Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Меркурий 230
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
Страницы: 1, 2
новичок в этом деле
товарищи, прошу ногами и руками не бить)))) дабы я не электрик и не особо разбираюсь во всем этом, но столкнулся со следующей проблемой:
необходимо подключить электросчетчик меркурий 230 к электродвигателю 380 В, в техническом описании есть схема непосредственного подключения к сети 220 В, а надо подключить 380 В , т.е. если я правильно понимаю для 220 В - заводится на фаза-земля, а для подключения к 380 В нужно заводить фаза-фаза ?
если можно поподробнее ответьте на мою проблему, а еще лучше нарисуте схему)
заранее спасибо
Andrey59
Зайди в файловый архив (верхняя строчка) дальше "Электронные книги"-"Меркурий-230". скачай это руководство по эксплуатации там в конце схемы подключения. Если номинальный ток двигателя больше 5А то подключение через трансформаторы тока, а дальше этот коэффициент трансформации надо ввести в память счетчика.
новичок в этом деле
чет я не нашел на этом сайте откуда скачать руководство, но дело не в том
у меня есть руководство с оф сайта, там есть в конце схемы, но там для 220 В))), для 380 нету ни одной схемы
если я правильно понял то из этой схемы для 220 можно подключить и 380 только как ?)))
нарисуйте пжста схему подключения для 380 В
Aleks 72
Если я вас правильно понял у вас счётчик однофазный и 3 фазы он вам считать не будет
mic61
"Схемы подключения счётчика к сети 220 В" - так написано (и нарисовано) в руководстве пользователя для счетчика Меркурий 230 AR?
Здесь имеется в виду, что ФАЗНОЕ напряжение сети (фаза-ноль) равно 220 В, а ЛИНЕЙНОЕ (фаза-фаза) - 380 В.
Вотличие от другой модификации этого счетчика, которая расчитана на подключение цепей напряжения через трансформатор напряжение, и такой модификации соответствует схема "Схемы подключения счётчика к сети 57,7 В" (т.е. в этом случае ФАЗНОЕ напряжение равно 57 В, ЛИНЕЙНОЕ - 100 В.)
Т.е. если Вы имеете счетчик, в паспорте которого написано "...номинальное напряжение 3*220/380 В...", то его включать необходимо по схеме с названием "Схемы подключения счётчика к сети 220 В".
Andrey59
При подключении с тремя тр. тока фаза А-клемма 10, В-12, С-14, ТТ фазы А начало-клемма 1, конец обмотки ТТ-клемма 2, ТТ фазы В соответственно 3 и 4, ТТ фазы С соответственно 5и 6. Провода от ТТ к клеммам 2,4,6 заземлены. Ноль приходит на клемму 7 и уходит с клеммы8. Но уходить некуда, он двигателю не нужен. Таким образом счетчик контролирует напряжение и ток во всех фазах между которыми 380В. А файловый архив форума находится вверху мелкими буквами чуть ниже рекламы.
новичок в этом деле
если я правильно понял то схему подключения счётчика к сети 220 В, можно применять для измерения 380 ???
новичок в этом деле
вот нарисовал таки 2 схемки
скажите какой вариант из них правильный ?
я думаю что второй - как говорили фаза-фаза
Andrey59
Вторая это не дорисованная первая - не хватает подключения нуля и не нарисованы катушки напряжения счетчика. Меркурий 230 для трехфазной нагрузки, обе схемы для трехфазной нагрузки, но вторая с ошибкой - отсутствие нуля. Но обе схемы для прямого включения счетчика т.е. ток двигателя до 5А (некоторые модели до10А). При большем токе необходимы тр. тока. Правильная левая срисованная с паспорта картинка.
новичок в этом деле
Andrey59, спасибо за исчерпывающий ответ
A.Panichkin
А зачем нарисованы вертикальные перемычки от двигателя к входным клеммам счетчика?
Andrey59
Ага я их сначала не разглядел, а теперь увеличил и удивился втаком случае счетчик зашунтирован и ничего не считает. Провода от двигателя должны заканчиваться на отходящей от счетчика линии и ни в коем случае не подключаться до счетчика. Тем более что в паспорте нарисовано с какой стороны подвод энергии, а где нагрузка
новичок в этом деле
блин народ, вы все на словах пишите) я ж вам говорил, что я в электрике ноль)
исправьте на рисунке как должно быть правильно для 380 В и выложите тут)
Andrey59
Вроде нарисовал. Если одни не электрики то другие не рисовальщики всяких gifов
новичок в этом деле
Andrey59, спасибо за рисунок
Andrey59
Напоминаю что это прямое включение для двигателей на 5 (реже 10) ампер номинального тока. Если больше то надо трансформаторы тока и в память Меркурия вбит коэффициент трансформации ТТ я не уверен что по умолчанию там введена 1.
