Есть однофазная сельская сеть 220 вольт.
Есть общий автомат С25 на 25 ампер.
Есть проточный обогреватель на 5.5 квт, который как раз и берет 25 ампер. Это должно значить, что если еще включить лампочку, насос и компютер, автомат выключится.
Для этого я решил один из ТЭНов включить через диод, чтобы он брал в половину меньше мощности.
Но возникает теоретический вопрос - настанет время когда включены будут оба ТЭН, допустим когда полуволна будет направлена вверх, и тогда, сработает ли автомат?
Илюстрация:
Получается в одну сторону полуволны - потребление 26 ампер, в другую 15 ампер.
Вопрос - сработает ли автомат? И почему?
автомат не сработает, но плюс ко всему вы получите разные по величине полуволны, т.е. тэн при включении просаживает сеть на определенную величину, а при включении через диод просаживаться будет только одна полуволна. влиять будет на приемники, колонки, некоторые лампочки могут начать заметно мерцать, и т.п...
Мощность ТЭНа уменьшиться не в половину, а в 5 раз.
Соответственно мощность Вашего нагревателя будет P+P/5=2.75+2.75/5=3.3кВт
Не верно, я лампочку 60 ватт включал так и с диодом, то гаснула примерно наполовину. К тому же
ТЭН 1 - 2 КВТ
ТЭН 2 - 3.5 КВТ
(POLARIS VEGA S 5.5 2007ГОД)
Мощность одного ТЭНа уменьшится именно вдвое, если он включен непосредственно в сеть 220В. Суммарную мощность можно узнать, когда будет ясно, как они включены в схему...
Проще было отключить один ТЭН, коль такой напряг с сетью... или брать накопительный, но об этом думают до покупки, обычно...
Вообще-то греть электрикой дороже в 3 раза по сравнению с газом! Это временное решение, я купил б.у. за 100 грн. Проверил в ванной(в квартире города) без УЗО - оба тэна греют. Оба не включал бо здеся 2 линии по 20 ампер, выключило бы. А так вообще я газовый котел буду ставить со временем.
Просто хочется чтобы воду сильнее грело! Включены будут паралельно как и полагается, а как иначе то.
Ну тогда реле приоритета Вам в помощь... Один из ТЭНов подключить через реле и при включении других приборов сеть, то есть при приближении тока к предельной цифре, один из ТЭНов будет отключаться.
Вы тестером напряжение на лампе и ток замерьте с диодом и без него, вычислите мощность P=U*I в двух случаях и сравните. В лампе мощность упадет где-то в 3-4 раза, т.к. там явная зависимость R от температуры.
Нет!
Посчитайте по формулам средневыпрямленного значения тока и напряжения для однополупериодного выпрямителя (зависимость R от температуры не берем) или сделайте измерения. Напряжение и ток будут в 0,45 раз больше. Соответственно мощность в 4,93 раз снизиться.
protector
4.2.2014, 12:12
Именно эта зависимость не позволяет снизиться мощности в лампе даже в 2 раза, не говоря уже о 3-4.
Напряжение и ток будут в 0,45 раз меньше. Соответственно мощность в 4,93 раз снизиться.
Напряжение после диода снизится в корень с двух раз, соответственно мощность на термонезависимом сопротивлении снизится вдвое.
Не.
Наверно так понятнее
Напряжение на нагружке после диода
Uн=(sqrt(2)/Pi)*Uсети=0,45Uсети=0,45*220=99В
Уменьшение напряжения 220/99=2,22раза
По мощности P1/P2= (U^2/ R) / (0.45U)^2/R=4.93 раза
Вообще-то использование диодов для однополупериодного выпрямления в цепи таких мощных (в бытовом понимании) нагрузок - однозначно плохое решение.
Это лампочку там на лестничной клетке, или паяльник ватт на 40 в цепи контакта на подставке для дежурного подогрева - да, можно.
