Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трансформаторное масло... а на самом деле...
Страницы: 1, 2
КИКИ
Цитата(с2н5он @ 24.9.2015, 20:06) *
розетки там не увидел, туалетный выключатель у Вас отключен
ещё раз - откуда, хотя бы розетка, взялась?
Всё предельно просто (казалось бы) : в туалете из стены выходит провод,
к нему были запитаны галогенки из шкафчика, внутри которого галогенки и розетка ( с выключателем внутри шкафчика) - вся эта схема выключалась и включалась внутри-туалетным выключателем,
КОТОРЫЙ в данный момент у меня отключён -концы проводов на фото в распаячной коробке Вы видите...
К тому же самому проводу присоединена и боковая настенная лампа-над шкафчиком (чтобы увеличить освещённость бокового освещения).
Нарисовать схему не могу, т.к. ничего про провода внутристенные не знаю; я вижу только два проводка, которые приходят в распред-коробку сверху!
И один провод трёхжильный , который выходил из стены. Сейчас к нему присоединена конструкция в шкафчике с галогенками + боковая лампа над шкафчиком.
Дополнила схему:
по схеме - выкл. на туалет подключен не правильно, отключите его провода в коробке, попробуйте работу схемы без туалета и провода, которые уходят в туалет отключите
не совсем понял - все таки в туалете из стенки/коробки выходит провод?
пысы: скайп есть?
КИКИ
1)Давно отключила- по Вашему первому требованию...
На фотках вы видели два кончика из коробки- это они и есть!
2)работа схемы " без туалета " не получится-т.к. потолочная лампа тоже находится в туалете! - это выключатель я вывела в коридор!
3)В данный момент у меня схема работает без боковых ламп - только потолочная, и при этом (О ЧУДО!) галогенки не ярко, а тускло продолжают подсвечиваться! чудесным образом выключаются одновременно с потолочной лампой!
4)в туалете из стенки выходил провод- там были присоединены галогенки, я дополнительно запитала боковую лампу (включаются и галогенки и лампа боковая одновременно - одним туалетным выключателем одноклавишным)
5)скайп есть.
5. планшет или что переносное?
чёт я совсем запутался, в итоге:
1. в коридоре у Вас светильник, который включается с 1-го выключателя
2. ранее в туалете были две галогенки которые включались с розетки и розетка, всё работало
3. Вы добавили светильник и вывели его на ещё один выключатель в коридоре?
КИКИ
1) нет, в коридоре у меня коридорный выключатель от потолочного светильника-который в потолке туалета.
2) переносной ноутбук, правда все интернет-кабели я закрепила в кабель- каналах... (возможно с кухонного кабеля дотянусь до туалета? - пока не знаю...)
3) в туалете ранее были ( две галогенки + маленькая розеточка) - всё это внутри шкафчика - в едином блоке и вся эта конструкция подключалась к проводу из стены; всё это работало от внутри-туалетного выключателя
4) я добавила ДВА светильника. Один - к галогенкам (над шкафчиком) - просто скрутила вместе два потребителя. Второй светильник расположила сверху-на потолке и установила для него новый выключатель, расположила его в коридоре.
БОКОВОЙ СВЕТ:
КИКИ, Вы чего, издеваетесь?
Ну вот нафига (сорри) выкладывать фото светильников, выключателей и тумбочек?! Какую полезную информацию эти картинки могут содержать для решения вопроса?
Возьмите листок бумажки, нарисуйте карандашиком то, что было в наличии, сфоткайте эту промакашку и сопроводите пояснениями: как было подключено, то бишь, как, что и от чего включалось.
На другой промакашке начирикайте внесённые изменения и тоже приложите сопроводиловку.
Вот тогда, пожалуй, будет какой то толк от Ваших пояснений и ответов на наводящие вопросы. А то возникает ощущение, что Вы намеренно запутываете следствие... icon_wink.gif
savelij®, ИМХО это одна и та же дама, что и Белоснежка и еще тут пара была. В натуре издевается, строит из себя убогую и тонко троллит весь форум.
КИКИ
похоже это Вы лично надо мной издеваетесь! Я не знаю и не могу знать что и как там кем-то при строительстве дома прокладывалось-соединялось и подключалось...
