Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Влияние на стабилизатор солнечного инвертора,
Страницы: 1, 2
ТС является развязывающим
Трансформатор, конечно, разделительный.
zoog
Цитата(gomed12 @ 5.7.2026, 23:06) *
Не идея, нормальная проверка правильности работы цепей обратной связи и управления направления регулирования.
Вы считаете, что прогон ЛАТРом - недостаточно полная проверка?
Все же замерьте напряжения в разных точках дорожки.
Что касается схемы, по-моему, имеются косяки.
Трансформатор ТС является развязывающим и использовать сетевой N после него нельзя, необходимо сформировать свой рабочий ноль.
Ниже привожу как должна выглядеть схема.
И еще необходимо понимать, при этом нельзя АП переключать на байпас, тогда необходимо на нагрузке использовать сетевой N.
Выйти из положения можно, если одновременно с фазой переключать и N.
Как я написал - при возможности замерю, объект далеко.
Схема правильна, СТ - это усилитель тока щётки (с к-том 1,2..3), развязка в стабилизаторах не нужна от слова совсем.
Переубедить не хочу, но в то же время, если трансформатор по мощности сопоставим с мощностью автотрансформатора, то он разделительный тр-р и предназначен для полной развязки выходных силовых цепей стабилизатора от влияния питающих сетевых помех.
zoog
Таких стабилизаторов не бывает. Этот элемент усиливает ток щётки, уменьшая нагрев этого критичного узла в 2..10 раз.
Бывают, даже сервоприводные, особенно там, где необходима гальваническая развязка от сети, например, в медицине.
zoog
Ок, бывают какие угодно, но не в быту и не за $15..20/кВт. Если я нахожу ошибки педер... проектирования и исправляю их, то, наверное, могу определить назначение элементов, тем более и схемы этих устройств вполне доступны. Да, они примитивны, но Вы ошибаетесь в незнакомой области.
Наверное, ослабляет ток.
А может выполняет и другую функцию?
zoog
Нет, всё как написано. Вы схему можете проанализировать? Какой по-Вашему смысл ухудшать силовые показатели?
zoog
Кейс закрыт. Будь я чиновником - сказал бы, что успешно: за последние 3 недели после крайнего ремонта  рецидивов не было, а до - были каждые 2..3 дня.
Что сделал - изолировал от источника пыли. Плохой контакт с щёткой объяснял бы повышенное выходное при минимальном к-те передачи, но не ночью, Пилат, и не то, куда деваются 20А*40В=800Вт.
