Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 17:52)
Какое? Излагайте полностью мысль.
Если полностью изложу мысль могут «забаннить», сперва разберитесь с вашими высказываниями:
Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 17:32)
Есть 5 вариантов использования РЕ.
В эт. щите нет шины РЕ:
2. РЕ линий подключается и в щите и в розетках. В случае обрыва нуля происходит выноса опасного потенциала на корпуса подключенного оборудования и защиты от поражения током при этом нет.
3. В эт. щите РЕ линий подключаем, в розетках РЕ не подключаем. В случае пробоя на корпус оборудования РЕ не участвует (УЗО срабатывает в момент удара током человека), но в случае пробоя изоляции проводки УЗО срабатывает предотвращая пожар. В случае обрыва нуля нет выноса опасного потенциала на корпуса подключенного оборудования.
Если в эт. щите нет РЕ, то предпочтительнее вариант 3.
Куда уж яснее.
Вопрос по варианту 2: шины РЕ нет, а подключаете тогда в щите к чему?
Вопрос по варианту 3: Почему назвали предпочтительным вариант, где тело человека выполняет функцию защитного проводника и пропускает через себя смертельно опасный ток, за время пока не сработает УЗО?
Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 17:49)
Вариант 3 + УЗО, все работает, в случае чаво УЗО защитит, в случае обрыва нуля в эт. щите нет опасности для чела (техника сгорит, но вы останетесь живы).
Зачем в ветке для чайников писать и называть предпочтительными рецепты ухода в мир иной?
