Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Человека убило током непонятно от чего. Как такое может быть?
Страницы: 1, 2
REYNOR
Поражает молнией и разрядом человека иначе, а тут:
"три пальчика обожжены и линия ожога на ладони".
Если подумать логически, раз линия на ладони, значит предмет был ровный, либо касание за конструкцию опоры, либо касание за шнур (или т.п. предмет). Если "три пальчика" и "и линия ожога на ладони" на одной руке (вы же должны были это видеть), то это практически 99% хватание за шнур. Возьмите карандаш не так, как им писать, а просто в охапку. Как вы его прижали? Пальцами к ладони?
Поэтому я согласен с уже выраженным здесь мнением - что-то висело на проводах и он схватил, то что висело сгорело без следа, остался только след на руке. В этот же момент раздался хлопок от сгорания шнура.
Zvezda*
Цитата(Кабановод @ 24.10.2013, 12:12) *
Уважаемые Электрики! Прошу Вас прокомментировать данную трагедию. Цитата:
Грибник погиб от удара током
Оставлю я тоже свой комментарий. Во первых расследование надо было проводить с инспектором ростехнадзора. Не помешало бы проверить оперативные журналы ПС "Источника" и ПС "Приемника" линии, проверить данные регистраторов или иных устройств, контролирующих работу ВЛ. Уверен,что при пробое на землю на ВЛ-220 сработала бы защита, далее АПВ и т.д. Предположу, что грибник, увидев провода ВЛ в лесу, вблизи высоких деревьев, решил посмотреть физику процесса воздействия дерева на ВЛ. Как бы это смешно не звучало, народ у нас любопытный, грибник мог раскачать тонкое дерево до проводов и получить таким образом разряд.
В таком случае, где следы выхода напряжения? Судмедэксперты увидели бы на ступнях ожоги, а тут ни слова про это
Кабановод
Здравствуйте. При мне двое валили осину (?) около линии 6 или 10 КилоВольт. Она упала на провода, яркая дуга. Я в кусты (мелкий был). Они ничего не почувствовали даже. Лето, сухо, кирзовые сапоги, кора. Провода уцелели, и висели ещё годы до замены линии
зелёный желторотик
Цитата(Zvezda* @ 23.4.2014, 21:19) *
Предположу, что грибник [...] мог раскачать тонкое дерево до проводов и получить таким образом разряд.
1. Траверса ВЛ 6-10 кВ находится на высоте где-то 8 метров от земли. Стрела провеса, конечно, делает своё дело - в середине пролёта провода ближе к земле. Но что это за дерево такое - чтоб такая высота, и при этом раскачать можно было?
2. Дело было у опоры ВЛ 220 кВ - там высоты поболее будут. Линия относительно новая - посему, просека расчищена от деревьев. Даже если предположить халатность, отсутствие работ по прочистке просеки от разрастающихся деревьев - не те сроки между постройкой ВЛ и вырастанием дерева, которое могло зацепиться за токоведущие части.
Величина шагового напряжения оказалась несущественной. Но это не говорит, что не было утечки. На железке контачники на лейтерах под напряжением работают - и тоже ничего!
REYNOR
Но сказано же в заключении, что ток прошел через все органы, значит он мог выйти через ноги. Ожогов на ступнях могло и не быть, т.к. площадь ног+обувь.
Работник
Была у нас смерть, вход тока нашли на теле, а выхода нет. Хотя и свидетели есть, и иных причин не нашли. Но это было по низкой стороне с не большим током, КЗ не было, только через тело.
И в этом случае, думаю ожог получил от проводника тока КЗ (веревки, тонкого деревца). При этом основной ток ушел на землю мимо тела, а часть через руку и ноги. Этой небольшой части хватило для смерти, но не для ожога на выходе тока.