Однополупериодные выпрямители искажают форму питающего напряжения, причем со смещением "нулевой" линии переменного тока, что вызывает во всей сети одностороннее подмагничивание сердечников питающих силовых трансформаторов, электродвигателей и т.д. и т.п, вызывающее их перегрев. Из-за перехода в нелинейную зону намагничивания (одностороннее насыщение сердечников), в сеть и эфир генерируются помехи...
Лучшее решение в данном случае для двух ТЭНов и вообще схемы - реле приоритетной нагрузки (для исключения выбивания автомата по перегрузке).
А диоды в сети на десятки ампер однополупериодного выпрямления - это такой "колхоз", что...
К нему ещё и радиатор надо городить (падение на диоде, грубо говоря, 1 вольт минимум, умножим на 10А - вот вам и радиаторчик такой себе ватт на 10, с пачку сигарет размером...) Всё вышесказанное, конечно, имхо.
Цитата(Dimka1 @ 4.2.2014, 16:26)
Не.
Ни можит такого быть! Щас запущу MultiSim и засимулирую всем результат. У меня не лицензия, но есть . . .
haramamburu
4.2.2014, 16:56
155 "вольт" будет после диода...
Споры обьявляю закрытыми. Можность уменьшается в 2 раза, а не в 5!
Как мощность может уменьшаться в 2 раза, если амплитуда сразу уменьшается в 2 раза, а в отсутстующем полупериоде нет тока вообще?
Ох!.... уж эта симуляция-виртуализация.
haramamburu
4.2.2014, 17:54
Rezo, амплитуда не уменьшается... как было в пике311 .. так и останется... вторая полуволна срезается.
Всё правильно - согласен!
Вот модель. Можете в реальности проверить
haramamburu
4.2.2014, 18:11
нифига там не видно... так что проверить то?
на картинке на черную полоску вверху нажмите.
Мать вашу... сорри...
Dimka1, ну что всё "не" да "не"...
Напряжение не уменьшится в два раза. Действующее значение напряжения упадёт в 1,41 раза (корень из двух), ток через нагрузку также...
Мощность выделяемая на нагрузке уменьшится в 2 раза!
Не надо никаких симуляторов... просто физика и математика.
Для любителей "на пальцах".
Синусоида состоит из двух полуволн (положительной и отрицательной). При протекании обеих через нагрузку, на ней выделяется мощность. Если "разрезать" синусоиду на две полуволны двумя диодами (включенными разнополярно с одной общей точкой) и после каждого поставить одинаковую нагрузку (равную исходной), то суммарная потребляемая мощность не изменится... Ок?
Дальше вроде нить рассуждения понятна.
haramamburu
4.2.2014, 18:35
Dimka1, не то....
Это для синусойды уменьшается в 1,41 от амплитудного значения.
После диода нет синусоиды.
Откройте книжку по источникам питания и посмотрите на выражение для действующего (средневыпрямленного) значения напряжения в нагрузке для однополупериодного выпрямителя.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%...%B5%D0%BB%D1%8CРаздел "Однополупериодный выпрямитель (четвертьмост)"
Не знаю, что Вы в книжках начитались... но со школьной скамьи усвоил "хитрости" с диодами...
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаА теперь просто прикиньте, Dimka1, если мощность упадёт после диода в 4 раза (или в пять, как кто то утверждал
), то куда же подевалась половина расчётной мощности схемы 1 при переходе к схеме 2?
haramamburu
4.2.2014, 19:10
savelij®, всему виной все эти новые технологии... если прога сказала... а кто там... и почем... эиэх...
Так вот сначала и следовало бы договориться относительно чего рассматриваем то или иное - по амплитудному, средневыпрямленному или квадратичному?
Нас не имтересует выпрямление как таково, а нас интересует работа!
Именно работа в каждой полуволне (полупериоде).
А для работы не важно как эти полупериоды будут расположены относительно оси.
Вот теперь за время периода и рассматриваем работу, т.е - изменение тока в зависимости от изменения амплитуды напряжения на постоянной нагрузке за единицу времени (периода).
