Цитата(primorec24 @ 26.2.2021, 20:55)
Посмотрели и спросили про какой то рычажок который стоит в трансформаторе на минус 5..его спросили, почему так? Ответ был :если поставить на +5, то автомат сразу будет вышибать. И настройки сбиты в трансформаторе. Там что бывают какие-то настройки?
Не "рычажок", а
Переключатель Без Возбуждения (ПБВ) официально и "анцапфа" в сленге электриков. Поворотный переключатель на несколько положений.
Для транса с 5-ю положениями III положение (среднее) - стандартное.
Если напряжение на вводе 10кВ, на выходе должно быть 400 В.
Чтоб получить необходимые 400 при напряжении 10500 на вводе, АБВ переключают в положение I; при 9500 - V.
Стало быть, на низкой стороне трансформатора при равном напряжении на вводе в первом положении (+5%) напряжение будет на 5% меньше, чем в III; а в V - на 5% больше.
Обычная причина переключения в пятое положение - снижение напряжения в сети низкого (400) напряжения. Типично для сельских сетей.
Вот, собственно, и вся настройка трансформатора.
Вероятно, что
знакомые электрики ошиблись - или Вы их неправильно поняли. Вышибать при переключении из -5% в +5% не должно. Только напряжение на низкой стороне станет на 10% ниже.
По-любому это не ваша епархия - выше 1000.
Что касается
"я не волшебник, я просто учусь"
- 4-я была, а сейчас
0!
Отсутствие права работать в электроустановках.
