Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Преобразовать постоянный ток в переменный
Страницы: 1, 2
frezenok
подскажите пожалуйста где взять схему преобразования постоянного тока в переменный. суть-брать с аккумулятора постоянный и преобразовывать в переменный. может ссылку какую-нибудь ...
Цитата(frezenok @ 20.1.2009, 19:05) *
...брать с аккумулятора постоянный и преобразовывать в переменный. может ссылку какую-нибудь ...
Набираете в любом поисковике, например в Яндексе, "схема преобразователя напряжения" и получите кучу ссылок...
е_с_с
Здесь глянь http://kazus.ru/forum/topic_12648-0.html
Roman_D
Другая строка поиска - DC/AC инвертор
спасибо, смотрел интересно но это не совсем то. я имел ввиду из 12 постоянного тока в 12 переменку или 220 постоянка в 220 переменка. тоесть любую постоянку в переменку. сразу вопрос - если вместо повышающего трансформатора сделать разделительный то будет работать? или на вход больше 12V подавать нельзя?
Михайло
Ты думаешь конвертер "знает" какая частота тебе нужна?
ну 50гц конечно. так это можно регулировать резистором... Я хочу понять суть как создаются колебания. преобразовать напряжение это детский сад..
Гость_E_C_C_*
Колебания создаются путем переключения ключей которые поочерёдно пропускают ток через первичную обмотку трансформатора в одном и другом направлении .Это принцип. Все остальное частности - частота, входное и выходное напряжение, мощность... Можно построить любой преобразователь по заданным параметрам ( в пределах разумного). Только это задача далеко не для детского сада ...
ez81
Колебания создаются задающим генератором LC контуром.
Roman_D
[имитируя одесское произношение]
Таки признайтесь, за какой леший вам нужна эта машинка?
вы что издеваетесь? хоть бы ктото схему оставил... умничать я тоже люблю, был бы не чайником в этом вопросе не спрашивал бы. снимая с аккумулятора постоянку хочу сделать из нее переменку не меняя напряжения. и если есть разница для 12 и 220 вольт то поподробнее
Так вот и не надо умничать, когда вопрос задаёте! Или Вы вообще не в теме. icon_evil.gif
Вас русским языком спросили о цели, которую Вы преследуете, не из праздного любопытства, а для конкретики. Если считаете, что нет разницы между схемами при входном 12В или 220В или при выходном напряжении аналогично, а также не указывая какова частота переменного напряжения на выходе, то никакого конкретного ответа НЕ ПОЛУЧИТЕ! icon_twisted.gif
Или, может быть, кто то сжалится и направит Вас во всемирную паутину для поиска литературы по построению преобразователей напряжения.
Инк
Дело в том, что инвертор - довольно сложное устройство. Преобразовать постоянный ток в переменный намнооого сложнее, чем выпрямить переменный. Универсальных схем нет, инвертор выбирается для каждого конкретного случая. Определись, что тебе всё-таки надо. Укажи входное, выходное напряжение, частоту (чётко держать 50 Гц не так просто, это требование сильно усложняет схему), форму выходного тока (может пойдёт прямоугольная?) и желательно что планируешь запитывать. Тогда и жди нормальных ответов.
Улыбнуло icon_biggrin.gif. Лучше и не спросишь.
ZavGar
Мощность нагрузки-то какая?
Если очень маленькая (единицы ватт) - ищите схему мультивибратора или блокинг-генератора.
Но 12 вольт из 12-ти получить не удастся. На переключающем элементе всё равно будет падение напряжения. В идеальном случае так называемое действующее значение напряжения переменного тока окажется в 1,41 раза меньше, чем питающее напряжение постоянного тока.
Да, можно ещё на электрический моторчик насадить механический коммутатор наподобие коллектора со щётками.
mic61
...был бы не чайником в этом вопросе не спрашивал бы. снимая с аккумулятора постоянку хочу сделать из нее переменку не меняя напряжения. и если есть разница для 12 и 220 вольт то поподробнее
Чайнику не потянуть автономного инвертора, поверьте. Судя по всему, в радиоэлектронике Вы не очень... Купите готовый.
Михайло
+1!
То, что вы ищите - это инвертор (есть такие штуки в преобразователях частоты и сварочниках некоторых), а может быть просто DC/AC-преобразователь.
Roman_D
Флеймерам отвечают неохотно. На другом сайте модератор бы уже организовал баню.
Чего тут проще:
http://1.foto.radikal.ru/0601/a58917c11099.jpg
Берем такую схему, пересчитываем транс на меньшее выходное напряжение, и силовые ключи берем на нужный ток и напряжение. Получаем преобразователь -12 в ~12 50 Гц. Дашь больше напруги - накроется.