Я показываю картину-которую я вижу... вот и всё...
А схемы давно все нарисованы и не по одному разу- читайте внимательно,плиз...
А фотки показывают-как это выглядит в натуре- что где расположено и какие имеются детали в оборудовании...
Давно подмечено в инете: когда не знают ответа на вопрос- говорят про троллинг! icon_sad.gif
Лучше разгадайте: при каких обстоятельствах возможно, чтобы фазный один и тот же проводок и приносил фазу на выключатель потолочного светильника и уносил бы её (через петлю внутри-туалетного выключателя) на боковой светильник одновременно! - правда в разные отрезки времени. Зависимо от используемого выключателя...
Даже в мыслях не было...
Кстати о птичках. О схеме от застройщика никто не спрашивал. А первые картинки (схемки в которые вы не вмешивались), которые вы по нескольку раз приводили и били в грудь себя, что мол сверху фаза и ноль, снизу выключатель... абсолютная бредятина и работать не может и не могла никогда. Ибо при включении выключателя должно быть КЗ.
Грамотный, читаю, смотрю... как впрочем и все остальные, которые пытались Вам помочь. Схемки и картинки с выставки видно никому ничем не помогли, коль по нескольку раз спрашивают об одном и том же.
А кому это нафиг надо? В натуре! (извините за мой французский)
В инете давно подмечено: "Желаешь получить конкретный обоснованный ответ, научись задавать конкретный грамотный вопрос."
Лучше разгадайте
Это на другой форум пожалуйста... или в Ответы.майл.ру.
Motoblock
Уважаемые коллеги, в очередной раз призываю к здравому уму. Вы себя слышите? Где логика?
По пунктам: со слова "здрасьте"
1) - Человек изначально поднял вопрос о трансформаторном масле, далее логика ТС пропадает и он (ТС) ввязывает вас в бытовуху. Я, как средний обыватель, заходя по такому признаку собираюсь пообщаться с людьми, знающими толк в трансах и о масле в том числе. Что я вижу - упаси меня, господи, это повторять - ФЛУД. (спич об оффтопе)
2) - Вы внимательно читали пост ТС #41. Проштробила перекрытие в туалете. За такие вещи я руки отрублю такому мастеру. Напомнить вам, что нельзя перекрытия резать? Причем ТС еще этим и загордяк - я САМА сделала. Напомнить, чем это все может кончиться?
3) - Этот момент более, скажем, наш, - электриков/энергетиков касающийся. Уважаемая модерация, претензия именно вам - неужели было сразу непонятно, что в этой ветке сидит кукушка? Костян Челябинский об этом говорил не раз, и был прав. Мне непонятна ситуация, когда модерация четко говорит - найми качественного ЭЛа (электрика), он тебе сделает все, а тут ЭЛов кинули (условно говоря), и ща, мать, ты заживешь - сама сделай, мы поможем.
Подытожу: я считаю, этот ресурс один из самых доступных и удобных. Информативен. Коллеги, призываю, будем последовательны в решениях, ибо отче наш Густав Кирхгоф и иже с ним часть физиков/математиков не стыдились наших современных решений.
КИКИ
Цитата(savelij® @ 26.9.2015, 2:46) *
должно быть КЗ.
Вот именно! Должно быть - а его нет! Об этом и речь, что схемка чудаковатая, но - рабочая... В простой я бы и сама при помощи банальных типичных схем как-нибудь как во всей остальной квартире разобралась бы... А тут - затык от непредвиденной оригинальности строителей!
Не нужно меня оскорблять своими подозрениями... Я здесь не развлекаюсь, а пытаюсь решить возникшую проблему!
Деньги на дорогу есть? - приезжайте и убедитесь как оно на самом деле выглядит в натуральном виде (если мои рисунки и фотки не могут удовлетворить Ваш пытливый ум)... и выясните (если сможете) почему эта удивительная схема - рабочая...
Не понимаете в чём дело? - скажите честно: "Я НЕ ЗНАЮ"... А меня обвинять во лжи не нужно! Мы с Вами вместе свиней не пасли!
Возможно, Ваш кругозор и Ваши знания не столь широки, как требуются при решении возникшей проблемы!
