Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Перенос розетки для эл.плиты
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроснабжение, общие вопросы
Страницы: 1, 2
зелёный желторотик
Сам применяю такие:
Стоимость на местном рынке от 20 и выше рублей - в зависимости от количества полюсов.
220v-elektrik
Вот такую штуку еще нашел.
Гильзы кабельные болтовые со срываемыми головками ГД.
Соединители болтовые - предназначены для соединения токопроводящих жил сечением от 25 до 240 мм.кв. на напряжение до 35 кВ. Крепление соединителя на жиле осуществляется методом завинчивания болтов с шестигранной головкой, которая срывается при достижении заданного усилия , обеспечивая надежное соединение и установленный согласно ГОСТ 17441-84 уровень токопроводности.
haramamburu
зелёный желторотик
Второй и третий болты порадовали - каким ключом их закручивать для надлежащего контакта???
из размышлений бывшего слесаря МСР IV разряда...
220v-elektrik , ещё есть высоковольтные муфты - тоже вариант!!!!
vovan6686
Распаячная коробочка, замурованная на небольшой глубине и СИЗ. Дёшево и довольно надёжно.
haramamburu
220v-elektrik
Цитата(haramamburu @ 9.3.2012, 17:03) *
S-cream
Кстати, я там писал выше, что попробовал ВАГИ 3 гнезда на 6 квадратов. Проводил на той неделе ревизию - все ОК, все работает, визуальных изменений нет.
haramamburu
Цитата(220v-elektrik @ 9.3.2012, 20:40) *
Вот "если бы" ... эт как алюмедные гильзы...
220v-elektrik
Когда есть возможность ревизии, я тоже их рекомендую. А когда нет, как-то не хочу их советовать. Странные эти клеммы, контакт жиденький, маленький, н ведь работают сволочи.
Кстати сейчас их стали делать все кому не лень. обращайте внимание когда покупаете на производителя.
S-cream
пока только WAGO видел. Но, буду внимательней, спасибо.
Странные эти клеммы, контакт жиденький, маленький, но ведь работают сволочи.
Да, да. ВОзникает ощущение когнитивного диссонанса... Типа: "мля, ну как же так-то???"
220v-elektrik
Их производят REXANT, ИЭК, ТДМ. Качество не знаю, не закупаю такие вещи у них.
Hoch
Лучше брать ВАГУ, занимаюсь поставками электрооборудования, ВАГУ поставляем довольно часто. Работают они надежно, если всё делать правильно. Клемные полоски производства ИЭК, ЭКФ и прочего Китая не столь надежны, не давайте ввесли себя в заблуждение маркировкой пластика НГ.
Греться соединение начинает при плохом контакте. Это обычно случается из-за того, что гибкий кабель(с многопроволочной жилой) тупо запихивают в клемму и прижимают болтиков, авось и так сойдет. Из-за этого же любят сгорать и автоматические выключатели, и пускатели, и вообще любая электро-аппаратура где имеется болтовое соединение.
В идеале - брать наконечники типа ТА, ТМ или ТМЛ(под нужный размер болта). Если соединение с прижимной пластиной, то сперва гильзуйте концы жил как обычными ГМ, ГА или ГМЛ, так и НшВи(можно взять тот же самый ИЭК, продаются упаковками по 100шт, стоят 80-90 руб за упаковку.)
Как показывает практика - зачастую всё сгорает к чертям не только из-за неправильного рассчета мощности, выбора сечения или номинального тока, а из-за таких вот мелочей вроде неплотного контакта.
Личное мнение: что-то рекламой попахивает, тем паче автор сам утверждает "занимаюсь поставками электрооборудования, ВАГУ поставляем довольно часто"!
Mater
Я делал всего один раз но зато регулярно слежу за существованием данного соединения.
Купил кусок кабеля (люминий) и гильзу (люминий) с внутренним диаметром в два раза больше толщины кабеля, зачистил кабель запихнул родной кабель с одной стороны а пасынка с другой, примял гильзу молотком до овального состояния и чтобы провода сами по себе не вылетали, взял тупое полукруглое зубило установил ровно по середины гильзы (чтобы в стык между проводов попало) и нанес несколько ударов молотком чтобы в гильзе образовалась канавка по всей длине, и тоже самое с другой стороны, замотал хб изолентой и замуровал в стену.
Уже несколько лет периодически после того как в духовке чего ни будь испекут подхожу и трогую стену там где соединение замуровано, все нормально, нагрева соединения нет.
Сейчас пользую ручные гидравлические клещи для подобных соединений, вместо зубила. icon_smile.gif
Чтобы делать подобные заявления о надёжности, надо обладать информацией об отказах, статистикой. Сдаётся мне, что этого у Вас нет, учитывая, что тот же ТДМ не так уж и давно начал серийный выпуск плоскопружинных клемм.