А вот как думаете: почему в сети полно DC/AC инветроров 12(24) постоянного в 220 переменного, а -220 в ~220 нет? Да потому, что они на фиг никому не нужны. Представляем себе чудака, взявшего два десятка автомобильных аккумуляторов, чтобы получить питание для преобразователя...
BUCHIK
Чего тут проще:
ДА, это когда знаеш что такое частота и какое влияние она оказывает на работу эл-приборов. icon_biggrin.gif
Roman_D
alexdvzd
привет! подскажите где можно посмотреть схему инвертора ин48/220/4000/50?... оч надо! :!:
ZavGar
Отнюдь!
ИБП (UPS) на мощности от 10 кВА и выше (до 100), особенно - трёхфазные, имеют батарейные шкафы на 200-460 вольт.
Чем выше мощность, тем выгоднее повышать напряжение. Даже если оно превысит сетевое.
Roman_D
Цитата(ZavGar @ 6.2.2009, 14:50) *
Отнюдь!
Речь идет не об упсах, а преобразователях -220/~220. А это не одно и то же.
К тому же автор темы так и не сказал, какая мощность и зачем ему нужна.
сэм
Допустим вы хотите из 12в постоянки получить переменку 50Гц. любой напруги. Схема построения такова.1. Делайте генератор синуса на транзисторах с максимальной термостабильностью. 2. Собираете обычный усилитель на нужную вам мощу.( типа звукового) 3. на выход Уся подключаете выходной транс с нужным коэфф. трансформации. Можно завести еще обратную связ. по напруге с выхода на вход для стабилизации напруги. Все остальное будет для вас сложным и дорогим.
Roman_D
3. Ставите на радиаторы транзисторов кастрюлю или сковороду и наслаждаетесь дармовым теплом. Ибо половина энергии будет уходить на нагрев выходных транзисторов. no_way.gif
ez81
Да физику видимо изучали плохо... Схему преобразователя напряжения возьмите за основу блок питания советских переносных телевизоров типа электрон ,вторичные напряжения можете получить любые (коэф-т трансформации) больше намотаешь больше получишь. Вот только для достижения больших мощностей потребуются и крупногабаритные детали. Добавлю принцип электроудочки там схема проста.Терзайте да получится... Радиолюбитель.
Roman_D
Цитата(ez81 @ 9.2.2009, 20:01) *
Да физику видимо изучали плохо... Радиолюбитель.
Вот некоторые радиолюбители даже читать слабо умеют...
Тут нам одни любители предлагают котлеты жарить на усилителях класса В, другие - подключать потребители 220 В 50 Гц к электроудочкам...
Ждем практического подтверждения эксперимента.
ez81
Для Романа поясняю основа импульсный преобразователь напряжения если не делали своими руками то и ерничать не надо. Радиолюбитель .
P.S. для Романа Д,,, Читайте начало форума.может быть поймете суть...
Roman_D
1) На какой частоте работает импульсный преобразователь советского переносного телевизора? 15 кГц.
2) Что получается на выходе? Постоянное напряжение.
3) Что в топике? Преобразование постоянного напряжения в переменное 50 Гц. Желательно в синусоидальное. Подключите телевизор к предлагаему электролову...
ez81
Для Романа Д.. За основу взята схема а частота преобразователя зависит от задающего генератора его LC контура, а на выходе импульсного трансформатора -уберите диоды со вторички и у вас будет переменное напряжение с частотой заданной вами.. .точнее задающим генератором далее в цепи стоит более мощный каскад усиления в цепь коллектора включен повышающий трансформатор мощность данного источника питания будет зависить от выходного каскада и самого импульсного трансформатора Учите основы радиотехники...
ZavGar
Не серьёзно. Скрестили ежа с ужом.
Чтобы "более мощный каскад усиления" выдавал более-менее приличную синусоиду, он должен работать в режиме класса B, и КПД такого каскада вряд ли превысит 40%.
Мощный каскад должен работать в ключевом режиме. Скважность импульсов частотой десятки килогерц должна быть промодулирована таким образом, чтобы на выходном фильтре получилось 50 Гц при приемлемом коэффициенте гармоник.
Roman_D
Цитата(ez81 @ 10.2.2009, 12:01) *
Для Романа Д.. За основу взята схема а частота преобразователя зависит от задающего генератора его LC контура, а на выходе импульсного трансформатора -уберите диоды со вторички и у вас будет переменное напряжение с частотой заданной вами.. Учите основы радиотехники...
