Цитата(220v-elektrik @ 7.4.2015, 20:10)
Чем Вам не нравится гараж с отоплением и керамогранитом на полу?
Только фантазировать не нужно. Такой гаражик
у тех субъектов, которым даже вы (торговый-то человек) решили "материалы ... подогнать по оптовой цене т.к. люди они небогатые" ? Которых обрадовал кабель по ТУ ? Не смешите.
Видимо не только пыльность учитывается, но и возможные утечки масла и топлива. Не секрет, что некоторый запасик многими хранится там же.
Посмотрите, хоть ради любопытства, какую защищенность в т.ч. для гаражных розеток и выключателей обеспечивает Legrand (Plexo).
Можно взглянуть на каталог Световых технологий - все светильники для гаражей (значок машинка под крышей) - IP65 (Arctic, LZ, Inox..).
В гаражах сколько помню использовались светильники НСП, их IP от 52 до 65.
В конце концов есть ГОСТ Р 50571.24-2000 (МЭК60364-5-51-97)«Электроустановки зданий. часть 5. выбор и монтаж электрооборудования. Глава 51. общие требования»
Стандарт устанавливает правила по выбору и монтажу электрооборудования в целях обеспечения соответствия принятых мер защиты, требуемых для безопасности, надлежащего функционирования электроустановок, а также учитывающих ожидаемые внешние воздействия. Каждая единица оборудования должна выбираться и монтироваться таким образом, чтобы обеспечивалось выполнение правил, установленных в настоящем стандарте, и соответствующих правил стандартов серии ГОСТ Р 50571.
Согласно стандарту электрооборудование должно быть выбрано и смонтировано согласно требованиям таблицы 51А, в которой указаны необходимые характеристики электрооборудования, соответствующие внешним воздействиям, которым оно может подвергаться. Для легкой пыли
(слабая запыленность), код воздействия АЕ4, если проникновение пыли
не препятствует функционированию электрооборудования, то все равно показана IP
5X. А ваше личное имхо только им и является. Кстати, только что поменяли у одного нашего начальника контактор АВВ зашкварчавший именно от пылищи. Резюме: промашка у вас получилась, ненормативная.
Расчитал на онлайн-калькуляторе.
Я же не спросил на счетах считали или на пальцах
12кВт на 220В и без онлайна не трудно поделить - 54,5А. Косинус какой брали ? Какой расчетный ток получили ? И какой в итоге автомат выбрали ? Вот это интересно.
Вот всем известный Земсков работает в премиум-сегменте.
Кому всем ? ни сном ни духом
