Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: полтергейст в хрущевке
Страницы: 1, 2
sasha4312
Мужики, я че-то не понял. Предлагаю искать источник высокого напряжения, Вы возражаете - нету! в соседних квартирах все спокойно! Предлагаю искать большие токи, Вы - да откуда! Кажется в законе Ома одно сопротивление осталось! Как по Вашему, мало или велико? Я в старика Хоттабыча не верю!
Устроить пожар может либо большой ток, либо большое напряжение. Большое напряжение, устраивало бы пожары во всем доме! Даже наведенное, распространялось бы по всей сети. Не бывает так, что на этом конце провода 220, а на другом 2 000, если конечно он не оборван, или нет разрыва нуля. Остается - ток! Возможно, не постоянно, а периодически. Возможно, стиральная машина или плита, которые то крутят, а то не крутят. Возможно не у Вас, а у соседей. Но чудес, Господа, не бывает! Ищите и Вам, если на то будет воля Господа нашего, воздастся!
Цитата(scasi @ 14.7.2016, 11:32) *
1. Лампочка взрывается!!!!! Это же как надо подать напряжение чтобы она вдребезги разлетелась???
Иногда хватает 220 В. При включении моментально перегорает спираль, раскалённые остатки спирали попадают на холодное стекло - бабах! Раз пять точно было у меня лично.
4. Даже молнии не всегда воспламеняют предметы, а вы меня извините, но там уровень напряжения не сравнить с напряжением в розетке ...
Верно, только здесь ещё есть зависимость от степени воспламенения материала: при попадании молнии в живое дерево оно может разлететься на щепки без возгорания, а вот при попадании в сухое в большинстве случаев оно загорается. Природа и свойства молнии до конца не изучены.
5. Раньше, да и сейчас иногда для штукатурки применяют метал.сетки - рабицы. Плюс в кладке могут находиться направляющие стержни. ...
Дом ТС -сталинка, скорее всего кирпичная, оштукатуривание кирпичных поверхностей производят без сетки-рабицы (правилнее - сетка Рабитца, по фамилии немца-изобретателя этой сетки). Не бывает в кладке направляющих стержней, бывает кладочная сетка, которая не заземляется.
protector
Цитата(Гость сочувствующий @ 14.7.2016, 6:07) *
И, повторюсь, откуда берётся потенциал, способный прошить 3 см по воздуху
На ТП подается 6-10 кВ, если нейтраль вторички не заземлена, то на низкой стороне наводится высокое напряжение, превышающее допустимое для изоляции внутридомовых сетей. В результате пробой в самом слабом месте или там, где для это есть условия. Не забываем, что вводной кабель просто загорелся. Если отрезать квартиру от самого щита, обесточив этот кабель. то найдется другое место для пробоя, если уже не нашлось
1. А как работают сети с изолированной нетралью? ПУЭ, "1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:
система IT - система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены (рис. 1.7.4);"
2. А как работают трансформаторы в радиоэлектронных устройствах, где нет заземления?
Ixtim
ТС уже неделю в теме не появляется, да и тема была создана "поугорать от скуки"... имхо, а "диванные интернет-эксперты" понты колотят друг перед дружкой, аж пиджак заворачивается... icon_biggrin.gif
А я, например, сталкивался с таким подходом при отборе квалифицированных кадров в одну из крупнейших компаний РФ. Зам. Гендиректора по персоналу дал указание всем своим "кадровикам" отслеживать все профильные форумы в сети, задавать на форумах "провокационные" вопросы и анализировать ответы. Резюме соискатели могут написать любые, а в подобных случаях можно отслеживать логику и способность мышления соискателя в нестандартных ситуациях. И находили таких спецов, и предложения им делали такие (зарплата), от которых люди, чаще всего, не отказывались.
Ixtim
Цитата(Гость сочувствующий @ 14.7.2016, 15:15) *
А я, например, сталкивался с таким подходом при отборе квалифицированных кадров в одну из крупнейших компаний РФ... И находили таких спецов, и предложения им делали такие (зарплата), от которых люди, чаще всего, не отказывались.
scasi
какой вредный же ты тип icon_smile.gif одни сказочники и менеджеры кругом у него!
вопрос: ты практик или теоретик???
это вот к чему вопрос. у меня случай был такой (когда я работал электромонтером ОПС):
Одна квартира постоянно "срабатывала". Приезжаю туда выяснялось: сдох АКБ, сгорел предохранитель на вводе в ПКП. Я его менял и довольный уезжал, после 3го срабатывания шеф мне провел "внушение" пообещав уменьшить мою маленькую зп в крохотную... И вот я пошел искать причину. В квартире как и полагалось все нормально. В щитке на этаже обнаружил следующие: не закрепленный щит; почти отгоревший ноль; "теплую" землю, изоляция уже начала сползать с жилы. Вызвал электрика из ЖЭК, он на моих глазах за час устранил плохие контакты везде. И с тех пор я на эту квартиру не приезжал. Это реальный случай!
Может и автор нас не обманывает, может там реально есть какие то повреждения изоляции, проводов и т.д. Я не могу обвинить автора в 100% лжи, т.к. не вижу реальной картины! Хотя согласен что балаболов тьма в интернете.
а зачем им там заземления??? Вскройте любую свою технику и гляньте что и как. Земля обычно в разных устройствах это корпус, который заземлен. Глянь на матер.плату в компе и все поймешь!!!
Вы в этих суждениях 100% уверены? Вы стену ТС разбирали? Сами в тех дома стены ложили?
Цитата(с2н5он @ 14.7.2016, 16:04) *
Просто я в мистику не верю, тут должно быть логическое объяснение. У меня у шефа стены тоже искрились одно время, а причина то пустяковая: соседи залили квартиру и вода стекала по стенам, и где то залила скрутки в штукатурки. Как только все высохло всё барабашка с искрами ушел.... Вот как то так icon_smile.gif
Всё верно Вы пишете, а дело в том, что господин protector пишет:
На ТП подается 6-10 кВ, если нейтраль вторички не заземлена, то на низкой стороне наводится высокое напряжение, превышающее допустимое для изоляции ...
, вот я и задал ему такой наводящий вопрос, как же трансформаторы в РЭУ работают?
Да, в своих суждениях о кирпичной кладке в "сталинках" (и не только) уверен. Дело в том, что приходилось в них и электрику ремонтировать и присутствовать при сносе пары подобных домов. Работая бок о бок со строителями, каменщиками, монтажниками стальных и ж/б конструкций имею понятия как жилые дома и промышленные здания строятся.
