Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Аккумуляторная Батарея в качестве сварочного источника
Страницы: 1, 2
Дымодел
Цитата(калтер @ 29.4.2012, 1:01) *
....Полевик не мешало б защитить...?
Защита была, на схеме не нарисовал.
Немного выше уже писал: - "P.S. забыл на схеме нарисовать два кондёра 1000мкФ*100В паралельно питанию 24 вольта
и снаббер транзистора (4,7 Ом + 10н)"
т.е. цепочка из резистора 4.7 Ома (2W) и конденсатора 10 нанофарад подключена между стоком и истоком.
Если рискнёте варить от аккумулятора - напишите, что получилось, я пробовал только от мощного выпрямителя. (сейчас только с дачи, Олег, спасибо, что картинку выложил)
калтер
Дымодел,а трансил не пробовал,допустим,на 350в?На сайте В,Володина в теме продвинутый трансф.сварочник тоже есть стабил.дуги-не пробовал сотворить и опробовать?
Дымодел
На 350 вольт не пойдёт т.к. транзистор на 200 вольт.
Специально сваркой от аккумулятора не занимаюсь нет ни времени, ни потребности. Получилось, вот, попутно. Решил выложить.