новичок в этом деле
в каком случае используется включение счетчика с трансформаторами тока, а в каком с трансформаторами тока + трансформаторами напряжения ? в чем разница ?
Andrey59
Трансформатор напряжения появляется с соответствующими напряжениями когда счетчик снимает показания с высоковольтной линии
A.Panichkin
У счетчика есть такие параметры, как номинальный ток и номинальное напряжение. Если в цепи, где проводятся измерения течет больший ток, тогда счетчик подключают через трансформааторы тока. Трансформатор напряжения применяют, когда производятся измерения в цепях больше 0.4 кВ.
новичок в этом деле
понятно, спасибо за ответ
а можете подсказать какую-нибудь книгу по этому вопросу, почитать поподробнее ? мне нужно просто в записку наверное будет включать все эти схемы подключения и объяснить какая схема в каком случае используется
Andrey59
Я там раньше ошибался когда упоминал ток 5А, там надо смотреть пределы тока по поаспорту ( есть и до 100А прямого включения) только у двигателя есть пусковой ток и как поведет себя встроенный в счетчик ТТ при перегрузке не знаю. Вопрос можно свой задать и яндексу, можно покапаться на этом сайте http://electricalschool.info/main/uchet/
Про ТТ и ТН можно и здесь прочитать http://www.rza.org.ua/info/list.html в разделе "Первичное оборудование"
новичок в этом деле
а если двигатель на 6 кВ, то какую схему использовать ? схему с тремя трансформаторами тока и тремя трансформаторами напряжения ? и как будет выглядеть при этом рисунок схемы, такой же как и для 380 В - т.е. от истоника питания на счетчик, далее от счетчика на наргузку являющуюся движком ?
и еще один вопрос только щас заметил в приложении схему двухэлементного включения счетчиков, эта схема для сети 220 В ?
Andrey59
Чему Вас в школе учат. Если на схеме паписано фазі А,В,С то между ними 380В, вообще єтот счетчик для трехфазной сети 380В-между фазами, 220В между фазой и землей. Подключать двигатель к сети 6кВ надо согласно любой из схем В.1...В.3 согласно руководству которое в файловом архиве
новичок в этом деле
про фазы я знаю)
ну если использовать схему подключения с понижающими трансформаторами, то и движок же не будет работать ведь напряжение с 6 кВ понизится до 57,7 В ??? или что-то я неправльно опять понял... icon_smile.gif
Andrey59
Опять. Напряжение и ток какие с генератора (с линии) пришли такие на двигатель и ушли. А трансформаторы тока и напряжения работают исключительно на счетчик. Вы в схему хоть смотрите или "гроссмейстер играет в слепую"
новичок в этом деле
скачал руководство, вот нарисовал схему с тремя ТТ и тремя ТН, она правильная ?)
и насчет коэффициентов трансформации если я понижаю напряжение для счетчика с 6 кВ до 57,7 В (рис. В1) то коэффициент трансофрмации равен 6000/57,7 правильно ? и этот коэфициент устанавливается либо в самом счетчике либо в программе для аскуэ ?
Andrey59
Схема из руководства не может быть неправильной.
57,7В это фазное, а линейное 100В. 6000В это по моему линейное напряжение (не работаю я с киловольтами) поэтому коэф. трансформации ТН будет 6000/100 (на самом деле делят фазные но результат тот же).
Коэффициенты трансформации ТН и ТТ (Вы про них забыли) вводятся в программу счетчика. Двигатель должен быть на схеме высоковольтный на 6кВ
Все это можно уточнить у mic61 написав в личку
новичок в этом деле
Andrey59, спасибо за инфу
mic61
Ну давайте по-порядку. Коэффициенты трансформации 3-х фазных трансформаторов (в том числе и ТН-ов) вычисляют (и пишут в паспортах) всегда между ЛИНЕЙНЫМИ напряжениями. Т.е. в Вашем случае первичное линейное напряжение ТНа 6000 В, вторичное линейное напряжение - 100 В. Ктн = 6000 / 100 = 60. А вот 57 В - это фазное вторичное напряжение ТНа. Естественно счетчик к сети 6000 В необходимо подключать через ТНы и ТТ. Ну и счетчик должен соответствовать. Т.е. в паспорте счетчика должно быть написано: Uн = 3*100/58 В, Iн = 3*5 А.
Вообще-то нынче счетчики подключаются по цепям тока и напряжения через специальный клеммник с уже "встроенными" в него необходимыми перемычками, а также с возможностью пломбировки этого клеммника.
