Цитата(gomed12 @ 16.2.2024, 12:42)
В ЭТЛ обычно весь персонал - РП.
При работе ЭТЛ в порядке вещей для пофазных измерений отключают временно ПЗ...
Всё верно, только ПЗ не отключают, а снимают. Отключают или включают стационарные ЗН.
...О нерабочей блокировке скорее всего знал производитель, который и должен был выполнять данную операцию...
Производитель работ - такой же зелёный и неопытный электромонтёр из состава ЭТЛ, каким и я был в то время, поэтому ничего об этом не знал и знать не мог.
...вызывать ОП заказчика...
ОП заказчика - это персонал ОВБ, у которого своих забот выше крыши, если его каждый будет вызывать по мелочам, то все работы остановятся. Испытания МВ длятся несколько часов, в течение которых приходится не один раз отключать и включать ЗН, поэтому эта операция и записывается в отдельные указания наряда-допуска выданного персоналу ЭТЛ.
...Впрочем, это к данной теме отношения не имеет.
К данной теме это имеет прямое отношение в том смысле, что не только
оперативный или
оперативно-ремонтный, но и
ремонтный персонал тоже довольно часто выполняет очень опасные работы!
Цитата(gomed12 @ 16.2.2024, 14:11)
В отдельных указаниях все правильно написано для штатного режима, другое дело - неисправность блокировки...
Вот именно! Электрооборудование всегда должно поддерживаться в исправном состоянии. Если же оно оказалось неисправным, оно должно быть срочно выведено в ремонт и соответствующим образом обозначено, а все причастные к нему должны быть предупреждены! Всё было бы штатно, если бы не раздолбайство персонала, ответственного за исправное состояние электрооборудования закреплённой за ним подстанции. Но нам ни одна сволочь об этом не сказала...
