Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Маркировка клемм УЗО
Страницы: 1, 2
Цитата(Олега)
Весь пост #40 в цитате.
Там нет совершенно никаких цитат - не нужно выдумывать.
Цитата(Олега)
Из представленной мной (разумеется взаимствованной) структуры мне не понятно зачем снимать напряжение.
В очередной раз обращаю Вас к #40.
Цитата(farabundo)
Рубильник ABB OT63 тоже с маркировкой недробной, однако не имеет подвижных контактов. Его то чего подключать сетью сверху?
При чём тут сеть сверху?
Общепринято, что подача напряжения должна быть на клеммы неподвижных контактов - всё!
Если эти клеммы сверху, то сеть подключаетсчя сверху.
Если клеммы неподвижных контактов снизу, то сеть подключается снизу.
Если клеммы неподвижных контактов рубильника и сверху и снизу (перекидные на 3 положения), то подключения сети и сверху (одна входная линия) и снизу (вторая входная линия).
Нет жёсткого правила подключения сети только сверху и никак более - нет!
Да!.... А что значит, что рубильник механического типа ABB OT63 не имеет подвижных размыкающих контактов - это о чём? icon_biggrin.gif
Цитата(Sky_net @ 21.10.2021, 12:10) *
(в полном что-то около 236 страниц
А на кой вам на всех языках ? Одного мало ?
Раз скачать дорого привожу приложение безвозмездно:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Кто тут выдумывает ? Посмотри в мой пост #43, там в цитатке весь твой пост #40. (содержание которого я просил пояснить)
Тогда конкретно по примеру из #40:
Цитата(Rezo @ 20.10.2021, 22:05) *
логичность.. Например после разбаланса и срабатывания системы, необходимо исключить переходные процессы и привести контактную схему ПР в исходное состояние.
1. "Контактная система ПР" это у вас часом не контакты ВДТ ? Вы ее "после разбаланса и срабатывания" собираетесь "привести в исходное состояние" ?
2. Какие "переходные процессы.. необходимо исключить" ?
3. Вы ПР собрались вернуть в исходное положение ? А для чего здесь бистабильное реле используется ?
Пока всё.
"Олега" - не дури!
Что именно прояснять, если в #40 всё высказано?
Цитата(Олега)
Можно ли пояснить вышесказанное на примере структуры электромеханического ВДТ (УЗО) ?
Что именно пояснять?
- Вижу условное отображение ДТ
- вижу исполнительное реле с контактной схемой "на преобладание".
Что пояснять-то?
Разве в #40 на это нет рассуждения?
Цитирую:
Цитата(Rezo)
А нам известена конструктивная схема применяемого ПР?
А если для надёжности и стабильности работы, разрабы решили внести логичность....
Наиболее просто и логично - снять управляющее напряжение, что не будет обеспечено в случае подключения наоборот.
Более точно можно будет предположить, если точно знать конструктивную схему и прицип работы применяемого в данной конструкции ПР.
И об этом в #40 было сказано сразу во втором предложении.
А нет реальных конструктивных данных, то и говорить не о чем.... icon_biggrin.gif
Кстати!.... На Вашей структурной схеме клеммы неподвижных контактов сверху до разрыва цепи - ещё один аргумент в снятии напряжения [b]до[/b] ДТ и исполнительного реле.
Цитата(Rezo @ 21.10.2021, 14:21) *
"Олега" - не дури!
..точно знать конструктивную схему и прицип работы применяемого в данной конструкции ПР.
.. нет реальных конструктивных данных, то и говорить не о чем..
Сам не дури. Приведи любой иной (с иным принципом работы) конструктив ПР, используемый в эл/мех ВДТ. ЛЮБОЙ.
Высоконаучные посылы в #40 никоим образом не поясняют влияние присутствия/отсутствия напряжения сети на состояние ПР.
И при наличии напряжения сети, и при его отсутствии на первичных обмотках ДТ - что будет на вторичной обмотке ?