Я не электрик и мне не стыдно признаться, что я ничего не знаю и не понимаю, Вы же считаете себя профессионалом, но понять ничего не можете... Обидно? Понимаю... Но - так бывает...
Однако на нерешённую задачку нужно не обижаться, а попытаться её решить!
Люблю, целую, всегда Ваша!
Во первых, тема в разделе чайников, а посему и про масло трансформаторное и рапсовое и про... что угодно может оказаться в теме.
Но для "средних обывателей" название темы подредактировал, чтобы не путались. icon_wink.gif
Но не в ущерб автору.
КИКИ
да - именно качественные ЭЛы и устроили в туалете, размером 3Х2 освещение на 2 галогенки по 5 W, которое изливается "широким " потоком исключительно над раковиной - пользуйся-не хочу!
Весь туалет в итоге зарос плесенью чёрной! (Никому ни хрена не видно же!)-прошу прощения за мой французский!
Именно поэтому и вынуждены делать всё сами! Чтобы преодолеть это местное жлобство!
Вас уже несколько раз спрашивали про город, деревню или страну... но как у настоящиго партизана, ничего выпытать не удалось. icon_wink.gif
Скажу честно. Я не понимаю начальных условий поставленного вопроса... А посему и просил отбросить весь мусор, который тут в теме в избытке и конкретно и грамотно сформулировать вопрос и ответить на встречные вопросы, если конечно Вам ещё нужет ответ.
Этот вброс вообще не понятен. Если не лень прокомментируйте.
Motoblock
взгляд со стороны -я электроэнергетик. Я учился специально кучу лет для того чтобы работать в этой сфере. Это мое. Опыта есть, как и у многих в ресурсе. Именно так все устроено, ибо понимаю - этому учиться нужно. Так зачем таких коротких учить знаниям? Хочешь учиться - в учебные заведения, факультатив. Но никак не здесь. Либо давайте здесь сделаем ветку минимальной подготовки по нашему направлению. Я был бы ЗА. При одном условии - обозначим границы обучения и 2-3 участника, ответственных за него. Не больше. Прошу прощения за ОФФТОП
КИКИ вы в курсе, что перекрытия нельзя штробить? Ни по низу, ни, тем более, в потолках? Вы раньше этого не знали?
КИКИ
Что не понятно ? - всё перед Вами: схема нарисована, фотки сделаны, комментарии тоже: два выключателя -два светильника.
В распред-коробке один проводок и приносит фазу и он же её уносит на боковой свет!
Надо понять - как такое возможно? как переделать? хотя бы в такой вариант: чтобы ВСЕ светильники работали от одного выключателя? Я предполагала сохранить действующим внутренний выключатель, но сейчас уже согласна на то, чтобы включались и выключались все лампочки одновременно от внешнего (коридорного выключателя, например).
ВСЕГО лампочек столько: 2 галогенки в общем подключении, 1 боковой светильник одноламповый, и 1 потолочный светильник на три патрона.
Про ложь: ничего не лгу - всё, что сообщила - чистая правда.
Цитата(Motoblock @ 26.9.2015, 3:34) *
нельзя штробить?
к сожалению, узнала об этом (из интернета) после того, как работу уже завершила! - это моя ошибка, безусловно, если бы знала раньше - ни за что так не поступила бы!
Если бы "тутошные" профессионалы не были бы столь наглыми в отношении цен на свои услуги - конечно, никто сам за дрель не хватался бы...
Вот сколько стоит час Вашего труда, например? - калымного?
Motoblock
КИКИ, ну опять же, если вы искали ЭЛов по возможностям--так, соответственно, и вы пилили потолок сами. А нельзя было сделать проект, согласовать его, и работать безопасно? Ну почему все (вы в том числе) думают - сделаю сам, значит, хорошо. Я не понимаю логики. Объясните мне. Вот вы же идете волосы свои укладывать--вы идете к человеку, который знает в этом толк. Вы платите деньги. Почему вы не обращаетесь к ЭЛ, а сами пытаетесь? Мне не понятна логика. Я же не пробую людей препарировать, хотя, по вашей логике, я должен поступать именно так. Поясните. Оставьте Кесарю - решать, а цезарю - принимать решение. ВИДЬТЕ разницу, ищите, найдите ее, прошу вас.
