Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электрические испытания средств защиты
Страницы: 1, 2
Pantryk
В формуле емкости слоеного конденсатора предполагается, что обкладки равны по площади. Тогда используя эту формулу применительно к перчатке мы предполагаем, что ее поверхность такая же, как у ванны. Выкиньте из формулы перчатку вообще и вы получите емкость ванны 8,5*10^-9 Ф, а емкость перчатки по этой формуле 1,06*10^-7 Ф. т.е. емкость перчатки на два порядка больше, чем емкость ванны. Т.к. при последовательном соединении общая емкость всегда меньше меньшего, то даже уменьшив емкость перчатки в 4 раза все равно лимитирующим остается ванна, т.к. ее емкость на два порядка меньше.
При каких площадях обкладок ? (п.41 строка 2)
При площади обкладок 5 дм2 (часть перчатки, погруженная в воду, при таком же уровне внутри ее) и ε=4 емкость около 2*10^-9 ф
Цитата(Ваня Иванов @ 22.6.2016, 15:33) *
Приведу следующий пример: ...
Почему опять дистиллированной, а не водопроводной ?
Цитата(Олега @ 19.6.2016, 10:37) *
полное сопротивление корыта с водой приведи пожалуйста.
Пора бы прекратить колупаться с емкостным сопротивлением воды (и в ванной и в перчатке, с большим или с малым) при столь низком активном сопротивлении водопроводной воды.
Неужели так трудно измерить полное сопротивление без перчатки ?
У меня уже скоро "крыша поедет" от этой заколдованной ванны!
Подсолив воду можно идеально зашунтировать эти слои. Останется единственный конденсатор, в чистом виде - перчатка.
Pantryk
При тех, которые подставлены в формулу в сообщении 51 и на основании которых показывается, что ванна - причина большого тока. Т.е. 3 м^2. Я просто показываю, почему в приведенном в сообщении 51 расчете получились такие результаты.
Думается расчеты нельзя назвать даже приближенными. Начиная с того, что это в принципе не плоский конденсатор..
Гость_Наблюдатель_*
Вот что говорили "знатоки":
Цитата(с2н5он @ 26.5.2016, 18:05) *
Ваня, перчатка не аккумулятор
Другие утверждали:
Цитата(Гость сочувствующий @ 26.5.2016, 19:57) *
И не конденсатор!
Третьи авторитетно заявляют:
Цитата(Олега @ 22.6.2016, 18:26) *
... Останется единственный конденсатор, в чистом виде - перчатка.
Получается, что Ваня был прав насчёт перчатки? Ай да Ваня, ай да сукин сын! icon_wink.gif
И к всему это выдёргивание цитат?
Строго-то говоря перчатка - диэлектрик. Однако в совокупности с проводящими обкладками (из водопроводной воды) - да, соответствует физической модели конденсатора (двухполюсник с емкостью и малой проводимостью). Разумеется это не пассивный компонент для телевизора, к примеру.
Marten
Вань...
Объясни ты мне тупому, ну почему например у ПВХ емкость больше чем скажем у ПТФ(лавсан)?
И насколько они прочные по "киловолтЯм"... (эти диэлектрики), и как это прослеживается между электрической стойкостью и относительной диэлектрической проницаемостью?
Может в академию наук написать..., а то у них для изоляторы стекло, да фарор...
Титанат бария... ВО изолятор!
Цитата(Гость_Наблюдатель_* @ 22.6.2016, 23:21) *
Вот что говорили..
А что в это время говорил наблюдатель ? Из кустов поглядывал ?
Наверное никак - ε это не проницаемость направленного движения электронов через толщу вещества, это способность поля проницать в вещество (для поляризации). имх.
Цитата(Олега @ 23.6.2016, 0:15) *
Строго-то говоря перчатка - диэлектрик. Однако в совокупности с проводящими обкладками (из водопроводной воды) - да, соответствует физической модели конденсатора (двухполюсник с емкостью и малой проводимостью). ...
Эх, этот ответ да от Вани бы получить!
Marten
Ваня, а Ваша суперсекретная установка для проверки калош перчаток, может на "постоянке" работать?
Если может...
То результаты эксперимента по току утечки хороших и плохих перчаток на АС\DC, в сравнении и интерполяции результатов, заставили бы задуматься всех...
И эти сведения внесли б свежею струю в данную полемику.
Ваня Иванов
Так Ваня о том же уже скоро месяц, как здесь талдычит!
