АКУЛА |
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
АКУЛА |
26.11.2006, 10:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 23.9.2006 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 6894 |
Господа ..... или товарищи …… Кто знает что-такое программный комплекс Акула. – Какой он в действии и т.д. Буду благодарен за любую информацию!
15.5.2007, 12:28
Никто не заинтерисовался?!?!?!
Тогда сам просвещаю (докопался!) Программный комплекс энергетика «Акула» призван облегчить выбор электротехнического оборудования для следующих задач: http://rapidshare.com/files/31407861/_____.rar.html (лекарство там же - версия программы 1.3) расчет заземляющих устройств; расчет молниезащиты объектов расчет потерь напряжения сети до 1000 В; расчет освещенности (выбор светильников); расчет аппаратов защиты до 1000 В; расчет сечения электропроводки. В Программный комплекс энергетика «Акула» включен также развернутый справочный материал по данным задачам. Представленные программы предназначены для широкого круга специалистов: - энергетиков различных структурных подразделений; - инженеров проектных организаций; - дизайнеров (модуль расчета освещенности); - прорабов строителей; - других технических специалистов, желающих разобраться в данных направлениях. Комплекс также эффективен для обучения студентов и начинающих специалистов электротехнических специальностей. Большинство исходных данных представлено в форме нормализованных таблиц, при этом, специалисты могут их корректировать самостоятельно. Благодаря простому и наглядному интерфейсу, минимуму исходных данных, подсказкам и быстроте расчетов – данный комплекс позволяет легко производить сравнительные оценки для различных технических данных. Помимо основного результата, программа выдает также промежуточные данные расчетов, скрытые коэффициенты, наглядные рисунки. Программный комплекс энергетика «Акула» выполнен в модульном виде, что позволяет работать с несколькими модулями одновременно, а также пользоваться справкой и теорией. <a href="http://" target="_blank"></a> |
15.5.2007, 13:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.3.2007 Из: Тюмень Пользователь №: 8429 |
15.5.2007, 14:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 |
Скачал, начал с расчёта освещённости. На кухню 3х4м программа выдала 10 светильников с лампами накаливания по 100 Вт. Или у меня руки кривые или с прогой что то не так. А может нюансы какие нибудь есть? (коэф. отраженности я брал макс.)
15.5.2007, 19:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
А откуда скачал то. Он хоть на русском языке?
16.5.2007, 5:42
Цитата(Роман Котовский) Скачал, начал с расчёта освещённости. На кухню 3х4м программа выдала 10 светильников с лампами накаливания по 100 Вт. Или у меня руки кривые или с прогой что то не так. А может нюансы какие нибудь есть? (коэф. отраженности я брал макс.)
Что касается расчета освещенности, конечно, эта прога слабовата, для этого надо использовать DIALux, где можно учесть многие нюансы и проблем не будет. |
16.5.2007, 7:56
Согласен DIALux в этом вопросе посильнее конечно! А в Акуле помоему глюк со световым потоком 1300 лм на лампу накал. 100Вт не маловато ли?! И что такое коэф запаса и почему такой большой?
Я только учусь!!!! |
16.5.2007, 7:59
Цитата(Слава) А откуда скачал то. Он хоть на русском языке? 2-й пост. |
27.12.2007, 13:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 |
поставил , зарегистрировал...
печальное зрелище, считает полную ересь... или кейген неактуален или программа хлам полный. вобщем в представленном здесь виде настоятельно не рекомендую даже пробовать -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
27.12.2007, 16:03
поставил , зарегистрировал... печальное зрелище, считает полную ересь... или кейген неактуален или программа хлам полный. вобщем в представленном здесь виде настоятельно не рекомендую даже пробовать Не проверял выложенную тут версию. Но по ссылке "Портала ИНОЕ" скачал давно и установил. Использую для прикидочных расчётов. Ереси пока не заметил. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2.3.2008, 23:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10615 |
сдесь представлен разрекламированый продукт DIALux?)) очень хочу познакомиться
неповерите но досих пор считаю освещение вручную.. |
2.3.2008, 23:19
Вообще то сам продукт представлен тут - http://www.dial.de/
Гость_best78_* |
3.3.2008, 10:19
... чем больше пользуюсь этими расчетными программами, тем больше понимаю, что нет ни одной универсальной...
мне одна насчитала как-то что для освещения дальней спальни, в связи с потерями (а там метров 20) необходимо провод ПВС 4 квадрата??? |
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2025, 20:01 |