И при поломке упавший подвижный контакт замкнет цепь (конструктив Е200 не исключает).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла (повтор)
Как в перевернутом старом рубильнике ножи под собственным весом
Цитата(Олега @ 21.10.2021, 11:40) *
Зато везде сказано, что в "хитрых" случаях "обозначения клемм должны быть присвоены и описаны в документе или сопроводительной документации". А в документации АВВ мы не видим пояснения про инвариантность.
Олега, ну как же, в #25 я прямо из каталога привёл пару страниц, а в нём подобных много. Я думаю, что и в паспортах на эти устройства все эти тех.характеристики приведены.
Shura, я всегда говорил то же самое. В документации АВВ нет пояснения, что 1/2, 2/1 связаны с инвариантностью
Это Rezo буриданит о непременной неподвижности - не знает то ли лохматый п.3.1.6 из ПУЭ сполнять, то ли указания производителя (типа там все дурные на голову)..
Цитата(farabundo @ 20.10.2021, 14:44) *
в SD не знаю
Весть из АВВ (признаю заблуждение, считал, что E200 заменили на более клёвый. Наивняк..)
farabundo
И еще весть из АББ. Теперь более-менее есть ясность по маркировке. Я примерно к этому и склонялся после нескольких дней изысканий, в том числе на двух форумах.
Нихто на эти маркировки даже в пределах одной корпорации нахрен не смотрит. Лепят и по корпоративным и национальным стандартам, да и просто по традиции
То, что единой политики в маркировке изделий АВВ нет, мы это и сам поняли. Однако так и не обнаружен документ (пусть даже итальянский), который ознакомит потребителя с правильным толкованием дробей на корпусе.
И да, что-то новое на других ресурсах подмечено ?
А что будет на вторичке, если пропустить ток в первичке (Il=In)?
Ну это так.... в "обратку" любителю устаивать экзамены.
Не торопись с выводами и прежде, чем их делать, нужно быть в теме.
Впервые с ПР я познакомился в 1974 году и в дальнейшем несколько раз применял их в разработках.
И мне более, чем известно, что в настоящее время схемотехнических конструктивов большое множество.
Как точно подошли к этому разрабы ДА той или иной фирмы - неизвестно.
Ты привёл нерабочую структурную схему, т.к. ПР управляется переменным напряжением со вторички ДТ.
И если всё же следовать представленной схемы, то ПР как раз то, что запитывается действительно переменкой, а управление полярным уровнем, о чём я и говорил (о такой возможности) в #40.
Вот с таким ПР (как ты представил) вполне может быть решение разрабами определённого включения.
Вовсе не обязательно использовать бистабильное реле - зависит от решения разработчиков. В Вашем же представленном схемотехническом рисунке его нет и в исход возвращает возвратная пружина.
Ну говорю же - не Ваша это тема!....
Не нужно говорить то, чего не было.
С моей стороны было совершенно другое (#34):
Цитата(Rezo)
Также производитель может следовать давно общепринятым рекомендуемым правилам подключения к клеммам неподвижных контактам.
И где "непременная неподвижность"?
Наглец!.... Врёшь и не краснеешь.... Не в теме, то хотя бы профессиональную или человеческую совесть имел. icon_redface.gif
farabundo
А посмотрите сами ветку, если не лень. С этого поста (удалено) тема зашла и до 200 страницы. Просто, что новое для меня, не факт, что и для Вас.
Вот интересный пост...........
Попутно ИЕКовцы мне также ответили на мой вопрос по селективным УЗО. У них там ошибка была в схеме подключения. Признали, обещали исправить.
UPD: тут местные власти ссылки попилили. Если интересно, кину в личку
Вспоминай:
.. после разбаланса и срабатывания системы, необходимо исключить переходные процессы и привести контактную схему ПР в исходное состояние.
После "срабатывания системы" контакты УЗО разомкнуты.
Расскажи коллегам каким макаром у тебя "пропустится" ток (=In) через первичные обмотки ДТ ?
Насколько силён будет твой ток в зависимости от наличия/отсутствия напряжения сети ?
Ретроспектива меня не интересует.. Сначала пропусти ток в разомкнутой цепи, знаток темы..
