Цитата(Rezo @ 2.5.2021, 15:51)
И понимать, что "Олега" просто не в курсе того, что кабельная продукция изготавливается не по сечению, а как раз и именно по величине сопротивления.
Сечение - это уже как производная!
Чем дальше в лес,.. тем толще партизаны ))
Объясняю отдельно, для Rezo:
Кабельная продукция (по ГОСТ) производится по ГОСТ 7399-97, который распространяется
на кабельную продукцию (провода и шнуры).
В нем установлены: марки изделий, число,
номинальные сечения, классы жил, номинальные толщины изоляции и оболочки, наружные размеры, цвета, испыт.напряжения, механические параметры..
Но сопротивление жил "должно соответствовать ГОСТ 22483", который с 2014 г. заменил ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004). Он устанавливает
требования к номинальному сечению токопроводящих жил , включая требования к числу и диаметру проволок и значению электрического сопротивления. Кабельный завод получает токопроводящие жилы (для использования в своей продукции) по номинальным сечениям. Номинальные сечения - в каталогах, в таблицах (в т.ч.Iдд), в проектах, в маркировке..
Если не знаете, то напомню, что кабельная продукция изготавливается по ГОСТ и по ТУ.
У кольчугинского завода:
"ТУ16.К01-49-2005
ПРОВОДА ГИБКИЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380/660 В
Назначение проводов -
по ГОСТ 7399-97.
Вид климатического исполнения УХЛ4, Т4.
Марки проводов:
ПВС - с медными гибкими жилами класса 5, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката;
ПВСнг-LS - то же, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.
Примечание - Индекс LS в марке означает низкое дымо- и газовыделение (Low Smoke).
Преимущественная область применения провода марки ПВС -
по ГОСТ 7399-97, марки ПВСнг-LS -
то же, в условиях, где требуется повышенная пожаробезопасность.
Пример условного обозначения -
по ГОСТ 7399-97.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Провода соответствуют требованиям
ГОСТ 7399-97 для провода марки ПВС с дополнениями, изложенными в данных технических условиях."
Таки кто из нас "пыжик", Rezo ?
Цитата(Гость сочувствующий @ 28.4.2021, 15:19)
.. провод ПВС не предназначен для стационарной проводки..
Посмотрите в только что приведенные ТУ. "Назначение" это всего лишь "Преимущественная область применения провода марки ПВС - по ГОСТ 7399-97"