Что касается испытаний на постоянном напряжении, так мы об этом знаем, но нет возможности, да и права такого нам никто не давал (читайте "Инструкцию по применению и испытаниям средств защиты..." СО 153-34.03.603-2003) - не я её сочинял. Нет там разрешения применять постоянное напряжение для испытаний средств защиты. А как бы было хорошо! Никакого емкостного тока бы не было - чистый ток сквозной проводимости (утечки).
Nail
Ваня Иванов, ты по любому молодец, один против всех и не теряешься.
Пальчиком в конкретное место ткунть не в тягость?
Гость_777_*
Отвечаю за Ваню, вот с этого вопроса всё началось:
Цитата(Ваня Иванов @ 26.5.2016, 16:14) *
Однако, возникает ещё один вопрос: испытания производятся на переменном напряжении, перчатка имеет какую-то ёмкость, следовательно через неё течёт емкостной ток. Чем лучше изоляция, тем больше ёмкость и тем больше емкостной ток. Получается, что мы бракуем самые лучшие перчатки (у которых емкостной ток превышает 6мА) ? icon_sad.gif
Pantryk
Так нужно быть не противниками, а оппонентами. У человека есть вопросы, которые он хотел обсудить. Мне например интересно посмотреть на лабораторию (спасибо за фотки). Ну и схема измерения 10 пар перчаток кажется мне адекватной в плане непосредственно измерений, но оценить ее безопасность я не могу. Вот вроде выяснили, что емкость ванны вроде бы не при чем. Следующим шагом ожно оценить емкостной ток через емкость перчатки и сравнить с измеряемым, чтоб определить какая составляющая является преобладающей.
Nail
Я испытал не одну сотню пар перчаток и всегда наблюдал при этом небольшой "ток утечки" порядка 2...4 мА.
У нас ванна - это бак из нержавейки на 40 л. И ток утечки такой же как у вас, выходит не ванне дело.
Pantryk, расчетную емкость перчатки уже приводил (можно взять Ванину). Сопротивление получить не трудно 1/ωС= 1,6*10^6
S=5*10^-2 м2, d=10^-3 м, ρv=10^13 Ом*м, R=ρv*d/S=2*10^11 (здесь интересен только порядок)
Понятно, емкостное сопротивление определяющее (как много меньшее в параллельной цепочке). Впрочем, повторяюсь (пост 48)
Цитата(Гость_777_* @ 23.6.2016, 12:12) *
Отвечаю за Ваню, вот с этого вопроса всё началось...
Собственно в нем и содержалось одно из заблуждений Вани.
Ничего хорошего, на кой нам ток утечки на постоянке? Мы в основном с переменным током имеем дело. ИСЗ, испытанные на переменке, можно без опаски использовать на постоянке (но не наоборот).
Ваня Иванов
Тут Олега, скорее всего, оговорился - не в параллельной, а в последовательной цепочке конденсаторов результирующая ёмкость всегда меньше меньшего слагаемого.
...на кой нам ток утечки на постоянке? Мы в основном с переменным током имеем дело.
Во многих случаях допускается выполнять испытания постоянным напряжением изоляции электрооборудования, работающего на пременном токе, например, изоляцию обмоток силовых трансформаторов, кабельных линий, которые имеют большую ёмкость и их просто невозможно испытать маломощной испытательной установкой на реременном напряжении. При этом тупо увеличивают испытательное напряжение до амплитудного значения переменного и все испытания считаются корректными.
Отнюдь! Речь о эквивалентной схеме самой перчатки, т.е. о параллельных емкостном сопротивлении на частоте 50 Гц (Xc=1,6*10^6) и акт.сопр. перчатки (2*10^11). Меньшая величина очевидна.
В паре параметров Xc и R (так же параллельных) для водопроводной воды определяющим является R (много меньшее).
Дальше рассматриваем уже последовательную цепь только из выявленных определяющих.
Очевидно, что R водопроводных слоев можно не учитывать в сравнении с емк. сопротивлением 1,6*10^6 перчатки, в последов.цепи определяет много большее.
(теоретическое увеличение емкости слоев воды хоть до бесконечности на результат не повлияет, только снизит полное сопр.воды)
.. которые имеют большую ёмкость..
СИЗ таким объектом не является. Пусть себе испытывается на переменке.
.. да и права такого нам никто не давал (читайте "Инструкцию по применению и испытаниям средств защиты..." СО 153-34.03.603-2003) - не я её сочинял. Нет там разрешения применять постоянное напряжение для испытаний средств защиты.
Ваня Иванов
Олега, прошу прощения! Недопонял сразу, о какой цепочке идёт речь. Спасибо, что направили нас "на путь истинный"!
Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2016, 19:53) *
путь истинный
Я так себе представляю, на данный момент.
