Дык, имхо, не критично всё это.
Просто надо тепло (сейчас у нас -20 по Цельсию).
И желательно два режима, т.е. если мало - поддать, ну или убрать если жарко.
А тут в реале - на полную врублено и еле-еле чуть тёплый воздух.
Т.е. воздушный поток мощный, но не горячий, а просто тёпленький...
Поясняю на пальцах. Если у вас теплопотери больше теплоподачи то хоть звезда, хоть треугольник, хоть зигзаг - не обогреитесь.
Еще пример:
железный контейнер на морозе -20 S = 50м^2 и такоеже помещение из бруса. И обогреватель 3кВт. В железном контейнере будет как раз ваш вариант, воздух будет остывать быстрее чем нагреваться, а второе момещение через час уже прогреется.
Каждый обогреватель имеет свою дельту температур. Это разница температуры теплоносителя на входе и выходе. Иными словами если если у вашей дуйки дельта 10 градусов, и на входе воздух -20, то на выходе получите (при максимальном потреблении эл.энергии) -10. Воздух -10 должен отдать часть тепла и вернуться в пушку пусть -15, на выходе получим -5 и так далее. А если он вышел -10 и вернулся -20 то вы не прогреете помещение.
