И она проявляется при нагреве?
Пуркуа бы и не па?
Ну так то па, но неисправность самого обогревателя не рассматривать?
О чём это мы, гостюшко kleman?
Побольше уважения, что за фамильярность? О чем Вы, не знаю, а я поинтересовался, смотреть только в сторону проводки или возможна неисправность обогревателя.
Если ТЭНы не новые - возможно и тэны
отключить ТЭН и проверить проводку
Я так нежно, ласково, а он...
Изоляцию крутил?!
Обогреватель новый. Провел несколько экспериментов, подключил напрямую к автомату отрезком кабеля, в обход терморегулятора, по прошествии 7 с половиной минут отключается УЗО. Подключил другим кабелем в розетку другой линии проводки, так же через 7 с половиной минут отключается УЗО, после повторного включения дифференциального выключателя в обоих случаях происходило его отключение примерно через минуту...
Отвез обогреватель в сервисный центр, проверка выявила неисправность тенов! Вот вам и изоляция, проводка в полном порядке 😜
Андрей_2м
18.11.2016, 22:50
Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, можно ли вместо ТЕНа на выход подключить электромагнитный пускатель?
Смотрите рисунок " cобщение № 47 "
Здравствуйте всем! Есть вопрос. Имеются два ИК обогревателя Ballu BIH-T-6.0 ( 380V, 6кВт, 9,1А каждый ).Необходимо подключить через один терморегулятор. Подойдёт ТР на 16А?
Если результат от 9,1А+9,1А ... не превысит 16А ... то подойдет.
подлюган
8.12.2016, 10:17
Ага,9,1+9,1=18,2, т.е. необходим терморегулятор на 20А?
еобходим малогабаритный контактор или модульный контактор . Вы учтите , что контактор будет часто щелкать туда-сюда. Я рекомендую ампер на 40
подлюган
8.12.2016, 13:00
Контактор вместе с регулятором? Или использовать МП ( на 380В и 25А ) с регулятором?
off.open
8.12.2016, 13:06
МП - это магнитный пускатель что ли?
380В - подразумевается трехполюсной что ли?
подлюган
8.12.2016, 13:09
Да.
Контактор вместе с регулятором и + еще автоматический выключатель
подлюган
8.12.2016, 13:28
Про автомат.вкл. я знаю,спасибо.))
off.open
8.12.2016, 14:37
Если МП с катушкой на 220В - тоже подходит.
подлюган
8.12.2016, 16:10
Я понял. Спасибо!
подлюган
16.12.2016, 8:54
И снова- Здрасте!
Подключил я таки два обогревателя ( Ballu BIH-T, 6,0 ) через АВ ( 3-х полюсной, 25 А ), малогабаритный контактор ( КМИ-34012, 40А ), и терморегулятор Danfoss ( 16А ). Терморегулятор накрылся
При одном обогревателе работал,да. Вопрос - что я сделал не так?
off.open
16.12.2016, 9:14
Цитата(подлюган @ 16.12.2016, 9:54)
Терморегулятор накрылся. Вопрос - что я сделал не так?
Вот бы увидеть сначала, что Вы делали ... схему можете нарисовать?
подлюган
16.12.2016, 9:19
Не знаю, как тут это работает((( . По схеме подключения смогу только описАть.
подлюган, Нарисуйте и выложите файл. В чем проблема?
подлюган
16.12.2016, 10:50
16.12.2016, 11:53
подлюган, ну из схемы не следует, что регулятор должен сгореть. Схема в целом правильная (если, конечно, распиновка клемм регулятора правильная - не вникал). Скорее всего, регулятор кончился не от неправильной схемы включения.
подлюган
16.12.2016, 12:15
На регуляторе клеммы 1 и 4 питающие N и L, клеммы 2 и 3 соответственно L нагрузка и N нагрузка (я их пустил на катушку МП. Клеммы 6 и 7 датчик температуры пола ( не подключался ). 5 клемма на схеме регулятора никак не обзывается,и в подключении не участвует . Зачем она нужна - не понимаю... Может он пыхнул из-за заводского брака? Для меня сейчас этот вопрос актуален.
16.12.2016, 13:56
ЕСЛИ схема в натуре соответствует той, что нарисовано, то причины для сгорания регулятора я не вижу. Несите в сервис, там при вскрытии скажут
16.12.2016, 14:08
назовите фамилию датчика
подлюган
16.12.2016, 16:14
Danfoss ECtemp Next Plus
16.12.2016, 17:31
ошибки в монтаже при подключении другого обогревателя .