Теперь схема подключения:
- для ТТ необходимо объеденить концы И2 (поставить перемычки между концами И2 всех трех фаз ТТ по Вашей схеме) ("собрать звезду") ;
- объединить клеммы 2-4-6 на счетчике (общий ноль токовых цепей);
- соединить клеммы 2-4-6 счетчика и концы И2 счетчика ОДНИМ проводом;
- выполнить защитное заземление токовых цепей, для чего подсоединить другим проводом клеммы 2-4-6 к контуру заземления распредустройства.
По цепям ТН:
- "нуля" в сетях 6 кВ просто нет;
- в ТН, устанавливаемом в РУ, должна быть заземлена общая точка ("ноль") первичной обмотки, и любая фаза или "ноль" (обычно фаза "В") вторичной обмотки.
Так, написал, прочитал и понял, что если Вы сильно "новичек в этом деле", то ничего Вы не поймете. Давайте схемку завтра нарисую. Сегодня уже поздно. icon_sad.gif Будем считать мой пост описанием "завтрашней" схемы.
новичок в этом деле
mic61
если честно да не совсем мне понятно все это...
я просто пишу диплом по системе учета энергорусурсов, и мне нужно в записку привести материал по электросчетчикам: теорию, схемы и т.д. - как можно больше инфы.
а можно поподробнее про специальные клеммники, что это, для чего они, где про них прочитать можно?
mic61
А специальность у Вас какая? Электротехническая? Если Вы НЕ электрик, то тяжко нам будет с Вами...
Ну ладно. О спецклеммниках здесь: http://www.inkoteks.ru/icc.html. Что на них куда, см. файлик. Красным там нарисована схема внутренних соединения. На клеммы с этими перемычками сажаются "нули" ТТ (этих цепей не видно, но они есть!) Кружочком обведена перемычка, служащая для закорачивания токовых цепей при установке\испытаниях\замене счетчика. Схему подключения счетчика чуть позже.
новичок в этом деле
специальность у меня НЕ электротехническая к сожалению....=(
если я правильно понял эти спец клемники используются совместо ТТ и ТН?
mic61
Совсем не обязательно совместно. Любой счетчик в узле коммерческого учета (в том числе и прямого включения, т.е. без ТТ и ТН) должен быть подключен через такой испытательный клеммник, закрыт крышкой, и опечатан пломбой энергосбыта.
новичок в этом деле
mic61, он применяется только коммерческого учета? или для технического тоже ?
mic61
"ВАЖНО! В соответствии с действующими Правилами устройства электроустановок (раздел 1, п.1.5.23) трехфазные счетчики НЕОБХОДИМО подключать через испытательную переходную коробку."
Это в той ссылочке написано.
новичок в этом деле
ясно, значит и для коммерческого и для технического учета
mic61
Вот такая схемка. Красными линиями пририсованы уже существующие связи в клеммнике, толстыми черными - те, которые нужно подсоединять. Номера клемм счетчика я взял из Вашей схемы.
новичок в этом деле
для непосредственного подключения счетчика, т.е. 380 В схема будет аналогична только без трансформаторов ?
mic61, а не подскажите где можно скачать паспорт на этот клемник ?
mic61
Схемка для непосредственного подключения счетчика вот такая.
Покопался я в Интернете (я непосредственно НЕ занимаюсь учетом), и вот что оказывается: требование использования коробок испытательных промежуточных КИ-10 относится только к счетчикам, подключаемым через ТТ и ТН (т.е. на напряжениях от 6 кВ и выше.) Для счетчиков непосредственного подключения такого требования я не нашел. А в той ссылочке, что я привел, информация немножко "передернута" (видимо с коммерческими целями.) Т.е. счетчики непосредственного включения можно подключать через такие коробки (только коробки должны быть несколько другие - без "красных" перемычек в них,) а можно и без них.
В принципе эти коробки несут на себе две функции: первая - чисто техническая (возможность закорачивания токовых цепей и пр.); вторая - возможность пломбировки цепей тока и напряжения, которые подходят к счетчику.
В случае счетчиков непосредственного включения, при замене и других работах в цепях измерения, счетчик должен отключаться предусмотренным для этого коммутационным аппаратом (рубильником), а пломбировка производися непосредственно на крышке клеммной коробки счетчика.
Что касается паспорта на эти клеммные коробки, то "погуглите" сами.
новичок в этом деле
mic61, а что Вы можете сказать поповоду вот этого ?
mic61
В паспорте на счетчик указан его номинальный и максимальный ток: I ном (макс) = 10 (100) А. Т.е. если, скажем, номинальный ток двигателя 5 А, а пусковой (как обычно) превышает номинальный в 5...7 раз, то максимальный ток через счетчик будет равен 5 * 7 = 35 А (явно меньше максимального.) Следовательно, этот счетчик можно использовать в данной сети непосредственным включением. Если же пусковой ток превышает максимальный, то лучше не рисковать, и выбрать включение через ТТ.