В периоде два плупериода. Следовательно вся работа за период будет состоять из двух полупериодов.
Теперь "отсекаем" один полупериод, что остаётся? Остаётся работа в два раза меньше, за тот же промежуток времени (амплитудное значение тока и напряжения).
Напряжение со вторичной обмотки трансформатора проходит через вентиль на нагрузку только в положительные полупериоды переменного напряжения. В отрицательные полупериоды вентиль закрыт, всё падение напряжения происходит на вентиле, а напряжение на нагрузке Uн равно нулю.
Us = \frac{1}{2\pi} \int\limits_0^\pi \sqrt 2 U_2 sin(\omega t) d(\omega t) = \frac{\sqrt 2 U_2}{\pi} = 0,45 U_2. Эта величина вдвое меньше, чем в полномостовом.
Абсолютно неверно. Суммировать так нельзя, т.к. полуволны действуют в разных временных интервалах.
haramamburu
4.2.2014, 19:27
Обосновывайте.. только "чур" в проги не кидать... ну не верю я америкосам)))
??? Что не верно? Что суммировать нельзя? При чём тут временные интервалы?...
Выделенная на нагрузках мощность в обеих схемах будет не равна?
В первом случае P1=(U)^2 / R
Есть возражения?
Для нижней схемы, (диод выкинули). Напряжение уменьшается (пусть уже в 2 раза как Вы сказали, не буду придираться, т.к. реально в 2,222)
Мощность
P2=(U/2)^2/R=U^2/4R
Отсюда P2/P1=[U^2/4R]/[U^2/R]=4 (преобразование по всем правилам математики)
В 4 раза падает.
А если учесть все аналитические выкладки, то в 5 раз.
Что и показало моделирование в Веркбенч.
Если хотите, то Вы можете сами эти измерения провести в реальности, но только не на лампе (там R зависит от температуры), а, например, на утюге.
Есть возражения?
Конечно есть. И уже сказано не раз, напряжение (
действующая величина) уменьшается не в два раза, а в 1,41.
Напряжение уменьшается (пусть уже в 2 раза как Вы сказали!)
Не было такого. Не говорил и не писал.
Ну какие ещё аналичические выкладки, если изначально не в ту степь поехали...
Вы ручками пощупайте последние рисунки...
Цитата(savelij® @ 4.2.2014, 20:51)
Конечно есть.
Для первой схемы чему равна мощность?
Вот специально достал мультиметр. Включил после диода. Показал 100В (на постоянке). На входе показал 223 (на переменке).
Уменьшение в 2,23 раза. Что и требовалось доказать.
Откуда у Вас 1,41 взялось?
haramamburu
4.2.2014, 20:02
Dimka1, мощь величина СРЕДНЯЯ! ну отсеките половину!
А Ваш мультиметр умеет правильно измерять несинусоидальное напряжение?... В паспорт то загляните и нам расскажите...
Заодно прикиньте, что же такого он замерил в режиме постоянки?... Может некую постоянную составляющую периодического однополярного сигнала?
Не ленитесь, рисуйте эпюры на бумажке...
Осциллограф имеется? Вот он бы точно картинку Вам изобразил со всеми временными и амплитудными значениями.
Я мультиметр перевел в режим измерения постоянного напряжения. Соответственно после диода любой вольтметр постоянного напряжения покажет среднее за период значение любой формы напряжения. Этим значением и разогревается Ваша нагрузка.
В рассчетных формулах это 99В.
В реальности он и показал 100В.
Решите простую школьную задачку.
Сопротивление нагрузки R=1 Ом
Среднее значение напряжения 20В.
Среднее напряжение уменьшили до 10В (отсекли половину напряжения)
Как измениться мощность на нагрузке?
haramamburu
4.2.2014, 20:23
ок!
есть нагрузка в 1 кВт!
