Цитата(Sky_net @ 22.6.2020, 20:38)
Рисуем точку - это ядро. Электрон (обычно валентный), вторая точка, колеблется вокруг (даже не важно какая орбита). 220 Вольт - это расстояние (условно длина радиуса), 380, соответственно больше.
Вот что такое потенциал в розетке!
Всё необычайно просто!..
Прорыва не получилось.
До такого пожалуй не кто бы не додумался.
Лучше не выдумывать того чего нет, а изучать то, что есть.
Про напряжения своими словами.
1)Напряжение это величина измеряемая между двумя точками.
2)Ток создается свободными электронами которые перемещаются по материалу.
3)По сути это одни и те же электроны движущиеся по замкнутой цепи.
4)Все в мире стремится к равновесию. То есть если на замкнутый проводник ни как не воздействовать, то через некоторый момент времени все электроны распределятся по проводнику равномерно.
5) Если воздействовать на замкнутый проводник, например включив в цепь химический источник или перемещая этот проводник в магнитном поле, то электроны уже будут распределены не равномерно, так как цепь замкнута, то в ней потечет ток.
6) Если в одной части проводника, электронов (зарядов)мало, например левое гнездо розетки, а в другой части проводника , правое гнездо розетки, много, то это и будет являться напряжением. (Рассматриваем какое то мгновенное значение, так как ток переменный)
PS: Внимание правильный ответ на ваш вопрос
чисто на пальцах: Разница в количестве электронов, в пересчете на объем проводника в левом и правом гнезде розетки.
