Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Скачки напряжения
Страницы: 1, 2
Сергей ДД
Цитата(Buktop @ 6.2.2022, 15:29) *
Как вы объясните...
Проблемы с отоплением, вам отвечали, проблема не в напряжении. А освешение можно поправить заменив лампочки.
Цитата(Buktop @ 25.12.2021, 11:32) *
Круглосуточно скачет напряжение 230 - 180.
220+-5 и недолго 10% норма. Так что у Вас все очень близко к норме.
Как вы объясните что до вмешательства электриков было хуже с теми же лампочками?
Напряжение стало выше, еше бывают лампочки с возможность диммирования, может у вас такие?
Buktop
Цитата(Сергей ДД @ 6.2.2022, 16:49) *
может у вас такие?
Вот такие, на тех что щас стоят заявлено 180-240 на сайте производителя, значок что диммированию не подлежит.
Ну, если ещё керосину подлить, то на фото ТП виден некий СИП отходящий (и ещё какая-то сопля). Длина и сечение оных нам не известны.
На глаз определить не получается.
Сергей ДД
Цитата(Roman D @ 6.2.2022, 17:14) *
то на фото ТП
То мой пример ТП, интернет фото.
элкъ
всё же какая норма 230+=10 % или 220 +-10 % ?
Неудачный.
ТП мы все видели, и получше.
Речь о том, что напряжение у потребителя зависит от длины линии. В том числе.
Электромонтёр
Мощность ТП здесь ничего не скажет. Разве только поохать.Главное изза чего мерцают лампы. Может изза вашего нагревателя? Или надо както смотреть напряжение на вводе в ваш щиток во время этого мерцания. До скольки вольт просаживается напруга? Если недобираете по температуре то проще будет поставить добавочный нагреватель а на освещение и холодильник купить хороший маломощный стабилизатор.
Сергей ДД
Цитата(Roman D @ 6.2.2022, 17:24) *
Неудачный.
Не лучший вариант, но наглядный.
И мощности ТП, домашней проводки, мощности обогревателей и плиты.
230+-5%, и недолго +-10%
Цитата(Сергей ДД @ 6.2.2022, 17:47) *
недолго +-10%
постоянно
Сергей ДД
Ну отчасти вы правы.
При нормальных условиях оперирования напряжение питания не должно отличаться от номинального напряжения системы больше чем на ±10%.
Приложения G которого для электроустановок, подключаемых к электрическим сетям общего пользования, установлены следующие максимальные падения напряжения: для электрических светильников - 3%, для других электроприемников - 5%.
Интересно сформулировано
Значение 230/400 В является результатом эволюции систем 220/380 В и 240/415 В, которые завершили использовать в Европе и во многих других странах. Однако системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять.
Взято ГОСТ 29322-2014
Его можно применять по отношении к бытовому потребителю?
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 ноября 2014 г. N 1745-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 29322-2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 октября 2015 г.
От как.
Стало быть, мощность зависит от фотки "из интернета", сечения проводов "из интернета", и их длины из бубна. Мощность все увидели.
Очень наглядно.
Электрики более равномерно разбросали нагрузку всей линии (возможно чуток и на ТП подкинули) - вот Вам и стало несколько лучше.
Но идеальной симметрии не ждите, тем более, что Ваш дом в конце этой линии.
Так оно и каждый раз.
Гуляет у них напряжение. ТП дохлое, проводчочки тощие. Стабилизаторов накупили.
Не тому Ому молиитесь.
Buktop
Напруга падает вечером и днём в разное время до 189 кратковременно и до 197 на несколько часов. Если обогреватель выключить все равно происходят мерцания и тусклый свет. Если включить еще один обогреватель,
температура конешно растёт, как и счёт за свет. Я бы купил стабилизатор, но сдаётся мне что это фигня какая то. Что то выдать может только стабилизатор у которого погрешность отклонение от 220 минимальное иначе получается у большинства отклоняется на 8% получается что примерно как и по ГОСТу этому, 220 - 8 % = 202 , 220- 10%=198. 4 вольта отвоёваны. Толк есть только если он выдаёт 230 с отклонением 5%, но такие приборчики дороговастые и как правило на небольшую мощность рассчитаны.
Электромонтёр
Ну извините раз уж вы попали на конец линии тут без расходов уже не обойтись. А по поводу счёта за доп нагреватель вы по моему накручиваете. Чтобы нагреть ту недостающую дельту температур много денег не уйдёт. А по напруге это всё в теории неужели вам самому не интересно узнать на каком перепаде напряжений мигают ваши лампы?
Сергей ДД
Цитата(Roman D @ 6.2.2022, 21:00) *
От как.