Я и не просил решения именно АВВ приводить. Мне ваще до одного места дверца, какие там реле, пружинки, защелки.. размеры формы и расцветки.. )) Я просил привести конструктив из ЛЮБОГО реального УЗО, чтобы ты убедился - принцип во всех эл/мех УЗО один и тот же и никакие "разрабы" не страдают желанием "снимать напряжение", которого на вторичке после отключения УЗО просто НЕТ:
Пружина - частный случай, не меняющий общий принцип. Положение рабочих контактов УЗО остается неизменным до воздействия человека на орган управления. И якорь ПР при отсутствии пружины, так же вернется в прежнее положение.
Нет своей контактной схемы у ПР
Я показал, что попалось.. если забыт там выпрямитель, ничего страшного.. ))
Расскажи таки, что за секретное такое "определенное включение", как реализуется (у нас эл/механика), что оно включает, контакты УЗО ? Самопроизвольно ?
Вот она:
Вижу, есть жесткое правило подачи питающего напряжения ("должна быть" - это обязалово) на клеммы неподвижных контактов.
Получается это ты Rezo не краснеешь и всякую совесть похерил.
Про "не в теме".. Ты уже догадался как номинальный ток через первичку отключившегося УЗО пропускать будешь ? Зови посмотреть
О том, насколько ты "в теме" я догадался уже после фразы (#34) "в случае изменения "полярности" подключения, изменится и "полярность" диффрененциального устройства (ДТ)". потому и вопросы пошли.. Так ты еще и на #40-й расстарался..
Sky_net
Вы хоть читали что там написано?
Это для клеммных планок, а нужно клемы для внешних устройств (в частности выключатели УЗО). icon_smile.gif
т.е., нужен совсем другой IEC...
Вот хотя бы с этого начать, точнее продолжить:
IEC 60947-1:2007, Annex L (normative), Terminal marking and distinctive number.
L.3 Teminal marking of contact elements for switching devices with two positions (numerical).
60947-6-2 , Annex С (normative), Marking and identification of CPS terminals.
ГОСТ Р 50030.4.1-2012
К тому же, есть ещё и графические пояснения насчёт знака / . Это другой IEC. 60417. (там правда для печати, но поясняется, что осуществляется выбор верхнего или нижнего символа соответственно).
Есть ещё и по системе УЗО, но там ссылки на эти что выше, и ещё штук на пять других. (ищите дальше сами). ))))))
А вообще, к тому УЗО, что у ТС должен был быть паспорт, вот к нему и идут пояснения что там был за IEC, или дополнительно поясняют - они так всегда делают, если фирменное устройство. (об этом, кстати, сказано в одном из скринов, что я только что привёл).
Разумеется, перевел и прочел )) Мне важно было увидеть принцип дробной маркировки и НЕ ВАЖНО НА ЧЁМ.
Подскажите, какой IEC нам нужен ?
На FH я уже посмотрел, другое место в личке пока не вижу (
И на этой условной картинке решил устроить экзамен в виде "подвоха"?
Ну это твой "почерк", т.к. сам многого в схемопостроениях не знаешь и в очередной раз завёл очередную тему в никуда - по-другому не можешь.
Цитата(Олега)
Вот она:
Из этого следует, что есть общепринятые рекомендации, которым каждый производитель может и не следовать по тем или иным конструктивным обобенностям изделия, что мы и видим:
Цитата(техподдержка)
Для эл.механических УЗО типа ВД1-63 допускается подключение сети снизу.
Другими словами - допускается не следовать общепринятым рекомендуемым правилам, но делает всё, чтобы это правило соблюдалось:
Цитата(farabundo)
А вот в этом рубильнике http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=570521 нет подвижных контактов. И тоже предлагают сверху сеть
Как видим уже исправлено и подключать сеть можно на любые (верхние или нижние) клеммы неподвижных контактов - общепринятые рекомендации соблюдаются.
Вот тебе и "непременная неподвижность", если уж так желаешь "приплести" мне это.
Только "Олега" ничего не желает видеть, т.к. его основная задача - "завалить" любую тему.
Всё! Точно всё!.....
Rezo, не придумывай. Подвохи - это коварство ))
Рисунок был приведен для выяснения сути "логичности разрабов".