Не качественный монтаж ( провода коротнули между собой )
нарушение правил ТБ ( вводной АВ не отключили )
Нарушение правил эксуплуатации ( датчик температуры пола ( не подключался )
Что это значит .
Внешнии и внутреннии признаки
подлюган
16.12.2016, 17:41
Что это значит .
[/quote]
Без регулятора всё работает - значит ошибки в подключении нет. Монтировал при отключенном АВ. После монтажа включил - пых!, и датчик не работает. Разобрал - сгорела ( не знаю от чего ) схема регулятора. Та, что идёт на подключение. При этом он исправно отработал целый день с одним обогревателем. Второй обогреватель подключал в распред.коробке. Кабель на него изначально уже был подключен на контактор.
Да! У регулятора есть ( была
) функция работы только на температуру комнаты.
Гость_Мимин_*
24.10.2017, 1:43
И снова про эту Ballu bmt-2.
Подключил: на 2 клемме - фазовый провод от вилки, на третьей - фазовый провод на инфракрасный обогреватель, 4 клемма пустая, на 5 мостик с 3 клеммы для индикаторной лампочки, на 6 клемме "нулевые" провода от вилки и нагревателя.
По-моему, подключено по рецепту производителя. Термины "фаза" и "ноль" употребляю исключительно по цвету проводов, перевёрнутая вилка в розетке даёт обратную схему и я за этим не слежу.
Что происходит.
Индикаторная лампа горит всегда, если подано напряжение. Независимо от положения выключателя на торце терморегулятора. При разрыве перемычки не горит.
Нагреватель ИНОГДА включается, начинает нагреваться и быстро отключается через несколько минут. От срабатывания элемента терморегулятора это никак не зависит, ручка регулятора в это время выкручена на 30 градусов по часовой стрелке. Причины срабатывания или несрабатывания непонятны.
При вращении регулятора происходит щелчок, если включён выключатель на торце, сквозь отверстия виден внутренний отблеск искры. Обогреватель на щёлчок не реагирует, не включается, индикатор тоже не реагирует, не выключается.
Чтобы не околеть, подключил фазный провод от вилки на клемму 3, прибор греет непрерывно, терморегулятор работает как раздражающе дорогая клеммная коробка.
Вопрос: кто виноват, терморегулятор или подключатель? И что делать, попробовать вскрыть и поковыряться в нём без никакого представления о его устройстве или тащить куда-то в сервис?
гудвин 30
24.10.2017, 10:36
Если у вас в комнате ниже чем 5 градусов будет гореть.А то что в это время не идет нагрев это странно ведь лампочка и нагреватель
включены в параллель.
И насчет установки почитайте на картинке очень важно где ставить.
Гость_Мимин_*
24.10.2017, 12:57
Что происходит.
Гость_Мимин_*
24.10.2017, 13:11
Цитата(гудвин 30 @ 24.10.2017, 10:36)
[u]Если у вас в комнате ниже чем 5 градусов будет гореть. А то что в это время не идет нагрев это странно ведь лампочка и нагреватель
Это очень странно, потому и написал!) В комнате было от 5 до 35. Кочегарили все приборы, кроме инфракрасного обогревателя.
[u]И насчет установки почитайте на картинке очень важно где ставить.
Терморегулятор установлен на место прежнего (не Баллу, тот не баловался), и инфра - тот же Зиллон, подвешенный на место прежнего, в другую комнату смонтированного. Та парочка приборов работала, как пела!
гудвин 30
24.10.2017, 13:21
Наверно китайцы ошиблись с подключением нагревателя и охладителя.Попробуйте поменять 3 на 4 и лампочку тоже туда пересадите.
А хуже не будет? Китайская коза не прибежит?) И должен ли в этом "перепутанном" случае гореть индикатор?
И потом, китайцы же не для меня одного такой сюрприз устроили, а в поисковиках по этой теме тишина пока...
24.10.2017, 18:35
проверяйте монтаж .
Цитата(moshkarow @ 24.10.2017, 18:35)
проверяйте монтаж.
Это первый Баллу, с пятью клеммами, от 10 градусов.
У второго клемм 6. Я, конечно, ещё раз проверю, хотя уже обпроверялся. И какая ошибка в монтаже может дать спонтанный кратковременный нагрев прибора? Не представляю. Может, действительно с "холодильником" перепутано...
Монтаж был абсолютно верный.
пройдите по ссылке.
