Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Домашние колонки и трансформатор
Страницы: 1, 2
Цитата(плотник @ 15.8.2015, 21:13) *
я не знаю, что там и как - но, если транс трехточка, это двух-полярное питание с общей точкой. Без выпрямителя мостового не обойтись, хотя есть и другие схемы и на обычный двухвыводной транс.
Вот именно, что наличие трёхпроводного выхода с транса совсем не означает двухполярного питания. Поэтому и просили автора выложить фото платы фас и тыл...
А схема преобразователя хоть и познавательна... для автора, но собирать её он вряд ли будет. icon_wink.gif
Если внимательно посмотреть, то там ТРИ отдельных выпрямителя со средней точкой. Для каждой микросхемы отдельно. А двухполярного питания там для 2030 нет. Не зря там кондёр в цепи динамика стоит.
Вроде это не преобразователь, а активный делитель напряжения (бесполезный в нашем случае).
Чтобы получить на выходе двухполярное +12 и -12, на входе надо иметь +24. А автор вроде не на Камазе собирался акустику ставить...
Активистам. Только не надо вспоминать про DC/DC преобразователи и прочее, прочее... ибо страничку назад уже было. icon_wink.gif
Так там 2х12 транс... Или я ошибся? icon_wink.gif Короче, для ТС: не стоит огороды городить.
Нет, не ошибся... Просто пропустил... icon_wink.gif Надо эту штуку запитать от автоаккума...
плотник
что на счет конденсатора на динамик - это так и должно быть, обычный фильтр частот. и коту понятно, что при определенной емкости кондюка его способность фильтровать пропускную частоту меняется.
на счёт делителя:
он перед имеет значение перед ОУ, всё остальное смотрите по ссылке.
в первой ссылке пишут про диоды VD1 и VD2 - но их там не видно - поэтому смотрите две других ссылки.
А вообще этот вопрос не из простых - поэтому изначально всё и шло от транса переменного тока с тремя выводами для двухполярного питания. и от этого некуда не уйти в усилителе.
Схема-1
Схема-2
Схема-3
Ни одна из ссылок не работает.
пожалуйста, переведите
rosck
Конденсатор на динамик ставится в усилителях с одно полярным питанием для того чтобы отделить постояннку от динамика. А не как для фильтра. А с двух полярным питанием динамик подключается напрямую к выходным транзисторам
Если это 2030 то для нею как раз двух полярное питание и сделано все три большие кондеры возле нее это фильтры по питанию она и не работает при подключении одно полярного питания.
О как! Загляните в даташит... И проведите по фотке пальчиком. Третий большой кондёр стоит на выходе усилителя.
rosck
Третий большой кондер подключен к третей ноге микросхемы одной стороной другой на массе. Фотку как вставить не знаю?
Четвёртая нога (выход) - разъём динамика - кондёр - средняя точка транса.
rosck
Все получилось.
Не нашол я в цепи вывода 4 ноги микросхемы конденсатора.
Теперь ваша очередь проводить пальчиком.
"Вот тут есть связь с массой"
Вы- автоэлектрик? Вот там и поищите конденсатор. Средняя точка и сидит на этой самой "массе".
rosck
Это фильтр по питанию в цепи минус связан не с четвертым выводом а с третьим. Что то Вы темните на фото покажите где 4 вывод микросхемы связан с разделительным конденсатором. Выход микросхемы идет напрямую на разъем, а далее на динамик. Большие конденсаторы стоят по питанию между 3 ногой - и пятой ногой + на общий. Вы хотите сказать что в этом усилителе выход зашунтирован конденсатором большой емкости относительно земли но ведь это верная смерть для микросхемы это все равно что выход замкнуть накоротко. Конденсатор шунтирующий выход там должен быть но он малой емкости и последовательно с сопротивлением служит от для защиты усилителя от самовозбуждения. И причем здесь авто электрик я разбираюсь в таких устройствах и не раз собирал. От того как обозвать масса общий провод земля смысл не меняется. Признайтесь что Вы ошиблись.
Выход МС (4 нога) идёт сначала на на динамик, потом (вправо-вверх) на конденсатор. Минус кондёра - на этой, как её, массе,да.
Вот в типовике если динамик и кондёр поменять местами - это ничего?
rosck
А потом он идёт на общий провод. По Вашему он должен после разъема прийти на + конденсатор а - конденсатора должен сидеть на общем проводе. На плате он приходит на + только там уже сидит общий провод а минус конденсатора соединен с диодами которые подключены к трансформатору и далее с конденсатора этот минус идёт на 3 ногу это питание. Вы внимательно на плату посмотрите. Ту схему что выложили Вы не совпадает с печатной платой на фото. Если было одно полярное питание буфер бы работал. А он не работает. Ну дайте тогда совет ТС как запустить схему. Диоды стоят для ограничения напряжения. Если на выходе оно будет больше плюса или меньше минуса диод откроется и ограничит напряжение.
Lasser
А если 3 вывод TDA посадить на массу и динамик через кондер? Вроде должно работать.
