Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сопротивление
Страницы: 1, 2
4ainic
А сколько будет длится БТН у дросселя 80 Гн?
Цитата(Roman D @ 20.12.2021, 14:47) *
Покрупнее не делают ?
Уточните, к 3300В дроссель будет один подключаться ?
Или всё же он добавляется в цепь некой нагрузки для цели ограничения ?
4ainic
к нагрузке, но её учитывать ненадо, так как она не рассеивает мощность и при появлении тока нафиг отгорит. Важна только способность дросселя ограничить ток в первые 50-150мс.
А.., это такая секретная штука, которую называть низя ?
Dimka1
Цитата(Олега @ 20.12.2021, 10:29) *
Дима, можно ли в программе поставить индуктивную нагрузку, ключ замыкать без делителя, в нуле напряжения, и напряжение поднять ?
Можно ли увеличить осциллограмму - рассмотреть первые колебания ?
Заметил еще, время периода для 50 Hz 20 ms, у тебя время "скачка" - 143 ms. А на картинке какой-то короткий импульс (даже на фоне полупериода). Непонятно.
активное сопротивление катушки сделал 1 Ом, чтобы можно было проследить на ней форму изменения напряжения и тока.
Постоянно включенный дроссель, будет работать всегда - придётся выключать (блокировать/шунтировать) его.
И не переживайте - никакие первые 2-3 полупериода он не пропустит, тем более включенный последовательно с нагрузкой.
Это я понял, для удобства.
Но дальше, с цифрами, торможу. На первом экране - с большой амплитудой- напряжение источника, а с маленькой амплитудой ?
Т1 и Т2 - время замыкания и время размыкания, соотв.
VA1 и VA2, VB1 и VB2 - это что ?
Что за задержка в 919 мкс на втором экране ?
Dimka1
Но дальше, с цифрами, торможу. На первом экране - с большой амплитудой- напряжение источника, а с маленькой ток, так ?
Слева красный маркер (вертикальная красная полоска). Его вручную можно двигать вправо или влево и ставить в любую выбранную точку выбранной синусойды. Я установил его на момент времени T1=20,0911 мс от начала отсчета времени. Соответственно в этот момент времени напряжение одной синусойды составляет VA1=4,85..В, а другой VB1=22.59..мкВ
Аналогично с синим маркером (слева). Для него используются параметры T2, VA2, VB2
В третьем окне показывает приращения по T2-T1 и как при этом меняется напряжение VA2-VA1.
Цитата(Rezo @ 20.12.2021, 21:08) *
Постоянно включенный дроссель, будет работать всегда - придётся отключать его.
Если будет бросок питающего напряжения той же самой синусоидальной формы, длительностью 150 мс (7-8 периодов), то пропустит, т.к. "помеха" и полезный сигнал, которым питается резистор 25кОм, имеет одну и туже частоту и форму. Мы здесь никак не отфильтруем. Погасить бросок тока через R=25кОм можем только через варистор, включенный параллельно резистору 25кОм.
Вот если будет короткий бросок на 2 мс (1/5 часть полупериода синусойды), то частотный спектр короткого скачка и полезного сигнала различны и вот тут уже можно подобрать индуктивность или LC и невилировать бросок (показывал в самом вверху)
Цитата(Dimka1 @ 20.12.2021, 22:00) *
... установил его на момент времени T1=20,0911 мс от начала отсчета времени. Соответственно в этот момент времени напряжение одной синусойды составляет VA1=4,85..В, а другой VB1=22.59..мкВ
Понял. Только не понял зачем эти точки.
Принципиальный интерес (мой) представляют две точки - максимум первой полуволны (через полпериода от включения) и максимум полуволны (той же направленности), только уже через 10-15 периодов (установившийся режим).
И еще вопрос. Нет вопроса, показалось )))
Извиняюсь - бросок/изменение питающего напряжения, разве является помехой?
Это же не внешняя самостоятельная составляющая!....
Дима, если при установленных 10 генри и 1 Оме нет ощутимой разницы меж напряжениями в этих точках, значит не учитывается (?) свободная составляющая (полного тока), которая в принципе не зависит от формы напряжения источника Uпр., за исключением положения начальной точки. Её (iсв) надо прибавлять. В бенче нет амперметров ?
Дима, в левом окне синий маркер стоит после точки выключения. Поставь его на максимум верхней полуволны пусть 20-го периода. И красный на макс. первой п/волны.
Может слишком большая постоянная L/R ? Попробуй увеличить R
