Подскажите пожалуйста, Меркурий 230 подключается в веть 380 В через 3 трансформатора тока. Как правильно подключить ноль? Завести на 7 клемму и потом вывести с 8? Или все таки можно просто завести только один проводок на 7 и всё?
лучше как нарисовано в схеме
А если как нарисовано в схеме проблемно? Ну к примеру в ТП в распред устройстве 0,4 кВ идет нулевая шина, к шине подсоединён кабель, сечение которого не позволяет его завести на 8 контакт счетчика. Как быть? Да и к томуже счетчики непосредственного включения, где вроде с нулем все тоже самое заводится только один провод на 7-й контакт клеммной колодки счетчика. Вообще в чём смысл заводить на 7 и брать с 8, ведь между ними перемычка? Хочу услышать обоснованное мнение спеца!
по руководству, полному руководству и со слов техподдержки счетчик меркурий 230 арт не учитывает при показании на жки и хранении коэффициенты трансформации. считают их равными 1. содержат коэффициенты только для информации.
пройдите по ссылке.