КИКИ
Цитата(Motoblock @ 26.9.2015, 3:49) *
Объясните мне.
Объясняю: дело не в логике, а в наличии средств, чтобы удовлетворить все аппетиты Чубайса! icon_wink.gif и его К*...
Нет у народа таких денег- всё очень просто.
И никогда не было: всю жизнь у меня все розетки искрили и расхлябаны были, все выключатели перекошенные и со щелями!
Устала морально от рабства перед всеми строительными специальностями! и вынуждена вникать самостоятельно - как были электрики мне не по карману ВСЮ МОЮ СОЗНАТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ, так ничего и не изменилось...
Только сейчас, когда я сама всё пересмотрела- перекрутила, переустановила- теперь я точно знаю, что у меня ничто нигде не хлябает...
"Сделать проект"- сколько стоит?
"Согласовать его"- это самое страшное для меня! Не представляю как с чиновниками хоть что-то можно в этой жизни согласовать?
Волосы укладывать ходит, по всей вероятности - Ваша супруга. (Вы же на это сумели заработать?- Но в жизни не всем так повезло - не все работают электриками!) icon_wink.gif
У меня всё проще и намного: научились дети делать стрижки и стригут меня сами! Очень давно мне стало понятно: СДЕЛАЙ САМ!
Извините, но между Кесарем и цезарем разницы не вижу, т.к. это одна и та же должность... Удачи!
Motoblock
Кики, нет слов.
http://www.for-stydents.ru/obschaya-elektr...trotehniki.html
учить - пока кровь из ушей не пойдет. Там и как напряжение идет и ток. На первых главах будет просто, потом возникнут у вас вопросы - это естественно. Вы хотите просто или с объяснением процесса? Определитесь. Если просто--здесь вам на двух пальцАх объяснят профессора, как бы это не звучало грубо, но в целом же можно обойтись для начинающего без уравнений Фуко и принципов Кирхгофа. Дядьки, я прошу вас понять меня правильно. Уж если барышня штробит потолок---КРАЙ. Это кидок нам всем, как инженерам. Просто нет слов---завтра ее дом завалится, коллеги - косвенно будем мы виноваты в этом. Заметьте, когда от газа дом падает, гибнут люди - на себя кто-нибудь списывает? НЕТ... Ибо все понимают - не я. Как только ТЕБЯ касается - сразу же ты подготовлен с отмаской. Ты дай ей еще Н-1 заполнять, не приведи господи. Я к чему веду, ребята. Вы же ща простыми технологиями ее снабдите. Она там в своем кругу, не дай боже, возомнит о себе. И начнет с этими знаниями помогать честному люду, ничем при этом не подтверждая свои знания. Один дом сгорит, потом, другой. Ссылку на кого будет давать? Правильно - здесь научили. Модерация, ну неужели не понятно? Это же на поверхности лежит - это же западло. Модератор (сам модерирую), это ж тебе вызов, что ли.Причем не мой - ТС. МОДЕРАТОР - ЗАКРЫВАЙ ТЕМУ
КИКИ
Цитата(Motoblock @ 26.9.2015, 4:26) *
учить
ну Вас вот уже выучили - так почему же Вы не можете решить моего простого практического вопроса?
Motoblock
КИКИ, вам ответили. Модерация - полагаю, прекращаем тему.
3) от внутри-туалетного выключателя
1. ясно
3. сейчас он задействован?
4. не понял сколько у Вас таки галогенок 2 в шкафчиках + есть ещё над шкафчиками?
КИКИ
В схеме внутри-туалетный выключатель есть.
Сейчас- по Вашему требованию - у меня он отключён, два конца проводов из распед-коробки торчат снизу- это и есть концы внутри-туалетного выключателя.
Галогенки- 2 штуки всего (внутри шкафчика). Над шкафчиком - лампа, под плафоном.
Запитаны вместе: кабель от галогенового короба и кабель от плафона.
Однако ведут себя по-разному... Плафон боковой ведёт себя как и положено отключённому прибору- не включается. А галогенки тускло подсвечиваются в момент включения ПОТОЛОЧНОГО светильника, который включается коридорным выключателем! КАК такое возможно?
возомнит о себе.
