чего вы хотите я не пойму? хотите сказать что не будет работать? тогда объясните почему и подкрепите расчетами. интересно посмотреть..
haramamburu
4.9.2014, 21:40
Volt380, вы тут .. как бэ.. не правы... сами расчетами заниматься не хотите... а от других требуете...
возможно, но тут как бы ситуация такая, я-то уверен что моя схема рабочая, хоть и не совсем правильная, однако люди ставят под сомнение работоспособность такого подключения, вот пусть объяснят, почему схема НЕ заработает..
Уважаемые. А про автора не забыли, углубившись в расчёты?...
Дважды показали уже на простейшее решение без разборки бойлеров - реле приоритета (реле максимального тока, реле контроля тока...)
Решил напомнить в третий раз...
Катушка пускателя рассчитана на работу при напряжении 220 В. При меньшем напряжении она просто не притянет сердечник пускателя, т.е. не замкнёт контакты. У Вас был удачный пример с лампочками, как Вы думаете, напряжение на каждой лампочке при последовательном соединении будет 220 В?
Автор живет в глубокой сибири морозы жесть поэтому сложные схемы управления не пойдут ибо чем сложнее тем, менее надежно
Я теперь знаю что такое контактор
Мне нравться вот эта простая схема с параллельным контактором
При последовательном соединении только катушка пускателя и будет работать
R1 - сопр. катушки;
R2 - сопр. ТЭНа
U - 220 В
Допустим величины значений любезно предоставленные выше moshkarow
Цитата(moshkarow @ 4.9.2014, 16:29)
мощность бойлера 2квт ток 9а
мощность катушки пускателя 60ва при соs =0.75 ток 0,4 а
ТЭН с катушкой последовательно
Очень грубо
R катушки где-то около 500 Ом. R тэна бойлера примем 24 Ом
R1+R2=524,как известно при последовательном соединении I=I1=I2
I=U/R
I=220/524=0,42A
Падение напряжения Uкатушки=IR=0,42*500=210В
Uтэна=IR=0,42*24=10,08В
Но когда контакт термореле замкнут, то катушка не будет работать, бкдет работать ТЭН, что и пытается нам сказать Volt380
Но все равно, это неправильно, это "использование недокументированных возможностей" или "костыль", сказали бы компьютерщики, сегодня будет работать, а завтра с другой катушкой - не факт...
выкладываю свои расчеты.для примера был взят тен 4кВТ .
При мощности тэна 2 квт ток сильно не измениться.
То , что катушка сработает - вероятность очень велика .
Но нам надо , что б катушка сработала .
Ток срабатывания катушки - 0.4 - 0.42 а
Ток удержания - 0.1 а.
Есть вариант соединить оба ТЭНа последовательно. В момент , когда температура воды упадет ниже установленной, контакты мощного пускателя закоротят маломощный ТЭН и будет работать только мощный.Когда вода нагреется до необходимой температуры, пускатель отключится и ток пойдет через два ТЭНа. В данном варианте надо маломощный ТЭН применить на 2кВТ. Схему рисовать не хочу, проще простого. В своё время модернизировал отопительные котлы и замечу, что дополнительное термореле необходимо и в связи с этим дополнительный пускатель( контактор), который бы отключал всю систему при авариях. Например, могут "прикипеть" или свариться контакты пускателя и нагрев пойдет без регулировки. Как факт - полипропиленовые трубы не выдерживают и провода плавятся. У себя понижаю мощность 2-х кВТ ТЭНа включением мощного диода последовательно в цепь питания ТЭНа.
Конечно, moshkarow
При последовательном соединении катушка пускателя скорее всего будет работать. А вот ТЭН будет работать как если бы мы подали на него 10 В
На ТЭН рассчитанный на 220В. Исход немного предсказуем
посмотрите внимательно схему Сообщение #20
когда датчик температуры разомкнут - реле сработает - на бойлере 1 10вольт
на бойлере 2 полное напряжение
замнут - катушка реле шунтируется - на бойлере 1 полное напряжение
moshkarow,
Вы правы. Таким образом схема будет работать. Но при этом на катушке пускателя/реле будет пониженное значение напряжения. Надежность работы схемы несомненно уменьшается. Идеализированные расчеты всегда немного отличаются от реального положения дел. Поэтому напр. на катушке может отличаться от расчетного значения в большую или меньшую сторону. При этом не стоит забывать про возможное "дребезжание" силовых контактов реле/пускателя из-за пониженного напр. на катушке
Пора заканчивать тему.
завтра поменяют контактор , послезавтра в сети напряжение упадет ( а ТС сеть слабая ) и всё .Работать ничего ни будет.
АДМИН ЗАКРЫВАЙ ТЕМУ
Роман2000
11.9.2014, 7:12
Спасибо всем за помощь решено сделать по схеме сообщения
Сообщение #26
Роман2000
11.9.2014, 7:27
И еще для модернизации котлобатареи в гараже нужна вот такая штука как терморелятор воздушный
http://www.ukrrele.com/thermo-regulator.htm RT-40/d01
Цена на украине прям сказка 600р всего
может есть не дорогие аналоги у нас нужно для 5квт тена
Цитата(FRAER @ 11.9.2014, 13:24)
Контактор нашли?
Да спасибо !
а какой контактор применять собираетесь?
Роман2000
11.9.2014, 7:53
при той схеме что вы выбрали (Сообщение #26) нужен контактор с нормально замкнутыми силовыми контактами, вы это не учли, КМ20-20 не подойдет..
Только их нету с Н.З. контактом
Нужно что-то типа такого:
http://www.legrand-russia.ru/catalog/detai...LEMENT_ID=46973Навскидку дешевле не нашёл (по крайней мере модульного исполнения)
Да спасибо !
предлагаю датчик-реле температуры камерный биметаллический ДТКБ цена 450 руб. + контактор
Роман2000
11.9.2014, 9:12
Да это в принципе не важно главное я теперь знаю как это осуществить, и смогу это объяснить электрику, а это уже больше чем пол дела
Ууу какой страшный
) посимпатичнее бы с цифирками там ну или с крутилками
Роман2000
17.9.2014, 3:48
Нашел вот такую штуку в продаже думаю ну очень полезная для меня
И странно почему ее никто не предложил
Мр-63 Измеритель тока, напряжения, мощности - Реле тока и напряжения
Артикул: DigiTOP Мр-63 V-protector
как, интересно, это реле с вашим вопросом соприкасается?
Просто кто-то не умеет читать!
Как минимум, четыре раза предлагалось токовое реле (он же реле максимального тока, он же реле приоритета...).
Причём нет никакой необходимости в световых шалабушках от DigiTOP и лишнем функционале...
Роман2000
17.9.2014, 8:35
Это же тема для чайников товарищ модератор.... Вам ли не знать....
Я пока,что вникаю, но не в курсе некоторых терминов, а на сайте четкое и ясное описание
А тут, блин, было не понятно написано?...
Всё объяснено, как для домохозяек...
Ёшкин кот... все уже придумано до нас - реле приоритета! чуть далее упоминалось...
V-PROTECTOR 63A ЦЕНА: 2 400 Р
пройдите по ссылке.
