вроде как, вполне гуманно получается. Или не правильно посчитал?
Добавить ещё пруток для соединения штырей-заземлителей 12мм (но не катанку - хрен согнёшь) в количестве метров так 20 или полосу (удобнее, но гниёт быстрее) 50х4. В надземной части - полоса предпочтительнее. Но до щитка правильнее тащить спуск целым, без соединений.
Сварка двух полос в грунте приводит к гарантированой щелевой коррозии и разрыву соединения.
Пруток в грунте соединяли сваркой внахлёст на шесть диаметров по длине, и после обработки шва - окраска или термоусадка на клею.
Штыри должны забиваться на две своих длины друг от друга.
90% советов из интернета малограмотны. При близком расположении заземлители "экранируют" друг друга и эффективность их снижается.
Глина (из справочника) - 40...60 Ом*м. При таком раскладе омиков 10...15 навскидку получится... хотя как. Был прецедент, трехметровый одиночный штырь дал летом 4,3 Ома (в кювете возле насыпи железной дороги.