Успокойтесь, Ваша СЛАВА инженера-энергетика меня не прельщает.
Мне нужно, чтобы в моём конкретном туалете - был нормальный СВЕТ! Вот и всё. Дальше этого мои амбиции не простираются.
И подсказать ничего не можете...
ez81
КИКИ Ваши проблемы , решить по месту может электрик не имея большого опыта,Вы как санитарка которая хочет провести операцию больному по телефону. Не сердитесь но это так. Хотите понять разберите все цепи, нарисуйте новые скрутите провода и все будет работать.
КИКИ
Цитата(ez81 @ 26.9.2015, 18:54) *
1) санитарка которая хочет провести операцию больному по телефону.
2) разберите все цепи,
3) нарисуйте новые
4) скрутите провода и все будет работать.
1) ДА ! - хочу сделать операцию по телефону!
2) как РАЗОБРАТЬ? ( покажите на пальцах)...
3) нарисую - не проблема...
5) к местным электрикам - я не ходок- никогда им не прощу : какое они тут устроили освещение туалета! -ПРЕЗИРАЮ такую работу! Судя по тому, с чем я тут столкнулась- они просто откровенно ненавидят людей, которым предстоит жить в данном жилье! Такое освещение ( 2 галогенки по 10 W) воспринимаю как геноцид!
Тут попутно у меня остался неразрешённым для себя один вопрос: скрытая проводка, это та, которая обязательно под штукатуркой прячется, или и та, что в кабель-канале пластиковом ползёт по потолку - тоже является скрытой (в ванной , например)?
1. вполне допускаю, что это возможно... но только тогда, когда на другом конце провода понимают о чём спрашивает санитарка, та понимает, что именно уточняют у неё ...
2. разъединить все соединения, абсолютно все.
3. +
4. а вот прежде, чем скрутить, после пункта 2 нужно идентифицировать все проводники, то бишь, точно определить откуда и куда идёт каждый проводник
5. проводку с двумя светодиодами, вероятнее всего делали не электрики от застройщика, а кто-то выполнял чужую дизайнерскую задумку... ибо чаще проводка освещения в сортире от застройщика заканчивается банальным потолочным или настенным патроном под Е27.
Скрытая проводка - это в стене или в перекрытии. В кабель-канале - разновидность открытой электропроводки.
ЗЫ. Кстати, 2 светодиода по 10Вт это довольно таки избыточное освещение санузла, это примерно 160Вт лампами накаливания.
КИКИ
я знаю, откуда и куда идёт каждый... (из распред-коробки - к светильнику)...
Должна Вас разочаровать: шкафчик подвесной в туалете - является встроенной мебелью внутриквартирной и подключали его именно строители дома! Увы!
Вот поэтому мы с вами НИКОГДА не сойдёмся идеологически!
Уточнение: всё-таки я пришла к выводу,что у меня там стоят галогенки, а не светодиоды... (наблюдала спиральки внутри стеклянных колбочек).
Мне же нужен СВЕТ в туалете, как нигде в другом месте!
Сударыня, Вам самой не надоели эти бесконечные выпады не по делу? Если честно, мне глубоко наплевать на то, что там у Вас на самом деле: сортир типа клозет с встроенным ящиком или ванна площадью с зал с люстрой над горшком.
Вы по теме когда пояснения будете давать без лирических отступлений?
Пройдитесь по теме ещё разок, просмотрите встречные вопросы, ответьте на них максимально конкретно...
А не так
*откуда и куда идёт каждый проводник
**я знаю, откуда и куда идёт каждый... (из распред-коробки - к светильнику)...
И какая польза от такого ответа?
А зачем тогда тратить своё и чужое время?
Кстати, когда из подполья выходить будете? Будет озвучен регион, страна? Что там поближе... Саратов или Тамбов, Россия или Молдова, Швеция или Бритовеликания?... icon_wink.gif
Может кто-то из форумчан просто подъедет и сделает? Ибо от темы пользы ноль, а посему и жить её осталось не долго...
Ах, как же я вас понимаю, Кики.. Пытался здесь втолковать господам технарям, однако был не понят и грубо "задвинут"
(пост97,99 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...19687&st=80 )
Выводы неутешительные. Проектировщикам эл.освещения, дизайнерам, монтажникам, жэковским электрикам.. всем "до лампочки" ваши потребности, отличные от нормативных 50лк.
