Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбор напряжения
Страницы: 1, 2
Olegich71
Коэффициент мощности планируемых серверов 0,93, так что насчёт влияния гармоник не уверен. А про проблемы совместной работы бесперебойников и дизелей не слышал. Откроете правду в общих чертах?
P.S. Мощность охладительной установки 44,5 кВт (3 фазы 380В), ток получается 83 А. Какую защиту ставят в таких случаях?
Работник
Автоматический выключатель на 100 А. Защита от перегрузки встроенная в установке? Наверника там будет своя станция управления.
Pantryk
Гармоники и коэффициент мощности это два отдельных явления. Я как раз недавно интересовался вопросом гармоник в компьютерной технике. При определенном содержании этих гармоник нужно предусматривать сечение нулевого проводника в трехфазной сети в корень из трех раз больше фазного. Но если раньше просто это предусматривали и все, то сейчас с развитием техники блоки стали уже более продвинутые (пассивная и активная коррекция мощности). Вот и хотел я узнать, актуально ли для современного компьютера большое содержание гармоник, но не смог найти данных по этому поводу.
Я не хочу сказать, что у вас будут проблемы. Если бесперебойник подбирают на конторе, которая профессионально ими занимается и они в курсе, что работать ему в паре с дизелем, то проблем не будет. Ну а специфические моменты вот какие.
Резкий, наброс нагрузки на генератор приводит к просадке напряжения и частоты на некоторое время, что может восприниматься бесперебойником, как авария сети. В большенстве своем онлайн бесперебойники садят нагрузку на сеть плавно так что этот аспект сейчас не очень актуален, как некоторое время назад. Нестабильность (в некоторых пределах) частоты в рабочем режиме тоже может восприниматься как авария и обычно для работы с дизезем выбирают ИБП с расширеным диапазоном входной частоты при которой бесперебойник не переходит на батареи. Пару лет назад у производителей были отдельные линейки моделей, которые позиционировались как "для работы с дизелем". Все ли бесперебойники профессионального класса на сегодняшний день "дружат" с дизелем или по прежнему сохраняется деление по линейкам моделей я не в курсе.
И вопрос перехода на байпас, при котором на дизель содиться "некондиционированная" нагрузка. Онлайн бесперебойник симметрирует нагрузку по фазам равномерно и косинус приближн к 1. Если сейчас косинус 0,93, то с косинусом проблем нет, возможно и гармоники тоже поубавились. Ну а при ваших количествах, то и распределена по фазам она будет достаточно равномерна.
Еще сам входной выпрямитель бесперебойника был источником гармоник, особенно 6- пульсные выпрямители. В настоящий момент уже тоже не актуально и практически все бесперебойники професситонального класса шумят мало.
Olegich71
Да, только здесь ситуация получается такая, что есть небольшое количество очень мощных потребителей. Их то раскидать по фазам можно, но если вырубается что-то одно, например одна охладительная установка на 50 кВт, несимметрия будет неслабая.
Думаете бесперебойник её выравняет? Не, реально, не знаю icon_biggrin.gif Я просто исходя из этого сценария нулевой провод брал побольше, порядка 0,8 от фазных.
Shturman1
вы что хотите сказать что у вас будет установка на 50 кВт, которая питаеться от одной фазы? В жизнь не поверю.
Работник
50 кВт врятли, но у меня был однофазник на 80 А. ИБП на том центре связи.
Olegich71
250 кВт общая однофазная нагрузка в одной комнате. Ну вот - разделите на 3.
Кому там было интересно про кривые токов компов? icon_smile.gif вот ссылочка http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/6484
Pantryk
Цитата(Olegich71 @ 20.9.2013, 11:10) *
... Думаете бесперебойник её выравняет? ...
Думаю, что да. У онлайн бесперебойников же через постоянку все пропускается, а постоянка общая на 3 фазы. Так что он чисто однофазную на 3 раскидает без проблем.
Холодилка у вас будет трехфазная.
Сылку я эту видел. Хотелось бы конечно чтоб они и гармоники оценили, но вроде бы с активной коррекцией все замечательно.
Olegich71
Ещё такую информация нашёл:
"ИБП с трехфазным входом имеет в качестве входного устройства выпрямитель. Выпрямитель - безусловно нелинейная нагрузка. Но в спектре тока, потребляемого трехфазным выпрямителем, нет третьей гармоники и всех высших гармоник, номер которых кратен трем.
Что же будет, если из спектра токов, приведенных на рис. 32 исключить третью и девятую гармонику (и, пусть имеющие небольшую интенсивность, другие гармоники с номером, кратным 3)? Произойдет почти чудо: действующее значение тока в нейтральном проводе станет равным нулю."
http://www.at-systems.ru/library/book/chap8.shtml
P.S. А к техфазному бесперебойнику, в таком случае, подключается ли нейтральный провод на входе и на выходе?
Посмотрите схемы трехфахных выпрямителей. Есть и такие, и такие; но чаще ноль не обязателен.
Viktor2004
Цитата(Olegich71 @ 19.9.2013, 17:49) *
Почему не потянет? Или вы имеете в виду что качество не будет соответствовать нормам?
Учтите что в документации на большинство дизелей написано что нормальная нагрузка на генератор 30-60% от декларируемой.