Очень наглядно.
Как то вы неправильно рассматриваете мои фото. Я привел пример на фото из инета, что меня интересует мощность и как она может выглядеть на ТП, в его поселении. И что такое ТП.
Интересует его мощность ТП, что данную надпись можно увидеть на подобном сооружении.
Но ТС так и не назвал количество домов, не привел фото таблички с ТП(что бы там увидеть мощность), и расстояние от ТП до его дома. Да и количество обогревателей назвал один, а их больше, площадь дома отапливаемую то же не написал.
Так что пока действительно, можно только гадать с "бубном" или глядя в стеклянный шар. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif И стабилизатор ему рекомендовать , то же не хочется, он может только осложнить ситуацию.
см.тут
Buktop
Очевидно вы правы. Выяснил что есть лампы, которые не теряют яркость при 120 например и ниже. У меня из имеющихся одна лучше другой по фактическим параметрам, а не по заявленныем. И тускнеет меньше и мерцает меньше в пик падения напряжения если ее поставить. Куплю лампу, которая не тускнеет при 100 вольтах, если в пик падения будет ярко, проблема будет решена в общем-то. Останется с конвектором разобраться. А остальное можно пустить через стабилизатор наверное, который 230 дает на выходе. Еще подведение 380 тоже в процессе.
Сергей ДД
Работа конвектора, от напряжения конечно зависит, но только время, длительность его включения. Главное небольшой запас по мощности, в зависимости от площади дома.
Buktop
Огромное спасибо за совет с лампами. Купил лампы uniel. На практике не теряет яркость при 120, хотя заявлено 175- 240. Свет теперь вообще не колышется, при любых перепадах, всегда ярко при включении любых приборов, не тускнеет, не мерцает. А что можно сделать с конвектором чтобы температура стояла ровно? Купить дорогой конвектор? Или этому заменить терморегулятор на электронный? По площади у нас 2квт на каждые 20 кв. метров.
Инк
Подключить конвектор через электронный термостат с выносным датчиком. Мощность так и будет зависеть от напряжения, но если её будет достаточно, то температура будет поддерживаться максимально точно.
Buktop
Ясно. А как можно объяснить такое: сутки держалось напряжение в сети 240 вольт, погода за окном была стабильной, ни ветра ничего, штиль, ничего что могло бы повлиять на температуру в комнате, ни открываний двери и т.д., думал что конвектор будет работать сильно, но температура все равно прыгала, то есть 240 вольт а температура падает.
Инк
Конвектор при этом отключался? Как часто?
Buktop
У него такой режим работы если регулятор повернут меньше половины, то он включается и выключается переодически например минуту работает и минуту не работает, но при добавлении регулятора больше половины он всегда включен, работает и циклично не отключается, если добавить еще сильнее то просто он сильнее греет. В тот день он точно все время работал не циклично, не отключался. Еще странность, я ранее говорил что в пик падения напряжения, когда еще было видно как свет тускнеет, напряжение низкое, а температура странным образом растет.
Инк
Buktop
Цитата(Инк @ 18.2.2022, 20:18) *
Вы хотите сказать что это не регулировка мощности а что то типо реле которое циклично отключает включает чем больше добавить тем больше времени на вкл выкл? Или конвектор неисправен? Смысл мне врать
Электромонтёр
Вы могли бы его заменить на обычный масленый? А то у вас с ним нет общего языка и взаимопонимания. Хотябы для эксперимента.
Buktop
Можно попробовать
Инк
Да, бывают термостаты вкл-выкл, бывают с плавной регулировкой, но до половины одно, после - другое, мне не встречались
Buktop
Конвектор WWQ KS-20
Человек сам не понимает, что говорит.
Установки предела до половины, достаточно для установленного нагрева и отключения, а установки в передел ближе к массимальному, уже недостаточно для периодического отключения (например слишком быстрый отбор тепла).
Этот последний режим, действительно будет иметь несколько бОльшую температуру обогревателя, по сравнению с периодически отключаемым режимом.
Вот и все "причуды"......
Buktop
Вообще замечал, что когда ближи к максимальному случалось такое что он отключался и включался но очень редко, и был включен очень длительное время
Инк
Цитата(Buktop @ 18.2.2022, 20:18) *
Конвектор WWQ KS-20
Дешевле не бывает, наверняка точность термостата никакая, ну и никакой электроники за такую цену быть не может.
Кроме хорошего внешнего электронного термостата предложу приобрести ещё такой же конструкции ваттметр (вилка-розетка в одном корпусе), чтобы убедиться в том, что потребляемая мощность зависит только от напряжения и не зависит от положения термостата (0/макс).
Именно об этом я и говорю.
