haramamburu
10.3.2010, 0:59
1. Нифига "это" не индуктор (провод парный, а не как у сварочника - каждый отдельно скручен )
2. Сам по себе "индуктор" представляет собой "индуктивную нагрузку" и счетчиком активной энергии не "это" не учитывается
Шаровая молния
10.3.2010, 12:42
Нагрузка на самом деле там может быть активно-индуктивная и счётчик это будет учитывать на раз-два.
Это ж какую бухту надо похоронить, чтоб 7А жрало?
Andrey59
10.3.2010, 14:32
Да не в бухте дело, даже чтобы она работала по ней должен ток проходить и такой же вертатся что бы диф не сработал, если конечно он исправен.
Гость_ez81_*
10.3.2010, 14:42
Греем землю подсохнет будет мотать меньше. На узбекистон наезд зря, что Начальник приказал то и сделали (скупой дважды ....трижды)"концы" надо изолировать хотя-бы кондо....
Гость Egor
10.3.2010, 20:45
Меня терзают смутн. сомн.) Этот ХАРИТОН или (нервы потрепать) или МЛЯ чисто тему поддержать
Узбеки-,да те жи стрелочники ,давай на них все списывать...
А может рядом колайдер, или БАРАБАШКА, который бегает и создает магн. поле
Бара-Бошка - это я. (С)
На узбеков я не списываю пока, а подозреваю...тепло станет, откопаем, посмотрим....а Ваши смутн. сомн. это Ваше личное дело...я сюда пришел за помощью, так что будьте любезны, если есть что сказать по существу то СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРЮ!!!
Видите, насколько сложен случай без дополнительной информации. Прямо или косвенно была задана куча вопросов и выдана куча предположений.
Но уточнений от Вас пока было довольно мало.
Поэтому вопрос первый: есть ли возможность измерить ток в каждой линии? Способ приведён выше.
Это для начала.
Это для начала.
Да в том-то и загвоздка, что пока нет такой возможности...если была бы, то давно закончился бы наш ликбез
Нет возможности измерить/отключить/добраться? ненужное вычеркнуть
ГостьEgor
12.3.2010, 18:39
Не сердитесь..
Просто у Вас вводной автомат и счетчик ,как я понял на улице на столбе и Вы в доме не живете
следовательно,кто помешает погреться зимой на халяву(включи автомат и подключай,что хочешь)
Шаровая молния
12.3.2010, 19:05
И дом окрыт нараспашку, заходи кто хочешь...
хаriton а у соседа не посмотрели ?
NikELektrik
30.3.2010, 15:39
Может и не закопанный кабель это всё чудит, а после него? Отсоеденить его не пробовали в доме и посмотреть так же будет или нет?
444 квт в день нереальное потребление для дачи. если подключали обогреватели осседи (возьмём по максимуму 4 кВТ обогреватель), то должно быть вклбючено 111 обогреватиелей!!!!
100% неисправный счётчик.
Пишите заявление о поломке счетчика в РЕС
Гость_weeke_*
30.3.2010, 22:59
а не забыли что кВТ/час идёт?
444/24=18,5кВТ/час
18,5/4=4,6 обогревателя 4х киловатных
Меркурий 200 показывает много чего на дисплее нагрузку - Вт, ток -А, Гц, cos, и т.п. в момент времени. Включите одну лампочку накаливания скажем 100 Вт, все остальное отключите, посмотрите что показывается на дисплее счетчика, должно соответствовать нагрузке, ну и ток соответственно 0,45 А. Если соответствует то счетчик скорее всего исправен. и нужно вооружаться клещами и искать 6 А не такая маленькая нагрузка, чтобы было проблемой найти...
скорей всего короткое замыкание в кабеле ентом на скважину - автомат гудит , но не отключает (как писал автор), и скорей всего енти узбеки сделали как писал автор - скрутили провода вместе и заизолировали как смогли . А автомат не отключает однофазное к.з. из-за протяженности трассы.
NikELektrik
1.4.2010, 16:37
Да и вобще, интересно как-то... скрутка закопанная в земле...
А еще не понятно, на кой этот кабель ,закопаный в земле, надо было почти целый месяц держать под питанием?
пройдите по ссылке.
