Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Главный щит ВРУ
Страницы: 1, 2
Sam2018
Цитата(Dimka1 @ 28.4.2020, 19:35) *
Там стоимость одного силового кабеля (25..35 кв и длинна около 1500 метров) около 1,5 млн рублей.
Откуда 1500 метров?
Dimka1
Цитата(Sam2018 @ 28.4.2020, 18:15) *
Откуда 1500 метров?
высота 5 этажного подъезда с учетом подвала 20 м. Длинна 10 подъездного дома около 160м
Длинна одной линии на подъезд 20+160=180м
Вы хотите выделенную линию на каждый подъезд, поэтому общая длинна 180*10=1800м
Стоимость 5 проводного силового кабеля (25..35 кв. мм) около 1000 руб\м
Итого 1800*1000=1,8 млн. руб
Расчетную длину можно сократить, т.к. один подъезд ближе к ВРУ, другой дальше, но в подвале\подъезде есть неровности, которые нужно огибать.., поэтому вероятнее всего сумма кабеля ниже 1 млн руб не опустится.
Это я еще не учитываю стоимость нового ВРУ, коммутационной аппаратуры, резервных общедомовых линий на свет в подъезде, трубы в которых должен проходить кабель в подвале и т.п. + работа.
Цитата(Sam2018 @ 28.4.2020, 15:56) *
.. И 2 группы в резерв на будущее
После прикидки Dimkи 1 еще несколько собраний, всего и делов.. Если конечно власть доверия не потеряет.
Наверное имелись ввиду некие кабеленесущие системы ?
Глядишь его самого линьком...
Хорошо еще смотрящий к демонтажу не приступил..
Кстати, тоже денег стоит.
Sam2018
Этажи кабеля ненадо менять. Их уже я заменил.
Мне ВРУ нужен на 12-13 групп.
https://ru.files.fm/u/pjq53qhx
Оставив 4-х проводным стояк ? (TN-C)
Sam2018
Что не так?
Чем чревато?
Полстраны если не больше так
Цитата(Sam2018 @ 28.4.2020, 22:48) *
Что не так?
Чем чревато?
Тем что деньги дома на ветер выкинл. Вот кого линьком то надо.
Цитата(Костян челябинский @ 28.4.2020, 21:19) *
Тем что деньги дома на ветер выкинул..
Может не все на ветер.. что-то где-то и осталось..
Sam2018
Непонял с чего это деньги на ветер?
Согласен полностью! ТС спрашивает совета, люди ему советы правильные дают, а ему по-хрену! Зачем таким людям помогать?
Sam2018
Это сделано до совета тут.
Тут я про ВРУ совет спрашивал.
Щитовые подъезда мне другой электрик нарисовал и обьяснил.
Да что там не так скажите????
Вот ВРУ который негодный
https://ru.files.fm/u/3a2na4zp
Скажите пожалуйста как тут определить перекос откуда с какой группы и куда.
https://ru.files.fm/u/93ebyxs7
1. Вам уже советовали перейти на систему TN-C-S. Лет через несколько к ней вернётесь, будете снова деньги собирать!
Да нет у Вас никаких щитовых в подъездах, есть обыкновенные протяжные ящики в подвале!
А в целом не за своё дело Вы взялись: "Беда, коль сапоги начнёт тачать пирожник"! Это не в упрёк Вам говорю, только констатирую факт ...
Sam2018
Я пришёл сюда спросить помощи а в итоге слышу не то, не твое, не так, или еще что.
Вы конкретно скажите что можно и нужно мне начать делать?
Электромонтёр
Конкретно говорю объяснять надо очень дофига.И вашими фотками не обойдёшся.Даже если вы предложите за это деньги не видя ваших условий вам вряд ли кто поможет.Даже по удалёнке.
Sam2018
Да можно обьяснить.
Стандартно и понятно.
Например: после ввода установить 3 автомата по 400А на каждую фазу. Далее каждую фазу на рейку (планку) с установкой 13 предохранителей или автоматов?
Затем каждую группу это одгу фазу силовым кабелем тащить по подвалу до каждого подъезда где в подвале под этажным щитком установить ящик с автоматами на столько ампер (незнаю сколько предпологаю 100А) .
Вот так примерно нужно мне только схематично.
Что бы электрику не говорить а дать схему план ключи от подвала и пошел работать он. С минимум вопросов ко мне.
А согласно схеме я куплю материалы это кабели, автоматы, трансформаторы, предохранители, счетчики, выключатели, патроны и тд
Электромонтёр
Святая простота.
Искра
Цитата(Электромонтёр @ 28.4.2020, 22:35) *
Святая простота.
Да какая простота? Хитрозадый до невозможности. Думал здесь поревёт, поревёт и нахаляву проект получит.
Sam2018
Давайте без оскорблений.
Я изначально просто просил помощи.
А дальше Ваше право помогать или нет, но не право оскорблять
А я Вам уже говорил, что нужно делать, повторяю:
В общем должно выглядеть примерно так:
1. ВРУ - под замену.
2. Линии питания квартир - под замену, сечение увеличить минимум на порядок, с прокладкой пятого провода.
3. Линии питания мест общего пользования - текущий ремонт, объём смотреть по месту (составить дефектную ведомость).
