Цитата(Dandi @ 11.8.2014, 7:48)
Если вы такой умный ответе на мой конкретный вопрос. Повтаряю: каким сечением запараллелить 2 транса?
Ну если уже с идентичностью характеристик тр-ров (в рамках установленных правил) уже все решено, то... Да! Кстати! Кто-нибудь вспомнил про важность равенства Uк.з. обоих трансформаторов?! Учтите, что именно их расхождение ("их" - это НАПРЯЖЕНИЙ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, ничего страшного в этом названии нет, просто этот параметр характеризует внутреннее падение напряжения при номинальном токе, т.е. жесткость внешней характеристики машины, что очень важно при параллельной работе) определяет, насколько будете вынуждены недогрузить тр-р с более мягкой внешней характеристикой, в то время, как второй тр-р уже работает на номинале. В результате получите полный ток трансворматоров меньше, чем двойной номинальный
Так вот, если в этой части решено и тр-ры "идентичны" как однояйцевые близнецы, минимально допустимый общий ток нагрузки определен, то соединяйте их наглухо по первичке и вторичке.
Сечение проводников, отходящих на каждый трансформатор, должно быть рассчитано на номинальный ток трансформатора, общий проводник - на двойной ток.Поскольку по условиям задачи у вас первичная сеть и, соответственно, проводник не рассчитаны на двойной номинальный ток трансф-в, то обратите внимание, что защитный автомат должен выбираться, исходя из номинального тока, который соответствует допустимой нагрузке имеющегося питающего проводника. Т.е. по имеющемуся сечению проводников на входе выбираете допустимый общий ток первичных обмоток, затем, умножив его значение на коэфф. транс-ции, определяете номинальный ток автомата.
Если, как я понял, у вас первичка питается не просто параллельными линиями, но еще и разнородными, в разных местах проложенными, то тут отдельный разговор по поводу защиты этой первичной сети. Ну и конечно же питание по двум параллельным линиям должно поступать из одной точки. Действительно, вы же не будете запитывать один трансформатор от двух источников, какой смысл? А ваши запараллеленные тр-ры есть ни что иное, как единый трансформатор.