Ваня Иванов
Олега, я целиком и полностью согласен с Вашими объяснениями по данной теме. Однако, есть ещё одна "загогулина" - дроссель, соединённый последовательно с миллиамперметром. Первое, что приходит в голову - это, возможно, защита миллиамперметра от резких скачков тока при пробое перчатки во время измерения тока утечки (вероятность этого не исключена). Но, может быть, он нужен для продольной компенсации емкостного тока? Нигде в "Инструкции по применению и испытанию средств защиты..." об этом ничего не говорится.
Что Вы можете сказать по этому вопросу?
Последов.включение L (при частоте ниже резонансной ωр=1/√LC) только увеличивает ток цепи, при резонансе общее сопротивление и вовсе =0. Миллиамперметр в этом случае предохранитель как бы. icon_sad.gif Выше резонанса общее сопротивление, уже индукт. характера, начинает расти, активное еще раньше начало… а зачем нам это все надо? Не понял я предполагаемую компенсацию.
Согласен с версией о защите. Овчинников Н. Я., Хомяков М. В., Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках. — Москва: Энергоатомиздат, 1984.
Ваня Иванов
Подводя итоги нашей весьма плодотворной и поучительной дискуссии, можно сделать следующие выводы:
1. При испытаниях в ванне с водой перчатка чудесным образом из куска обычной резины превращается в конденсатор ёмкостью порядка 2 нФ (двух нанофарад), обкладками которого служит вода!
2. Поскольку перчатка - это реальный диэлектрик, теоретическая физическая модель перчатки в ванне с водой представляет собой ёмкость (конденсатор) и активное сопротивление (резистор), соединённые параллельно.
3. Ёмкость исправной перчатки обусловлена её габаритными размерами и относительной диэлектрической проницаемостью резины и не должна превышать предельное критическое значение 3,183 нФ, иначе ни одна перчатка не могла бы пройти испытания на переменном напряжении, т.к. емкостной ток такой перчатки всегда бы превышал предельно допустимые 6 мА.
4. Активное сопротивление исправной перчатки обусловлено удельным сопротивлением резины, её толщиной и площадью поверхности и должно быть не менее 1 МОм, иначе ток сквозной проводимости будет превышать предельно допустимые 6 мА. Обычно сопротивление исправной перчатки находится в диапазоне от нескольких десятков МОм до нескольких десятков ГОм).
1. При испытаниях в ванне с водой перчатка чудесным образом из куска обычной резины превращается в конденсатор ёмкостью порядка 2 нФ (двух нанофарад)!
Позволю себе не согласиться с данной формулировкой, т.к. перчатка является ДИЭЛЕКТРИКОМ в конденсаторе, образованном водой в перчатке - 1-я обкладка конденсатора и водой в ванне - 2-я обкладка конденсатора. Таким образом сама по себе перчатка (как и прочий изолятор) конденсатором являться не может.
Из любопытства: мегаомметром на пределе в 2500 В сопротивление перчатки не измеряли? Интересно было бы узнать величину сопротивления.
5. Полное сопротивление перчатки в ванне с водой: Ζ = (Ra^2 + Xc^2)^0,5 = корень квадратный (показатель степени 0,5) из суммы квадратов активного Ra и реактивного Xc (емкостного) сопротивлений перчатки.
... векторная диаграмма токов, из которых всё становится ясным и понятным даже школьнику:
Вряд ли школьник поймет.
Ваня посмотри тут и сделай работу над ошибками:
а) полное сопротивление при параллельном соединении.
б) векторная диаграмма
в) формула тангенса
6 мА отпущены одновременно на п.3 и п.4
Ваня Иванов
Проделана работа над ошибками. Согласен, что 6 мА не должен превышать суммарный ток, а у меня говорилось о предельном значении для каждого слагаемого в отдельности. Это не ошибка, а ПРЕДЕЛЬНЫЕ значения сопротивления и ёмкости, при которых любое значение другого слагаемого утрачивает всякий смысл!
В остальном ошибок нет. В одних учебниках (лоховских) вектор напряжения откладывается по оси абсцисс, а в других учебниках (правильных) вектор напряжения откладывается по оси ординат, только и всего-то.
Что такое тангенс угла диэлектрических потерь сами разберитесь получше, а мне он уже по ночам снится! Тангенс угла диэлектрических потерь в любом диэлектрике равен отношению активного тока к реактивному.
У кого есть желание измерить сопротивление перчатки мегаомметром на 2500 В, предлагаю следующий метод: наполнить перчатку ртутью не доходя до краёв на 50 мм и поместить её в ванну, наполненную ртутью, также не доходя до краёв на 50 мм. Один щуп мегаомметра сунуть в ванну, а другой щуп - внутрь перчатки и выполнить измерение активного сопротивления ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ перчатки.