Опять ты за своё ? Я нигде и никогда не говорил, что рублю в схемотехнике.
Если считаешь себя корифеем - докажи делом, покажи как пропускать In собирался.
Из этого следует..
"Это" - это уже микс из цитат. В той цитате, что использована мной, все однозначно, "должно" и "всё!"
Ты сам себе приплёл, в #51.
.."Олега" ... его основная задача - "завалить" любую тему.
Непрекращающийся бред. Олега вынужден заниматься перепихнином с корифеем схемотехники, ибо не согласен с изменением "полярности" диффрененциального устройства (ДТ) при подаче питания с другой стороны на УЗО, с возможностью пропускания In через отключившееся УЗО, с необходимостью "снятия напряжения", которого нет.
farabundo
Селективное УЗО, с которого все началось, энергонезависимое. И в его паспорте была ошибка, которую IEK в своем ответе на мой запрос признали и поклялись исправить.
Другого места и нет. Только здесь и на fh
Понятно. Я думал 2 кроме этого..
icon_biggrin.gif А еще знак "/" есть в математике.. Гугл перевел текст в картинке 4. Не могу понять, каким боком это к нашей теме
Sky_net
IEC 62350:2006
а также:
IEC 60364 (all parts), Electrical installations of buildings
IEC 60364-4-44:2001, Electrical installations of buildings − Part 4-44: Protection for safety −
Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances
IEC 60364-5-51, Electrical installations of buildings − Part 5-51: Selection and erection of
electrical equipment − Common rules
IEC 61008 (all parts), Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent
protection for household and similar uses (RCCBs)
IEC 61008-1:1996, Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent
protection for household and similar uses (RCCBs) − Part 1: General rules
Amendment 1 (2002)
Amendment 2 (2006)
IEC 61009 (all parts), Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent
protection for household and similar uses (RCBOs)
IEC 61009-1:1996, Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent
protection for household and similar uses (RCBOs) − Part 1: General rules
Amendment 1 (2002)
Amendment 2 (2006)
IEC 61140, Protection against electric shock − Common aspects for installation and
equipment
IEC 61543:1995, Residual current-operated protective devices (RCDs) for household and
similar use - Electromagnetic compatibility
Они признали что неправильно, но возможно я нашёл почему неправильно. (В IEC 62350:2006).
"The testing current should be applied between the upstream and downstream terminal of the RCD."
"Испытательный ток должен подаваться между верхним и нижним выводами УЗО."
т.е. если по другому, то это ведёт к ошибке при настройке УЗО.
PS: но возможно, что есть какое-то "Примечание" в каком-то из вышеприведенных IEC.... Потому и сделали такую партию (при условии, что тест показал одинаковую настройку в обоих направлениях для именно тех конкретных УЗО, что у Вас).
Поищите обозначения по двунаправленным линиям - как раз оттуда. )))))
(но для силовых цепей электротехники это большая редкость, если не ошибка действительно, и вне зависимости от того что там написали из AEG фирмы (не стали париться, партию продали, решили признать что ошиблись).
Тут надо определиться для начала - если это ошибка - это только в применении обозначения двунаправленной линии из электроники - хотя никто не запрещал, если разрешено - , или это ошибка в принципе, т.е. 1) при тестировании изменение направления будет или не работать, или работать неправильно, и 2) тестирования в обратном направлении не было вовсе.
ps: farabundo, даже интересно проверить - а будет ли оно срабатывать от того же заявленного тока в обратном направлении, и будет ли вообще....
farabundo
"между верхним и нижним выводами УЗО" не означает, что сеть сверху.
Для меня, совершенно очевидно, что спецу тех.поддержки можно доверять в той же степени, что и инструкции, а может и меньше. И не только спецу тех.поддержки ИЕК (как выше показал пример оответа от АББ).
Однако, глядя на схему прибора, для меня вполне очевидно, что противопоказаний к подключения сети сверху нет и работать оно будет и работает. Конечно, ради удовлетворить любопытство, можно конечно и протестировать. Сделайте при случае, у кого есть прибор или хоть УЗО да нужного сопротивления резистор.
