Тогда вкратце:
А косяк ваш в том что вы посчитали ток у двигателя мощностью в 2.2 кВт и насчитали четыре с небольшим ампера при сетевом напряжении 220 вольт.
Да насчитал и насчитал полагаю правильно!Повторюсь:
Расчёт тока при трех фазах, соединения треугольником:
P=2200 Вт мощность двигателя
1.73- корень из трёх
Uл=220 В (линейное напряжение вашей сети)
cos(фи)-коэфициент мощности (принял =0,8 )
КПД=0,9
Получаем:
Pa=2200/0,9=2450 Вт
Iф=2450/(3*220*0,8 )=4,64 А
К этому добавляю:
Iл=1,73*4,64=8,03 А.
Почему сейчас это добавил, сказано мной выше, по замечанию моей ошибки со стороны "Олега".
И советовали автору вопроса оставить вводной автомат на 6 ампер.
Да!.... Было такое, но вроде как теперь понятно, что при токе более 8 А автомат на 6 быть не должен.Что непонятно, если я ошибочно перепутал местами токи внутри машин с токами в проводниках? Отсюда и исходил в своих выводах.
Или Вам чего-то ещё большего нужно (большей "крови")?
Не получите!
Кстати!.... Должен извиниться перед "Shturman1" за свой жёский выпад в его сторону, по-поводу того, что он своими выводами путает людей.
Надеюсь извинения будут приняты....
Если не трудно расшифруйте желательно бы с рисунком,чтобы я понял как это при треугольнике у двигателя 2.2 кВт и напряжении 220 вольт фазный ток будет отличатся от линейного.
Теперь видно отличие фазного тока от линейного (4,64/8,03) при напряжении 220 Вольт?Кстати!.... Попробуем посмотреть что получится взяв двиг по Вашей ссылке:
MS90L-2
Pа=2200
КПД=0,78
cos-фи=0,86
I=8.61
U=220
Посмотрим, что получим:
P=2200/0,78=2820,5
Находим фазный ток: Iф=2820,5/(3*220*0,86 )=5 А
А теперь линейный: Iл=1,73*5=8,65 А
У меня получился ток 8,65 А При напряжении 220 вольт, производитель указывает 8,61 при напряжении 220 Вольт.
Думаю сотые можно списать на некоторые погрешности при округлении (не обязательно с моей стороны)?
Надеюсь я ответил на Ваш вопрос, как будет отличаться фазный и линейный ток (при треугольнике) при напряжении 220 Вольт!
То что цифры неправильные я уже молчу.
Если считаете, что цифры неправильные (даже на примере вашей ссылки), то лучше действительно молчите!Говорил уже, что "крови" Вы не получите.....
Обижаться не надо,ничего личного.
Да.... как-то незаметно....