новичок в этом деле
mic61, а кроме трансформаторов, счетчиков, контроллера, клемников испытательных нужно еще какое нибудь оборудование ? ну например может нужен шкаф куда это все будет устанавливаться или еще что-то ?
а насчет испытательной коробки мне не удалось ничего толком найти, кроме вот этого на сайте производителя
Oleg_n
Коробка правильная.
Точно такие же испытательные коробки выпускаются(лись?) еще на Мытищинском электротехническом заводе (сейчас там новое название) - найдете в Интернете если нужно.
mic61
Если у Вас электроустановка 6 кВ, то счетчик и клеммник устанавливаются в релейном отсеке (обычно - на двери) ячейки высоковольтного выключателя.
Если же электроустановка 0,4 кВ, и Вы не бытовой потребитель, то энергосбыт потребует установки счетчика в специальный шкаф. В этом шкафу необходимо установить рубильник ДО счетчика (в сторону вводного кабеля.) В обоих случаях Энергосбыт опломбирует Вам счетчик, клеммник, трансформаторы тока. А в случае 0,4 кВ - еще и этот самый шкаф учета.
А испытательные клеммники - действительно правильные. icon_biggrin.gif Просто уточню, что те "красные" перемычки (на моей схеме) можно подключать и отключать с помощью вкручивания\выкручивания специальных винтиков (которые касаются закоротки во вкрученном состоянии, и образуют "красную" перемычку.)
Гость_Александр_*
Уважаемые специалисты!
У нас в магазине энергосбыт установил этот счётчик и пояснил, как снимать показания и передавать им сведения.
Мы добросовестно в течении 3 лет выполняли данные нам инструкции.
Но в этом году очередная проверка "установила", что мы платим не правильно и должны доплатить около 60 т. рублей.
Наши доводы о выполнении их условий снятия показаний и оплаты отметаются. Мы им показываем акты сверки за предыдущие годы, но они говорят, что за это сами накажут своих виновных, но мы должны заплатить срочно или нас отключат. И в рассрочке платежа отказывают. А недоимку требуют по новым тарифам.
Подскажите, что делать?
Спасибо, Александр.
mic61
Уважаемый Александр! Для начала расскажите, пожалуйста, поподробнее, в чем, собственно, заключалась ошибка в снятии показаний? В чем заключались сверки? В первом приближении (по крайней мере в России, и в Украине,) Вам могут выставить претензию не далее, чем со времени последнего посещения Вашего предприятия инспектором (контролером) энергосбыта (вот это Вы называете сверкой?)
Далее: чья собственность сам счетчик? Почитайте внимательно Договор с ЭСО. Там много чего интересного написано и об оплате и о допуске работников ЭСО к счетчикам. Что в Договоре сказано об оплате электроэнергии, и снятии показаний?
Гланое: в чем ошибка в съеме?
Мне кажется, что без суда это дело не решить. Управу на энергосбыт найти сейчас трудно, но НЕ невозможно.
Гость_Александр_*
Нам при установке счётчика сказали, что показания надо снимать по Т1, а теперь говорят, что это их ошибка(не по нужному тарифу считали), но расплачиваться должны мы. Сверка-это последнее посещения предприятия инспектором (контролером) Энергосбыта и составление Акта. Но в Акте они не указывают по какому тарифу мы платим.
mic61
Просто "сказали", или это прописано в договоре? Ведь где-то же прописан был у Вас тариф?
Молоток
вопрос к более опытным спецам:возможно ли соединить ноль и землю на одной шине.поставить медную шину(под ноль,так как кабель 50квадр.см он просто не залезит в счетчик на 7 и отходяший 8, заперемычить контакты2,4,6 через клемную коробку посадить на шину нулевую и 7 ноль без 8,так как между ними стоит перемычка в счетчике? Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Слава
непонятно.
Но если номинальный ток оборудования до 5 А, то можно использовать прямое подключение.
Понятно. Счётчик последовательно показывает Т1 (день), Т2(ночь) а бывает с 4 тарифами Т1, Т2, Т3, Т4 и потом сумма Т. А Вы платили только за один период (день). В принципе они обязаны сверять показания счётчиков. Более того, у нас в договоре совсем круто и невыполнимо - комиссия в составе ... с обоих сторон в час смены месяца (00:00 час). Хотя показания с актом в письменном виде передаю я. Но зато сбыт меня в такую ловушку не поймает.
Ну а халатность к работе с их стороны в обеих случаях на лицо.
Вы можете упереться только до последнего акта осмотра точки учёта или снятия показаний. Остальное придётся платить, думаю.
Это ещё к чему?