Лично я с нормой не согласен - зрение резко ухудшается. Потому скачал прогу Диалюкс, построил в объеме свой санузел и поигрался с установкой различных светильников. Советую и вам начать с этого.
А все эти коробки, соединения проводков.. я от этого зеваю .. не моё. Сам звал знакомого электрика, тот часа за два всё развёл, по-взрослому. И всё работает, не нарадуюсь.
ещё уточню - галогенки включаются с розетки?
КИКИ
галогенки включаются от всего подряд:
1) когда был подключён внутри-туалетный выключатель, то наилучшим для себя образом они включались параллельно с боковым светильником- настенным (светились весьма ярко!)
2) когда внутри-туалетный выключатель я отсоединила в распед-коробке , то мои галогенки стали включаться (хотя и тускленько) параллельно с потолочным светильником - хотя к нему и к коридорному выключателю галогенки не подсоединены!
3) однако в данный момент - при включённом потолочном светильнике я имею возможность выключить галогенки - нажав на выключатель, который имеется при розеточке - маленькой, внутри шкафчика!
Следовательно - галогенки выключаются и включаются кроме всех предыдущих выключателей дополнительно ещё и их маленьким специальным выключателем, расположенным внутри шкафчика (около розетки).
Как это отражается на потолочном светильнике?- его свет почему-то становится более тусклым.
Маркировочную этикетку с галогенного короба я попыталась прочитать...
stydent64
КИКИ - в "шкафчике" ? Не морочте людям голову! Пригласите уже специалиста!!! Ваш "шкапчик" - это навесное зеркало с полочками, розеткой и подсветкой включаемой маленьким выключателем расположенном в одном блоке с розеткой.
Давайте как учили - Кесарю кесарево, а слесарю - слесарево!
КИКИ
Как раз "специалисты" ,подобные Вам, и устроили то самое освещение, в котором теперь никто не может разобраться, включая и Вас! icon_smile.gif
Я понимаю, что в вашей местности принято любой диалог превращать в " сорочинскую ярмарку", но я хотела бы напомнить: некомпетентных "студентов" я к разговору не приглашала...
Очень сомневаюсь в способности дать грамотный совет со стороны того, кто не способен уяснить, что "не морочьте" - пишется с мягким знаком!
Вы не заметили, что у меня идёт диалог с модератором форума "с2н5он" ? Вам вмешиваться не обязательно icon_smile.gif
А Вы не слишком заносчивы?
В открытой теме может высказаться любой желающий.
Не хотите лишних советчиков, тогда попробуйте переписывыться в личку... если этого пожелает собеседник. icon_wink.gif
просто Гоша
Давайте проведём простую проверку (коли со Скайпом что-то застопорилось) - ТС в своём профиле укажите примерный адрес и телефон для того кто вам сможет и захочет помочь. Потом его можно будет убрать. Это покажет, что вы реально нуждаетесь в помощи и просите её, а не просто забавляетесь от скуки.
КИКИ стукнитесь на мыло bely-vlad баскервилей rambler.ru
КИКИ
со скайпом не застопорилось: я сказала, что он у меня ЕСТЬ!
Пока застопорилось с решением схемы...
Про адресное прибытие - предложение интересное, но вряд ли осуществимое ... icon_smile.gif
(Спасибо за поддержку!)
Высказаться - можно, хамить нельзя... (По моему глубочайшему убеждению!)
stydent64
Если, не со зла обидел, приношу свои глубочайшие извинения! А для того, что бы не хамиться в ответ - гляньте, пожалуйста, в мои данные. Предлагаю помощь - я живу в пригороде Краснодара. Напишите в "личку" - если не далее 100 км, приеду, исправлю - за бесплатно!
Виталий, 51 годик, техник-электрик...в электричестве, скоро уже, 30 лет..
КИКИ
Таких расходов мне не потянуть icon_smile.gif - Более 100 тысяч рублей только на авиабилеты для электрика с 30-летним опытом!
ez81
Вы шифруетесь от чего? Складывается впечатление, что просто забавляетесь.
давайте далее по теме, если есть что