Я бы тоже хотел узнать, совпадут ли результаты наших расчётов или нет, но к сожалению у меня нет такого количества ртути! icon_sad.gif
А как же а) ? Неужели и формула верна ?
По-моему для || R и С : Z = 1/√((1/R)^2+(ωC)^2)
Pantryk
Чисто из любопытства, почему по оси абсцисс вектор напряжения откладывать неверно, а по оси ординат - верно?
То, что Предельные - я в п.3 и п.4 читал, к ошибкам не относил.
Но, как понимаю, отдельно их никто не будет измерять - никакого практического смысла в этом НЕТ.
Цитата(Pantryk @ 26.6.2016, 22:52) *
.. почему по оси абсцисс вектор напряжения откладывать неверно, а по оси ординат - верно?
Матюшенковские вектора сразу не переместить было, без шаманского поворота? icon_wink.gif
Nail
Только что, замерил из любопытства: получилось 46,2 ГОм, замерял мегометром MIC-2500 (поверенный) на напряжение 2500 В. Замерял в том же баке с водой где проводим испытание перчаток. После этого убрал перчатку и опустил эту же пластинку в воду и снова замерил сопротивление уже просто воды, получилось 100 Ом. Извините ртути не было icon_biggrin.gif
Спасибо, Nail! Мои размышления по этому поводу подтвердились.
Ваня Иванов
Олега, в посте № 76 п.5 мною действительно была допущена грубейшая ошибка: приведена формула полного сопротивления для последовательной RC-цепи, а у нас речь идёт о параллельном соединении. Прошу прощения у всех, кого невольно ввёл в заблуждение.
Цитата(Ваня Иванов @ 27.6.2016, 12:45) *
.. в посте № 76 п.5 ..
в п.47 (из.3) все гораздо хуже.
.. из одного весьма серьёзного справочника..
Авторитетность придают название и автор.
Ваня Иванов
Внёс исправления в предыдущие сообщения, чтобы не распространять грубые ошибки по интернету (их ведь могут прочесть дети и подумать, что так оно и есть на самом деле). icon_smile.gif
На вопрос об авторитетном издании отвечаю: страницы были "вырваны" из Справочника по электротехническим материалам под ред. Ю.В.Корицкого, Том 1, "Энергоатомиздат", 1986г. (скачал не помню откуда, всего 3 тома)
Цитата(Ваня Иванов @ 27.6.2016, 16:19) *
Внёс исправления в предыдущие сообщения..
Ай да Ваня, молодца!
Попробуй теперь улови цепочку рассуждений, замечаний, исправлений... (к чему вопрос п.49?)
Можно было резюме добавить.. А так на заметание походит.
Ваня Иванов
Олега, моё мнение, что лучше поздно, чем никогда, признать и исправить свои ошибки. От этого никто не пострадал и логическая связь рассуждений не оборвалась.
Самое главное, что совместными усилиями, методом проб и ошибок, мы нашли ответ на основной вопрос данной темы: не бракуем ли мы самые лучшие перчатки по "току утечки" во время их испытаний, не подозревая, что при этом измеряем полный ток, состоящий из двух компонент - активного тока сквозной проводимости и емкостного тока!
НЕТ ! НЕ БРАКУЕМ ! Ответ верный, окончательный и обжалованию не подлежит! radost.gif
Nail
Молодец, Ваня Иванов.
Цитата(Ваня Иванов @ 28.6.2016, 9:07) *
.. исправить свои ошибки. От этого никто не пострадал и логическая связь рассуждений не оборвалась.
Замечания, следующие после исправленных (а, к примеру, не перечеркнутых с добавлением нового текста) уже ошибок, выглядят идиотскими, не понятно к чему написанными (бессвязными) - ведь выше-то все уже Hi-Fi.
"Люблю Ваню-молодца"! Ну, понятно - коллеги по цеху (лаборант лаборанту в глаз не клюнет) icon_cool.gif
Сунцов Денис
Тема очень интересная. Даже погуглил свойства диэлектриков, напряг мозг, вспомнил студенческое время....
Надо разбавить. Чтобы мозги не закипели.
Кто-нибудь испытывал на "перчаточном" стенде презервативы?
Я испытывал icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif (результаты не скажу, жду сообщений от коллег с указанием производителя изделия №2)
Цитата(с2н5он @ 29.6.2016, 0:31) *
Да-да! Сначала проводят механические испытания!
Nail
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Спасибо, развеселили. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
