анекдот:
умирает старый еврей, созывает всю семью.
-всю жизнь я жил неправильно!!!
-это как?
- в гостях я ложил в чай четыре ложки сахара, а дома -две...... но люблю то я три!!!!!
это наверное про меня
проверил я лампочку, которую подключал к лампе на 150 ватт - 2.5 вольта 0,7 ампера (давно валяются, надписи едва видны)
150 ватт на 220 вольт - тоже получается ток порядка 0,7А . поэтому она и работала...
26-вольтовая на 0,15(или около того) ампера сгорела моментально.
поэтому мы посовещались и я решил, что лампочка от холодильника - самое то... ну можно (по многочисленным прсьбам зрителей) взять и сороковочку.
интересно, я своими советами не угробил девушку, а то и ремонтировать не кому будет....
при подключенной дополнительной нагрузке нужно высматривать самую яркую лампочку- она и есть самое слабое звено...
но и КЗ в цепи не исключено - тогда одна (или несколько ) лампочек, которые не светятся, грузит остальные....
кстати, подключал эту мелкую ( на 0,15А ) последовательно с киловаттным ОСМом - работает и не сгорает. (при разомкнутой вторичке).