подключаем через диод... в первую половину он сколько выделит? 1 кВт... во вторую? =0!!! среднее?
protector
4.2.2014, 20:25
Если мультиметр переключить на переменку, то покажет уже 130В-уже ближе к истине. Это говорит о несостоятельности данного прибора измерять эти импульсы.
Цитата(haramamburu @ 4.2.2014, 21:23)
ок!
Действующее значение напряжения до диода 220В?
haramamburu
4.2.2014, 20:28
да, амплитудное 311
Отнюдь не любой прибор это покажет..., то бишь среднее значение.
В том то и дело, что "простые" задачки тут не канают.
protector
4.2.2014, 20:44
Вот еще основания не доверять мультиметру подобные измерения: полный мост на постоянке показывает 207, а на переменке 97.
На моделировании вы применили амперметр для переменного тока, а потом для пульсирующего тока. Вы уверены как он меряет? Максимум тока, среднее? То же самое и вольтметр. В своем же моделировании я применил ваттметр, не знаю как он считает, но результат правильный.
Кстати у меня есть осциллограф
Вот такой
http://blohher.xofportal.ru/usr/s/74 не импорт, ну ничего, играться можно
Цитата(Dimka1)
.....после диода любой вольтметр постоянного напряжения покажет среднее за период значение любой формы напряжения.
Ну это совсем ни в какие рамки не идёт.
Ознакомтесь с паспортами на измерительтную технику, в т.ч. и на вольтметры /тестеры для измерения переменного и постоянного напряжения.
Из чего узнаете, что о любой форме в впиципе речь идти не может, а к синусоидальному напряжению требования по форме в процентах!
А Вы хотите полпериода измерить.
Можете практически подать на прибор меандр со скважностью равной 2 и синусоиду (всё одной и той же амплитуды и частоты).
И очень сильно удивитесь увидев разницу.
А переколючив на постоянку, будеме измерять не постоянно, а сильно пульсирующее напряжение
Цитата(haramamburu @ 4.2.2014, 21:28)
да, амплитудное 311
R=Uсети^2/P=220*220/1000=48.4 Ом
Включаем диод.
Напряжение на нагрузке Uн=0,45*Uсети=0,45*220=100В
Ток в нагрузке Iн=Uн/R=100/48.4=2.06А
Мощность в нагрузке P2=Uн*Iн=100*2,06=206Вт
Занижение по мощности в 4,9 раза. 100/206=5
Здесь в методе для студентов тоже самое (стр.3) описывается
http://old.misis.ru/LinkClick.aspx?filetic...D&tabid=216и предлагаю закончить обсуждение. Кому интересно, включайте схему в реально работающую сеть и смотрите что намотает счетчик. Косвенно можете вычислить мощность.
На этом все. Доказывать кому что либо больше нет желания.
Соглашусь. "Проморгал".
protector
4.2.2014, 22:17
Dimkа1, а как вы прокоментируете такой эксперимент: вода в чашке нагревается кипятильником за 2мин. 20с. без диода и 4мин. 50с. через диод? Неужели эти результаты свидетельствуют о снижении мощности в 5 раз?
Напрасно!
Смотрите графики, где амплитудные значения полупериодов (Ui) во всех случаях равны.
Нижний график - это практически то, о чём говорил "savelij®", а правый верхний - это наш результат (включение диода).
Смотрите, анализируйте, подставляйте числа и всё будет понятно, что мощность уменьшится примерно в два раза!
Никак, т.к. не проводил таких экспериментов. На выходных попробую проверить на электрическом чайнике.
Но вот летом на даче замечал, что при просадке напряжения с 220 до 180 кастрюля с водой на плитке закипает гораздо дольше, чем при нормальном напряжении.
ПРавильно! И зависимость там не линейная.
И там изменяется (уменьшается) амплитуда, а в нашем случае амплитуда не уменьшается.
Цитата(deexter @ 5.2.2014, 0:52)
...В своем же моделировании я применил ваттметр, не знаю как он считает, но результат правильный.
Можно и без приборов (красным цветом - энергия на нагрузке)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
пройдите по ссылке.
