желто-зеленым цветом обозначают заземление (защиту).
Синим и голубым обозначают ноль или нулевой провод.
Красным, черным, фиолетовым, бирюзовым, белым, оранжевым, серым, коричневым обозначают фазу.
Как читать маркировку кабеля: таблица
Первая таблица поможет вам разобраться с маркировкой кабеля по ГОСТу.
Позиция
Что обозначает
Маркировка по ГОСТу
Значение
1
Тип жилы
А
Алюминий
Пробел
Медь
2
Тип изделия
П
Провод
Ш
Шнур
3
Тип сечения
Пробел
Круглые
С
Спиральные
П
Плоские
4
Степень гибкости
Пробел
Обычный
Г
Гибкий
ОГ
Очень гибкий
5
Материал изоляции
Р
Резина
В
ПВХ
П
Полиэтилен
Б
Бумага
ПЛ
Пленка
6
Защитный экран
Э
Общий экран и экран каждой жилы
О
Оплетка из нити
Б
Броня
Т
Несущий провод
Вторая таблица поможет разобраться с маркировкой кабеля по стандартам DIN VDE.
Позиция
Что обозначает
Маркировка
Значение
1
Тип жилы
A, Al
Алюминий
Пробел
Медь
2
Тип изоляции
HX
Огнеупорная
2X
Полиэтилен
X
ПВХ
3
Тип водонепроницаемого экрана
F
Водонабухающая лента
FL
Водонабухающая лента, усиленная алюминием
4
Тип брони
B
Стальная оцинкованная лента
R
Круглая стальная оцинкованная проволока
F
Плоская стальная оцинкованная проволока
G
Стальная оцинкованная лента с зазорами
5
Тип оболочки
2Y
Полиэтилен
Y
ПВХ
K
Свинец
H
Огнеупорная
Если у вас остались вопросы по маркировке кабеля, звоните по телефону 8 (800) 555-9652 в TZ Group.