Противопоказания могут быть конечно исходя из конструктива контактной группы в совокупности с дугогасительной камерой, если вдруг дуга ведет себя как-то по особому, когда сеть не на том контакте (это лишь мои догадки, никем и ничем неподтвержденные).
Но тут же вспоминается рубильник ABB OT63 с такой же (недробной) маркировкой и понимаешь, что маркировка ничего о направлении не говорит.
После второго ответа АББ я для себя вопрос по маркировке контактов закрыл на том, что на маркировку контактов внимания не обращать при определении направления подключения. Обращать внимание только на явное указание на корпусе "сеть (line)" и "нагрузка (load)" или стрелочки. Если есть сомнения, смотреть инструкцию/каталог. Если есть и в них сомнение, писать в техподдержку или в ООН icon_wink.gif
IEC 62350:2006
а также: ........................................................
Дружище, если вы в состоянии отыскать конкретику, ссылайтесь на место в таком документе, скажу спасибо. А портянки писать - дело не хитрое (но и нах не нужное)
Двунаправленные линии - это вовсе не "оттуда". (как и картинка 4). Я не стану там искать.
Цитата(farabundo @ 22.10.2021, 15:40) *
Противопоказания ....(это лишь мои догадки, никем и ничем неподтвержденные).
Читал где-то про значимость явления при постоянном токе.
Sky_net
Олега, Это ссылки, а не "портянки", написанные в том же IEC по УЗО. Обозначения двунаправленных линий (как и шин) широко используются и давно в электронике, и обозначаются именно так X/Y, зеркально с обоих сторон двух выводов (если коммутационные сигналы (токи и напряжения) одинаковы что для входа, что для выхода).
На этот список - чтобы его найти - я и так потратил довольно много времени.
farabundo, совершенно правильно. фразу можно перевести и почти дословно:
"Испытательный ток должен подаваться между противо- и со- направленным током на клеммах УЗО." - что может быть как верхним вводом так и нижним.
В паспорте может быть и опечатка. Но если такое обозначение было на корпусе этого УЗО, то это, скорее всего не ошибка, т.к. они сначала тестируют, а потом заказывают корпуса на изготовление именно этой (какой-то) серии.
Вы написали в первом посте "УЗО ABB имеет маркировки клемм на одном полюсе 1/2 и 2/1." - это было на корпусе?
(могли бы Вы фотку сделать, если это на корпусе УЗО ? ).
farabundo
Я подумал, что может Вы хотели увидеть маркировку на корпусе возле контактов. Но здесь сама схемка на корпусе с маркировкой контактов
Ну а взять автомат с классом токоограничения 3. Он отключается за время 1/3 полупериода. И что это тогда, кусок синусоиды над или под осью, если не постоянный ток?
Я бы не увлекался дифференцированием синусоиды, это тупиковое направление, хотя бы потому, что никто не может предсказать "над или под" возникнет дуга.
farabundo
Ну да, точно
Портянка - это когда список велик (хотя по УЗО он ещё больше). Вопрос не в неуважении к вашим трудам, а в том, кто будет лопатить дальше. Да и содержат ли эти доки искомое ? Я 61008-е просмотрел безрезультатно, надоело.
То что там в электронике - нас не касается.
farabundo
А что ищете в 61008?
Двунаправленную маркировку со знаком "/". Мне только это сейчас любопытно(#67)
Если это еще торкает, то почему бы не отправить запискама на завод-изготовитель в Италии ? Они во всем виноватые.. ))
farabundo
Если заглянуть в раздел 11 каталог ABB, то можно найти и схемы подключения с комбинированными маркировками. Значит, все же ABB не просто "национальные традиции" играют здесь роль. Вот страничка 11/4. В Италию писать смысла не вижу. Пусть они там внутри себя итальянский тренируют. Могу написать ответ Ильясу.
Кстати, в разделе 6 стандарта 68001 есть вполне четкое определене, как маркировать "направленное" подключение. Скорее всего, дробная маркировка тоже имеет к этому отношение, но недробная также не исключает инвариантное подключение.
И на сколько скорее ?
