Цитата(viktor611 @ 17.1.2012, 0:26)
какая схема?
полумост по мотивам постов 20,25 и т.д. темы + трансодроссель на Шферрите 7х7, по 4(точно не помню, вроде
витка,синхронизация на BT131 + КС175.
не подкручивалась ли синхронизация?
не подкручивалась
Синхронизацию предварительно настроил на ХХ таким образом:
1)вход осцилла на 65 сварочника, осциллятор включен
2)выставляем развертку чтоб период 50Гц укладывался на всю длину экрана (у моего осциллографа это 2 мс/дел, на экране 10 клеток). т.е. одна клетка - 36 градусов, пол-клетки это 18.
3)во вход внеш.синхронизации запихиваем щуп от мультиметра (антенна для приема ВВ импульсов)
4)переключаемся на внешнюю синхронизацию, синхронизируемся, добиваемся стоячей картинки
5)выставляем "ноль" осциллографа - чтоб линия была точно по центру
6)включаем картинку, и перемещением луча по горизонтали добиваемся чтоб переход через "ноль" сварочного напряжения попали на центр экрана и последнюю клетку.
7)смотрим на левую сторону картинки - на сколько от начала первой клетки сдвинут луч. Я добивался пол-клетки с допуском в плюс, т.е. примерно 18..20 градусов.
содержал ли источник НЧ дроссель?
нет
как выполнен транс для последовательного включения(как намотан виток первички)?
квадратной шиной примерно 5х5, послойно, примерно по 4..5 витков в слое. Кстати, есть у меня подозрение что изоляция не очень качественная и теоретически может "подшивать". С другой стороны - искра на электроде была вполне себе нормальная, в аргоне "шила" порядка сантиметра, с раскаленного вольфрама и до 2х сантиметров пуляла.
Виток первички проводом 4 квадрата, поверх вторички