4. Смонтировать повторное заземление на вводе в электроустановку.
Что тут непонятного?
кто решил что вру под замену ?
Кто решил что кабель под замену .
расчеты есть ?
Раcчет повторного заземления есть ?
Цитата(Sam2018 @ 28.4.2020, 22:23) *
например: после ввода установить 3 автомата по 400А на каждую фазу.
вы видели такие
элкъ
а зачем пятый провод? стояки то четырёхжильные совсем новые icon_biggrin.gif
Sam2018
Честно я тоже тут не поиму почему 5 провод надо?
И куда его потом?
Все 5 этажей 10 подьездов линии заменили. Что теперь заново?
Dimka1
И куда его потом?
5 провод - это заземление в квартиры
Sam2018
ВРУ сейчас расчитывают обратился в ООО ЦентрЭнергоЗащит в городе Оренбурге.
Линию питания квартир с 1 по 5 этаж уже заменили.
Линия мест общего пользования это что?
Линию питания от ВРУ до каждого подъезда планируем менять.
Повторное заземление это то что называют Контур?
Конечно заново. Если без мозгов делали. При реконструкции переход наTN-C-S обязателен. а без пятой жилы TN-C-S никак
Sam2018
А потом как?
Каждая квартира должна у себя там прокладывать 5 провод?
И как я это их заставлять буду делать?
Цитата(moshkarow @ 29.4.2020, 11:09) *
расчеты есть ?
У смотрящего получите )) по нормам РК
Нормы разумеется нынешние нужно закладывать, а потому сечение наверняка потребуется увеличить.
Тебе бы только заставлять. Бай нашелся
Dimka1
Цитата(Sam2018 @ 29.4.2020, 11:34) *
А потом как?
их не нужно заставлять. Это для желающих. При однофазном питании квартиры с заземлением нужно 3 провода - фаза, ноль, земля.
Sam2018
Отдельно 1 жилу протянуть можно?
Никак. Это уже не вопрос смотрящего. Вы же знакомы с кругом своих обязанностей ? ))
Владельцы квартир будут иметь возможность использовать защитный РЕ-проводник.
Можно.
Хотя, тут попутно не только вопрос сечения рассматривать нужно. По российским нормам есть требования к изоляции проводников.
Sam2018
Можно.
А что сечение? Вроде 16мм2 мало что ли?
Ну да, кабель 16 мм2, при этом:
предпологаю 100А
Как и предполагалось, долгая эта песня - процесс обучения.
А вы не торопитесь, уважаемый Олега. Торопиться не надо. Надо чтобы жильцы этого дома поняли что они ошиблись со смотрящим. И погнали его линьком
Еще раз спрошу - кто решил что вру под замену ?
они посчитают за ваши деньги . дальше что ?
если бы у вас были основы знаний по сантехнике - меняли бы трубы ?
я не пишу что вы - электрик . У вас есть немножко знаний в этой области .
Цитата(moshkarow @ 29.4.2020, 13:22) *
Еще раз спрошу - кто решил что вру под замену ? ...
А что тут решать, если у ТС:
У ВРУ даже рубильник отсутствует отключить не можем
Можно представить в каком состоянии остальное.
элкъ
представляю лица жильцов когда смотрящий соберёт собрание и заявит: необходимо затягивать пятую жилу в стояки и третью жилу в квартирные вводы icon_biggrin.gif
У ВРУ даже рубильник отсутствует отключить не можем .
Об этом я тоже хотел спросить .
как вы собираетесь обестачивать дом ?
рубильник есть - ручки нет .
Вот вы пошли в городские сети и говорите , что в связи заменой ВРУ просим отключить наш дом и ...
уважаемый гость , да будет вам известно , что на производстве вы не имеете право даже лампочку поменять без распоряжения ( если вы не оперативный персонал 0
Sam2018
Отключить дом в случае необходимости могут в любое время.
Сразу рубильником с ТП только позвонить и попросить.
А на новом ВРУ уже свой рубильник будет.
Собрание собственников протоколом решило.
Поэтому что там не ВРУ а ящик металла
Подскажите пожалуйста какую марку кабеля и сечения покупать для питания от ВРУ до каждого подъезда
[quote name='Sam2018' date='29.4.2020, 14:21' post='542479
[/quote]
обратитесь в ООО ЦентрЭнергоЗащит в городе Оренбурге.
А трубы менять будете ?
Sam2018
Всмысле трубы? Какие?
Цитата(Гость сочувствующий @ 28.4.2020, 13:09) *
Пять кабелей.
А зачем? Типовой дом пятиэтажка, типовой проект. Одного ВРУ вполне достаточно.
Сколько вообще стоит проект на замену вру, магистрали в подвале и этажах?
Без проектирования квартирного электроснабжения
Нам тут поступали сведения по РК:
Цитата(Sam2018 @ 27.4.2020, 9:26) *
.. проект такой узнавал стоит от 600 тыс тенге, если в рублях это более 100 тыс рублей.
или найти ручку .
Отключить
заменить предохранители на автоматы
ВРУ покрасить
провести ревизию этажных распределительных щитов .
И это будет обслуживание с реконструкцией
В качестве примера танк т-72 .
Меняют двигатель . меняют электронику . и много чего меняют .
Но его не собираются менять . Ресурс хотят полностью использовать