Дорогой коллега, одними верхушками не обойдётесь. Схемотехника преобразователей напряжения изменилась и усложнилась по сравнению с прошлым веком. С приходом новых элементов то, что писалось в старых букварях, стало архаикой.
Попытайтесь пересчитать тот самый преобразователь от переносного советского телевизора с 15 кГц на 50 Гц. Габариты и вес устройства увеличится на порядок - при той же мощности. Думаете, от хорошей жизни в DC/AC инверторах применяется двойное преобразование?
Трансформатор на 150 - 200 Вт 50 Гц весит будь здоров сколько. А транс на полста-сотню кГц меньше спичечного коробка вполовину. И про выделение тепла "мощным каскадом" на частоте 50 Гц помолчим.
сэм
Всякими ШИМама можно получить только пародию на синус с большими помехами. Поэтому, только автор должен решать, что ему важней- синус или габариты. Усилок -двухтакт в режиме С, с кпд-70проц.
Roman_D
ШИМ + нормальный фильтр = искажения синусоиды 5% и менее.
ez81
Для романа Д -согласен с вашим мнением -но тот кто хочет своими руками собрать этот преобразователь тот его соберет используя современную базу . Импульсные БП они работают в режиме С . Тема для меня закрыта спасибо за общение.
Roman_D
Может, еще есть параллели.
В режиме Цэ преобразователи - не лучший способ.
Режим Д - digital - экономичнее и современее.
В настоящий момент радиолюбительские решения отстают от глобальных (типа фирма гарантирует).
Anatoli
А принцип прост -ключи направляют постоянный ток через первичную обмотку транса в разном направлении с частотой заданой генератором. При нынешней элеменной базе и стоимости компонентов нада начтитатса теории и пойти на радиорынок и купить готовый девайс. А для начала постой инвертор на 155ТМ2. одна половина генератор 100Гц,вторая делит 100 на 2, и ключи на КТ 818 819, самый примитив, проблема токо купить ТМ2 icon_lol.gif,
Roman_D
Хорошо, собери действующее устройство по своей схеме, хотя бы на киловатт мощности, и приходи.
Extrim_Elecronic
Извините, опоздал icon_smile.gif). Моя схеме очень простая: суть её в том что мы сначала простым инвертором(см. схему: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...;/38/GTO_th.JPG преобразуем им, а потом простыми манипуляциями(трансформаторами переменного тока делаем то что нам надо. Самое главное в этом чтобы трансорматор(ы) были регулируемыми(даже самодельные!), иначе(сами знаете что:)) .
Впрочем это почти не реально для новичка!
хороший вопрос постоянный ток превратить в переменный не меняя напряжение, тоже очень понадобилось в сложившихся обстоятельствах, но вижу что это не реально
Реально всё!
ZavGar
Да хотя бы вот так:
Вибропреобразователи.
Что самое интересное, в их состав входит МЕХАНИЧЕСКИЙ! выпрямитель:
Переменный ток со вторичной обмотки трансформатора подаётся на контакты, вибрирующие синхронно с контактами прерывателя первичной обмотки!
(Если не надо выпрямлять - снимаете прерменку со вторички транса. Требуемое напряжение получается подбором витков icon_wink.gif )
uvk2
Новое - это хорошо забытое старое?
Sinus
Можно еще проще.
Два двигателя на одном валу\редукторе, один двигатель - двигатель, второй генератор.
Anton_Bonduel
Я извиняюсь, но у меня таже проблема(
мне нужен преобразователь постоянного тока в переменный с 12V в 12V. Для питания портативной колонки (колонка собрана на микросхеме LA4425A). Пожалуйста, помогите кто чем сможет( icon_sad.gif
Для работы указанной микросхемы нужно постоянное напряжение, а не переменное. Может, в колонке есть встроенный выпрямитель, и поэтому требуют для неё питание 12В переменки? В таком случае на колонку можно смело подавать 12 В постоянки (причем любой полярности), выпрямителю при это не повредит, и колонка работать будет на ура! Если есть возможность, раскрутите колонку и сфотографируйте то место, на плате, куда идут провода с разъема питания колонки - тогда точно будет ясно всё.
zendo057
Не мучайтесь дурью уважаемый.В кустарных условиях это сделать практически очень сложно,и главное для чего.Или вы думаете подключите батарейку так и не надо платить за электричество.?
студентхимик20лет
а вот мне не хочется тратить $ и бегать искать, но предположим есть сломаный БЕСПЕРЕБОЙНИК ДЛЯ КОМПА, надеюсь намек понятен...
В обратнохродовых (флайбэк) коэфф-т трансформации не влияет на выходное напряжение.
Спалите инвертор
Убъешь ключи самоиндукцией
