Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение счетчика
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
Страницы: 1, 2
Цитата(yuoras @ 15.2.2021, 19:00) *
Roman D,
Давайте все таки вернемся к Вашему утверждению про Арифметику .
Википедия
Трансформаторы тока обозначаются ТАа, ТАс, или ТА1 , ТА2, а токовые реле КА1, КА2. В трёхфазных сетях с (сети с напряжением 6-10-35 кВ) трансформаторы тока нередко устанавливаются только на двух фазах (обычно фазы A и C). Это связано с отсутствием нулевого провода в сетях 6 −35 кВ и информация о токе в фазе с отсутствующим трансформатором тока может быть легко получена измерением тока в двух фазах. В сетях с глухозаземлённой нейтральюэффективно заземлённой нейтралью (сети напряжением 110 кВ и выше) ТТ в обязательном порядке устанавливаются во всех трёх фазах.
Пока вернёмся к арифметике.
Мощность трехфазной сети равна сумме мощностей трех фаз . Арифметической. Ua*Ia+Ub*Ib+Ub*Ic.
А в схеме из #18 мощность фазы В не учитывается:
А правильно:
Теперь присутствует и ток В. Как минус векторная сумма А и С
НИР
Цитата(yuoras @ 15.2.2021, 0:39) *
Обратно все по порядку
То есть , вы утверждаете, что фаза А-1А , В-2А , С-3А (я для трех ТТ пока привел) и мы специально переворачиваем ток фазы С на 180 градусов , то есть 3 А развернули ,то у нас буде Ваш принцип Арифметики 1+2-3 то есть , счетчик будет полностью стоять?
Вот было бы прикольно ))
Даа, грустно.
Нарисуйте векторную диаграмму токов и напряжений, смотрите на схему счетчика, будет то не 1+2-3, а 1+2+3.
нарисовал,
yoras, а может я не понял Ваш вопрос?
В #51 в первой схеме мощность фазы "В" учитывается, надо полагать что всё сделано внутри корпуса счетчика.
yuoras
НИР, Да НИР , очень грустно не читать тему полностью и вырывать слова из контекста!
Это Roman D , утверждает , что ток вывернется
Этим я ему написал , вопрос , где расписал принцип его построения теории
Восклицательный знак, означает вопрос к Roman D))))
Это не мое утверджение.
Есди бы Вы, внимательно читали всю тему , то увидели б , что я написал, что счетчик состоит из трех однофазных счетчиков и принцип такого подсчета называется (Учет по модулю), то есть 1+2+3 .
Не взависимости от направления тока , правда если этот счетчик не двух направленныый
Совершенно верно
Тут все правильно , уже ничего нигде не отнимается и не разворачивается на 180 градусов ))
А как быть с такой схемой, которая тоже в жизни присутствует?
Схема
Схема 4,5
Во вторых , в счетчиках SL7000 , нужно не просто проводов нацеплять , а еще программно указать схему включения
НИР
Yuoras, схемы 4,5 нормальные и применяются повсеместно для учета в сетях выше 1000В, есть токи фаз А и С, есть напряжения фаз А, В, С.
Ток фазы В образуется конструкцинно (физически или программно) внутри счетчика.
yuoras
НИР, Третий раз повторю.
Я про это и говорю, что учет в таком ракурсе будет верен!!!
Вы , наконец почитаете всю ветку или будете дальше продолжать мне об моем писать?
Может Хватит ?
Гдет недавно была тема, когда на скриншоте с аскуэ так красиво было нарисовано отсутствие тока и мощности в фазе В... И всё нормально...
Я к чему. Ежели существуют счетчики, у которых "перемычки внутри" или того хуже, программируемые на разное подключение, то есть здоровая вероятность, что после замены счетчика на другой тип фаза В считаться не будет. То есть нет идентичности, которую требует НТД.
yuoras
Так оно и есть.
Производитель пошёл путем обхода разных модификаций и сделал универсальный один тип
Не Важно это 57\100 В или 230\400, так же и из схемой его включения трех проводной или четырех (Это все на програмном уровне)
Тип счетчика SL7000 , такая же ситуация и с ACE 6000 (только трансформаторного включения).
Вы правы, иногда из за этого возникают коллизии (программируют одни , устанавливают вторые, а третьи ищут потери).
Но , сами по себе , счетчики суперовые
Обычно производители идут другим путём: счетчики с универсальным питанием, но трёхэлементные.
Кому внезапно захотелось двухэлементных (видимо, для замены СА3А), заказывает отдельно. Но это уже дремучий случай.
Поскольку счетчики (и работники) должны быть взаимозаменяемыми, точность и правильность учёта должна обеспечиваться техническими средствами, а знаниями одного человека (ну, который программирует).
Поэтому имхо счетчик "из коробки" должен вставать на место сразу (ну, разве что коэф.трансформации на калькуляторе придётся помножить).
Пример: ELGAMA G3B и EPQS, Apator smartESOXS. ACE6000 видел, но софта не имею.
next
Читал тему про подключение 0 и вот что прочитал в теме
Честно говоря, настолько сумбурно...
Какой ноль? Какая секция шин? Какие ТН - однофаные, трёхфазные ? Схема включения? почему ноль не нужен? ПУЭ отменили?
вопросы будут ещё, пока не будет перевода на общеэлектрический.