Может я устарел и пользую не то..
Просмотрел раздел 6 (33-35 стр) и ни бельмеса не увидел.
В Италию писать смысла не вижу.. Могу написать ответ Ильясу.
Хозяин - барин.
farabundo
Я смотрел здесь https://docs.cntd.ru/document/1200104225
Ну, не знаю.. Sky_net рекомендовал IECи пользовать, вот я и кинулся новейшее читать.
Ладно.. Ну таки где в ГОСТ (по 61008-1) про "Скорее всего, дробная маркировка тоже имеет к этому отношение" ? которое неперетолкуешь ?
farabundo
Думал предположение на чем-то зиждется.. хоть на какой-то заковыке.
По ощущениям пора расходиться.
farabundo
У целом, да
Sky_net
Я тут подумал, что может это не о двунаправленности линии (шины), а просто набор последовательных обозначений, т.е. цепочка. Прочитал ещё раз основной док и вроде всё получилось.
Основным документом для клеммных обозначений является IEC 61666-2010.
Сразу поясняю их термины:
object - это любое устройство, рассматриваемое как блок (белый квадрат).
reference - ссылка, переход на клему, номер клемы и т.п..
reference designation set - набор клеммных обозначений.
set - набор, последовательная цепочка.
Пункт 4.5 говорит, что:
4.5 Набор обозначений клемм
Клемма объекта (здесь УЗО) может быть связан с более чем одной клеммой, и объект, к которому принадлежит клема, может в то же время быть связан с набором клеммных обозначений. Это означает, что в основном каждый элемент из набора клеммных обозначений может быть объединен с каждым из обозначений различных клемм, каждая комбинация устанавливает идентифицирующее обозначение клемы в системе. Если необходимо указать более одного из этих обозначений клемм вместе, должен быть предоставлен набор обозначений клемм.
Для набора обозначений клемм применяется следующее:
- каждое обозначение клеммы должно быть выполнено в соответствии с правилами, определенными в 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4;
- каждое обозначение клеммы должно четко отличаться от других.
Теперь кратко что это за остальные пункты
4.1 - Общие положения.
4.2 - Обозначения клемм относительно самого изделия. (Если нужно, то обозначается - ).
4.3 - Обозначения клемм относительно функции (что он делает в системе). (Если нужно, то обозначается = ).
4.4 - Обозначения клемм относительно месторасположения. (Если нужно, то обозначается + ).
Нам необходим пункт 4.4. Там есть сноска на примере расположения элементов в сетке:
Заметка 2: Некоторые методы для обозначения месторасположения обозначены в IEC 81346-1.
Идём туда:
9.2 Набор ссылочных (клеммных) обозначений.
Для представления набора клеммных обозначений применяются следующие правила (см. Рисунок 27):
Правило 31 Набор клеммных обозначений может быть представлен в одной строке или в последовательных строках.
Правило 32 Если обозначения ссылок (клемм) представлены в последовательных строках, каждое обозначение клемм должно начинаться с отдельной строки.
Правило 33 Если обозначения клемм представлены в одной строке и если возможна путаница, символ "/” (солидус) должен использоваться в качестве разделительного знака между различными обозначениями клемм.
Правило 34 Порядок представленных клеммных обозначений в наборе клеммных обозначений
не должен иметь существенного значения.
Вот собственно и всё. Теперь можно расходиться. ))))))))))))))))
И Ильяс могет. ) Ну.. в меру сил..
Не понятно, что за стандарт АВВ (просил указать, или фрагментик показать).
Непонятно, требования немецкого стандарта им обязательны к исполнению, или не очень.(те же и в нашем ГОСТ, продаются у нас)
На примере того же S201s, нет на нем ни in/out, ни стрелок, а ведь подключение исключительно снизу:
Станете писать - передавайте привет, мне чо та ленива..
farabundo
Не, не буду. Мне у целом понятно, что на эти маркировки все забили, включая производителей. Чего их мучить.
Цитата(farabundo @ 26.10.2021, 21:38) *
.. Чего их мучить.
А как у А.Райкина - "из прынципа". )
farabundo
Не. Времени на это нема
