Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет сечения кабеля на 200 кВт
Страницы: 1, 2
rosck
Цитата(Roman D @ 31.7.2017, 10:30) *
Мнемоническое правило: мощность в ваттах делить на 690
Или мощность в киловатах умножить на 1.5 ( для трех фаз при напряжении 230/400в для чисто активной нагрузки) или на 2 для двигателей. Но это так, быстро примерно прикинуть в уме, не доставая калькулятора.
ТОВАРИЩИ ВСЕМ ВАМ ДВА БАЛЛА по расчётам токов короткого замыкания
Для расчета сечения кабеля надо знать длинну участкат.к. чем длинее участок надо увеличивать сечение, чтобы не превысить допустимые потери ,
мощность установки., потери 5% для 380В это 19В. для меди проводимость 57м/ОМ*мм.кв
И самое главное формулу для расчёта сечения S=P*L/ U*y*∆U
например двигатель 110кВт длинна 200м, 110.000Вт*200м/380В*57м/Ом.*мм²*19В= не менее 53,5мм² (медь)
