Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ванна сильно щиплется током!
Страницы: 1, 2
Urthang
Цитата(Dimka1 @ 25.10.2016, 16:12) *
Ну вот, теперь будешь сидеть с уравнивающей соплей. Либо когда моешься, затыкай дырку в ванне, чтобы вода не сливалась в канализацию и не образовывала цепь, но с перемычкой надежнее.
Значит идёт это с трубы ВС и замыкается на стояк канализации или напряжение может быть и там и там?? Как то можно от этого избавиться совсем? Заставить электриков искать, начиная с подвала, где и что подключено на стояк и ВС? Если это у кого то из соседей, не факт что они их пустят вообще. Попробую ещё по знакомым соседям пройтись тоже замерять. Не у всех же соседей пластиковые трубы блин, если воду пустить должно быть какое то напряжение.
И ещё, моё уравнивание никак не скажется на соседях?
Dimka1
поскольку напряжение между краном\батареей\нулем в розетке в пределах нуля, а между краном\батареей\нулем и сливом есть напряжение, то приходит из канализации. Соседская машина слила, ты слил, образовалас влага. Если машина пробивает, то напряжение приходит с машины по влажным поверхностям стояка к сливу ванны. Как только влага подсыхает, то напряжение уменьшается.
может в магазине посмотреть металлический сифон, поставить и после этого соединить его с краном?
Urthang
То есть надо по очереди отключить в щитке каждого соседа в подъезде и после этого замер. Если напряжение пропадёт то у этого соседа что то пробивает, например стиралка?
Подо мной, в подвале, швейное ателье, может у них какая аппаратура.?
Dimka1
главное, чтобы оно на Вас не сказывалось.
может быть все что угодно и где угодно. Пэтому, чтобы не искать в поле ветра делать уравнивающую защиту нужно у себя.
Urthang
Выходит когда я мерял напряжение между дном ванны и трубой, напряжение не с трубы а от ванны шло??
Dimka1
весьма вероятно.
