Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ремонт ПН-2
Страницы: 1, 2
eugevict
Цитата(Олега @ 28.12.2016, 16:08) *
Заменены на ПОТЭУ 2014. Делись видимо в корзину.
А куда-же еще, писарчуки кушать хотят.
haramamburu, ражки снаружи ПНа для спец ключа в форме ручки для установки и снятия предохранителя.
haramamburu
Да все это прекрасно знают, для спец сьемника, а не плоскогубцами))))
Кста, Роман меня тогда тоже не понял когда сказал про "индикаторы", имелось ввиду, что если мотнуть на рожки тонкую проволочку при исправном ПН, то перегоревшая проволочка говорит о вылетеашем ПН
Идея интересная... просто я работаю обычно выше 1000, и там такой индикатор приводит к переобуванию в полёте...
rosck
Или если предохранители разноименных фаз находятся рядышком, к полному выгоранию распред устройства.
визуальный индикатор срабатывания (повреждения). Индикатор срабатывания - красное окошко, размещенное на лицевой части корпуса плавкой вставки
В конструкции плавкой вставки есть специальный индикатор, выполненный в виде выдвижного штока, который позволяет визуально определять сработавшие предохранители.
Ну, если ПН-2 можно так апгрейдить, это уже будет не ПН-2, а что-то другое, что требует внесения изменений в документаию.
Вы хотите узаконить "жучок"? Да, так делается практически везде, но это - должностное преступление. Пронесло - и слава Богу. Дошло до суда - ни при каких обстоятельствах не отмоетесь.
Добавлю немного масла в огонь по предохранителям ПН-2. Тут в начале темы писалось, что обозначение ПН значит не разборный, таки нет, ПН - оззначает предохранитель с НАПОЛНИТЕЛЕМ (кварцевый песок). Кто сомневается, найдите вот эту инструкцию: "ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПЛАВКИЕ СЕРИИ ПН2. Руководство по эксплуатации. ИКЖШ.646334.001 РЭ.
кружок посередине
Сделал несколько фотографий на работе .
Tad
Мели, Емеля - твоя неделя... Приведи хотя-бы один прецедент, тогда разговор будет предметным. Пока же - пустой трёп.
Гость_Faza_*
Кого за жука посадят? Кто за это отвечает в школе?
А что, ответственного за электрохозяйства нет? Хотя бы на полставки?
Вот директриса и ответит.
Ixtim
Закон, что дышло - как повернёшь, так и вышло...
Пн2 400 перезарядить кто-то может
Да. Самоубийца.
400 А - это ж на транс 250 кВА. Неудачно перезаряженный пред быстро сгорит при тройном токе, а заодно разнесёт щит заодно со включающим.
Уж коли раз погорел предохранитель, то может ещё раз сгореть; только фарфор прочнее уже не стал.
Сначала оформление заявки на премию Дарвина, установленным порядком.
А если "на полставки", то только полсрока дают ?
Ваня Иванов
Для этого надо как следует изучить Методические указания по перезарядке предохранителей (перейти по ссылке), где сказано:
Патроны предохранителей ПН-2, ПП17, ПП31 перезарядке не подлежат. После срабатывания устанавливается новый патрон заводского изготовления.
После этого, чтобы в дальнейшем не воникало глупых вопросов, необходимо Перейти по этой ссылке (тыц), затем перейти во вкладку "Документы", скачать Руководство по эксплуатации предохранителей ПН2 и изучить его ещё более внимательно! Там Вы можете найти следующую информацию:
После срабатывания перегоревшая плавкая вставка заменяется новой...
Плавкая вставка предохранителя является невосстанавливаемым изделием и подлежит замене при выходе её из строя или при окончании срока службы (10 лет)...
Что такое "Плавкая вставка" узнаете там же.
Нет, как со взрослого...
