Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Преобразовать постоянный ток в переменный
Страницы: 1, 2
Гостьник
можно ли включать бытовой кондиционер,в сеть постоянного тока 220в. спс заранее.
ZavGar
Не-инверторный - нельзя однозначно. В них двигатель компрессора - асинхронный.
Инверторный - возможно, так как там наверняка сразу по входу выпрямитель стоит.
Но лучше поинтересоваться у кондиционерщиков, нет ли там конденсатного насоса, который работает на переменке. На схему взглянуть надо.
net_man
еще может стоять маленький трансформатор для питания схемы управления
Доброго времени суток.
Очень интересует схема преобразователя постоянного напряжения в переменное. Сразу говорю что я учусь в 9 классе и радиоэлектроникой и тому подобным увлекаюсь меньше года. Смысл в том что нужно 9 вольт от кроны преобразовать в переменный ток и подать на умножитель напряжения. По идее схема должна послужить блоком питания гаусс пушки.
Гаусс-пушка и рельсотрон - разные устройства. Переменный ток не нужен ни там, ни там.
eugevict
Переменный ток не нужен но, Умножитель напряжения его-же и выпрямляет. Так что идея у парня правильная.
Гость_Гость_* Есть форумы посвященные этим игрушкам, там есть и схемы и описания - поищи в инете.
Преобразование с умножением напряжения - наименее экономичный способ.
Сила электромагнита, если так можно выразиться, находится в прямой зависимости от количества витков катушки и силы тока. Простое увеличение емкости увеличит ток.
VladimirLS
ну какие инверторы/транзисторы, зачем все это ТСу советуете, смерти его хотите? icon_smile.gif
Поддерживаю хардкорный минималистический вариант что уже предлагали: двигатель и генератор
ТС волен абсолютно самостоятельно выбрать мощность/напряжение на входе и выходе, переменку или постоянку
Viktor2004
ТС с момента задания вопроса уже два института успел наверное закончить.
