Цитата(Roman D @ 27.6.2010, 23:38)
А столбы только в окнах поездов мелькают, да и то у гуманитариев.
Можно спросить? Связисты - гуманитарии? Тогда перфразируя несколько известную поговорку: На опоре - электрик, а на столбе -
ворона связист гуманитарный обыкновенный? Вот из НТД, полных столбов, ни в чем конструктивно не отличимых от наших :
ОСТН 600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи,..Министерство связи Российской Федерации
3.94. Столбовые линии, предназначенные для подвески кабелей, должны соответствовать требованиям..
3.197. Высота столбов для переходных опор и подпор должна соответствовать данным, приведенным в табл. 3.11. При отсутствии большемерных столбов применяются составные столбы.
ПОТ Р 0-45-006-96
3. СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТОЛБОВЫХ ВОЗДУШНЫХ ЛС (РФ)
ГОСТ Р 50889-96 СООРУЖЕНИЯ МЕСТНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ
16.Прим. В зависимости от места прокладки кабеля кабельные линии местных телефонных сетей подразделяют на: … - подвесные на столбах ...
17.Прим. В зависимости от конструкции и места установки опор воздушные линии местных телефонных сетей подразделяют на:
- столбовые на деревянных или железобетонных опорах, устанавливаемых в грунте;
А этот наш:
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТЕПЕНИ ЗАГНИВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ ОПОР ВЛ ПРИБОРОМ ТИПА ПД-1 КОНСТРУКЦИИ ЦВЛ МОСЭНЕРГО РД 34.21.361
15. Перед установкой прибора на столб опоры ..
Для закрепления прибора столб охватывается тросиком ..
26. ..прибор может быть снят со столба.
Для деревянных именно стоек (по подобию бетонных) ГОСТ не обнаружил.
