Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите подключить контактор
Страницы: 1, 2
Shamratov163
Цитата(гудвин 30 @ 31.8.2018, 15:43) *
Если вас устроит вот такой рисунок то достаточно 3.
Тогда назревает вопрос как будет выглядеть если 4?
гудвин 30
Вы что собираетесь подключать, если трех фазный мотор то схема будет чуть другой.
Shamratov163
В квартире что бы обесточить необходимые группы.
просто Гоша
Зы. Это всеобщее сумашествие или я просто отстал от жизни?
И уже не "зы".гудвин 30, а можно увидеть как
... вся нагрузка пойдет через нее
(имеется ввиду кн. "Стоп")?
Цитата(Shamratov163 @ 31.8.2018, 14:17) *
...данный аппарат не разъединяет "ноль", ноль сразу идет на нагрузку. А что бы и ноль размыкать нужен вот такой ?
Ноль размыкать не рекомендуется! Если подгорят контакты, размыкающие "ноль", будет очень плохо!
кем ? что будет пплохо ?
просто Гоша
eugevict
Нет, просто особо шустрые тебя опередили.
Shamratov163
Мб кто подытожит все сказанное выше и выскажет свое мнение касаемо размыкания нуля? На сколько я знаю допустим УЗО (скажем противопожарное) Рекомендуется ставить 2 полюсное с размыканием нуля ?
гудвин 30
И уже не "зы".гудвин 30, а можно увидеть как(имеется ввиду кн. "Стоп")?
Вы же вроде как компетентный специалист.(Конечно схема не стандартная) Если у вас нет доп контактов для самоблокировки пускателя то можете воспользоваться схемой рис 1.Но в этом случае кнопка стоп будет разрывать и питание на пускатель и нагрузку.При Т.х кнопки 5А можете применить до 1 киловатта.
Применяется и в трехфазных схемах, ограничено.
Shamratov163
Цитата(просто Гоша @ 31.8.2018, 11:36) *
от слова: боковой контакт? icon_smile.gif
А дальше уже сам.
Извиняюсь опечатался icon_biggrin.gif Блок контакт**
Vololodka
Добрый день!
Нужна консультация для чайника!
Подключил контактор через GSM-реле. И все вроде бы работает, да только через одно место((. СМС-Команда включения питания, отключает питание, а команда отключения, включает соответственно.
Подключил по схеме из интернета, (не получилось приложить картинку)
Подскажите, где руки пошли по привычной кривой траектории?...
И еще вопрос. Контактор однодиновый, вроде бы как держит 3,5 кВт, можно/нужно распараллелить нагрузку на 2 клеммы или можно/не нужно все 3,5кВт на 1 клемму присоединять?
Электромонтёр
Поменяйте местами контакты выходов с вашего устройства. Может прокатит.
Однодиновый на одну динрейку?
Vololodka
Имел в виду толщину контактора (как обычный автомат, ~2 см)
